Sähköisen bensapumpun kytkentä
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Väpsy, 13.3.2013.
  1. Väpsy
    Väpsy 3rd gear
    Onko joku miettinyt järkevää tapaa bensapumpun kytkennälle jo valmiiksi, ettei itse tarvitsisi pähkäillä..?
    Ajatuksena saada perus kaasarikoneelle sähköinen pumppu turvallisuussyistä toimimaan niin, että jos moottori sammuu niin pumppukin sammuu.
    Laturilta sais latauksen merkkivalon lähdöltä "tiedon" koneen käymisestä, mutta pelkästään tolla kytkennällä käynnistäminen on ongelma.
    Lisäksi pitäis saada pumppu käymään esim. 3 sekunttia kun virrat väännetään päälle että käynnistyminenkin onnistuis.
    Montaa relettä ei kuitenkaan haluttais kötöstellä ohjausta varten...
    Ajatuksia?
  2. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Heräte sytytyspuolelta uudemman auton releellä? (eli joku ruiskupeli) Kun eikös ne siitä sytkältä ota tunnisteen koneen käynnistä. Releen kautta tunnistais sitten jos mylly sammuu ja pumppu menee off.
  3. Mikkis
    Mikkis Double Gearhead
    Laita "kolaritunnistin" miksikä sitä oikealla nimellä kutsutaan, ei se haittaa jos pumppu käy kun kone sammuu, silloin sen pitää sammua kun on mälli ajettu jonkun persiiseen.
  4. Karpov
    Hyvä pointti mutta monestako vehkeestä tuollanen systeemi löytyy?
  5. Raggy
    Raggy 3rd gear
    Semmosia öljynpaine kelloja on saatavilla, jotka toimii siten et kun öljynpaineet katoaa, sammuu pumppu.
  6. Väpsy
    Väpsy 3rd gear
    Selailin muutaman ruiskupelin kuvia, ja ongelman tekee se että pumpun relettä ohjaa ruiskun boksi, joka tietää antaa herätteen kun virrat väännetään päälle ja kun auto käy. Kolaritunnistin ei mielestäni ole riittävä, uskosin että harrastepelissä on vähintään yhtä todennäköstä (nykysillä bensoilla) bensaletkun murtuminen/katkeaminen kuin kohdalle osuva kolari. Tästä syystä olisi mukava kun pumppu sammuis jos konekin sammuu.
    Herätteen releelle voi ottaa sieltä laturilta latauksen merkkivalolta (löytyy jo laturista), se ei varsinaisesti ole ongelma, mutta se käynnistys...
    Täytyy kaivaa kuvat 200-sarjalaisesta volvosta, niissähän on mekaanisia ruiskuja sähkösellä pumpulla... Ehkä niistä löytyis vinkkiä.
  7. Mikkis
    Oiskos relluissa ainakin ollut noita resetoimisnappuloita konehuoneissa, siis liittyen näihin kolaritunnistimiin, myös 80-luvun jenkki fordeista löytyy niitä.
    Ei sua Väpsy pelota mekaanisen pumpun kanssa se letkurikko? Pumppaahan sekin aika kauan, kunnes on kohokammio tyhjä.
    Mut joo, sisävalojen viive lutikka (konkka?) väliin, se antaa läpi muutaman sekan kun virrat laittaa päälle. Ottaa sille herätteen acc-asennosta virtalukolta. Tai sitten vaan kylmästi erillinen painonappi mistä otat herätteen.
  8. Väpsy
    Väpsy 3rd gear
    Mekaanisessa pumpussa on se etu, että jos kone ei käy, ei kyllä pumppukaan pumppaa. Sähkösen pumpun etu taas olis se, että kohokammio täyttyy ennen koneen pyöritystä. Pitäisi saada molemmista parhaat puolet, ja siitä johtuu pähkäily.
    Pyörittelin tänään käsissä tommosta sisävalon viive-mokkulaa, mutta siinäkin viive on 30 sekuntia, mikä on mielestäni liikaa.
    Selailin 200-sarjan volvon (K-jetillä varustettu) sähkökuvia, ja siinä voisi olla sopiva pumpun rele. Releelle tulee ohjaukset sytty-yksiköltä ja toinen suoraan sulakkeelta(virtalukon takaa), tietämättä enempää olettaisin että toimii kuten on tässä tapauksessa toiveena. Täytyy kaivella moinen rele ja tutkia.
    Pitkänä miinuksena tietenkin se, että kauanko 30 vuotta vanhaan keksintöön saa (jos saa enää) uusia osia mikäli joskus rele sattuisi kyrvähtämään.
  9. Karpov
    Biltemat ja motonetit taitaa olla väärillään noita volvon bensapumpun releitä.
    Jos on kaikki kunnossa kaasarissa niin pysyyhän siellä bensa jos ei viikkotolkulla pidä ajojen välissä taukoa. Ja hörähtää avaimesta laakista käyntiin.
  10. Väpsy
    Väpsy 3rd gear
    Kappas, motonetissähän niitä näyttäis olevan.
    Onhan tämä nyt ehkä turhaa hifistelyä, mutta samalla kun homman tekee, niin mieluummin teen ajatuksen kanssa.
  11. elky
    elky Gearhead
  12. Väpsy
    Väpsy 3rd gear
    Ei toiminut volvon pumpun relekään niin kuin toivoin, sekin oli päästöhidastettu. Ajais tosin saman asian kun se herätteen otto laturilta, tai tommonen öljynpainetta haisteleva kytkin, mutta vieläkään ei pumppu pyöri ennen kuin moottori pyörähtää...
    Täytyyköhän tarkastella omia kriteereitä, tai lisätä vaikka nappi millä saa pyöriteltyä pumppua jos on värkki seissy kauemmin.
    Täytyy vielä pähkiä.
  13. Ratrod34
    Ratrod34 Gearhead
    Mites olis tälläinen kaksi relettä ja kaksi diodia, suunnitelin just paperille et ei ole testattu, mä en vikaa löytänyt kytkennästä, kääk sit siinä kuitenkin on joku kämmi :D
    Virta päälle rele 2 kärkien kautta menee ohjaus rele 1 käämille ja rele vetää ja käynnistää pumpun, diodi 1 estää ettei virta mene releen 2 käämille.
    Kun kone käynnistyy öljykello kytkee virran diodin 2 kautta releen 2 käämille se vetää ja jää pitoon kärkien kautta, diodin 1 kautta menee nyt jännite releen 1 käämille ja se pysyy myös päällä vaikka ohjaus katkesi releen 2 kärkien kautta.
    Kun kone sammuu öljykellon ja diodi 1 kautta ohjaus katkeaa ja rele 1 aukeaa ja pumppu pysähtyy.
    Virta-avaimesta virrat pois niin releen 2 pito lähtee päältä ja pumppu käynnistyy kun virrat laittaa uudelleen päälle.
    Diodit 3 ja 4 on joissain releissä jo valmiiksi ja kannattaa laittaa jos ei ole, estävät jännitepiikkejä.
    http://aijaa.com/rjxRym
  14. Väpsy
    Väpsy 3rd gear
    Näyttäisi toimivan ja plussana se, että kytkennässä ei ole mitään "erikois"-osia, perus vaihtavat releet ja pari diodia.
    Mietin ja tuhersin jokusen kerran paperille että sain kuvaustas vastaavan ja toimivan kytkennän tehtyä. Äsken luin viestisi uudestaan ja huomasin että siinähän oli kuva jo valmiina :oops:
  15. Ratrod34
    Ratrod34 Gearhead
    Juu se oli siinä alareunassa vähän piilossa :)
    Öljynpaine valoa ei tietenkään voi perinteiseen tyyliin enään liittää tohon öljykellon kärjille sotkee noi releet, joutilaasta releen 1 kärjestähän saa virran valolle kun öljynpaine ja pumppu seis.
    Tuli muuten mieleen onko hullu ajatus ottaa sytysvirtakin ton kautta, ainakin sammuis kone samantien jos öljynpaineet katoaa vaikka varttimaililla niin ei tule suurempia vaurioita...
  16. Tumi
    Tumi 3rd gear
    Mulla on mp:ssä pumppu releen kautta joka saa virran puolalta. Talven jäljiltä tyhjenee akku ennen kaasareiden täyttymistä, joten mulla on valmis jumpperipiuha releen vieressä jemmassa. Talven tai rempan jälkeen rele pois ja hyppyjohdolla pumppu täyttämään kaasarit, sitten rele paikalleen ja kone käyntiin. Ei mene montaa sekuntia tuohon hommaan.
