Sähköpalo kojelaudassa, sammutettu jauhesammuttimella
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja Jake, 20.2.2018.
  1. Bat ass
    Bat ass 3rd gear
    itellä aikoinaan yks Eskortti pöllittiin ja rosmot tyhjensi 12kg:n sammuttimen auton sisälle, ite hoidin tällaisella reseptillä: Ekasks imurilla suurimmat pois, sisusta ja kojelauta irti, lattiasta tulpat pois, kuumalla vedellä pesua ( siis suoraan letkun täydeltä kuumaa vettä ), kattoverhoilua myöden, kaikki verhoiluosat kuumalla vedellä, paitsi oviverhoilut, jotka pyyhin märällä rätillä ja lopuksi nahan ja vinyylin puhdistusaineella, hoitoaine päälle, kojarin jouduin purkamaan nippeleiksi, kaverilta varaosakojarista osa katkaisijoista, mutta esim nopeusmittarin sai sähköpuhdistus-spraylla toimivaksi, virtalukko notkistui jarrukliinerillä ja upotuksella automaattiöljyyn, lopuksi vielä sähköpuhdistus-spraytä, penkit pesin kuumalla vedellä ja pehmeällä harjalla, taisi olla jotain verhoilunpesuainettakin, osat saivat kuivua rauhassa, kaikkiin saranoihin lukkomekanismeihin, ym reilusti ketjuöljyä, lopuksi auto nippuun, ainoa mistä jälkeenpäin huomasi jotain outuoa oli turvavöiden kiinnityspulttien kannat, jotka ruostuivat ja näkyivät hieman suojamuovien alta, ja sisuta oli kuin uudesta autosta, kannattiko ? ei varmaan, mutta nyt tiedän että sammuttimen pilaama auto ei ole mahdoton korjata.
    Rotten, KajS ja Camino'79 tykkäävät tästä.
  2. WBBC
    WBBC Gearhead
    Tästä opimme myös, että jauhesammutin kannattaa korvata nestesammuttimella tai hiilihapposammuttimella.
    Mulla on myös sammutuspeite.
    Rotten tykkää tästä.
  3. MIAMIDRAGRACING
    MIAMIDRAGRACING 2nd gear
    Höpö Höpö, normaali putsaus ja kostealla pyyhkiminen. Niin ne on aina tehty ja aina toimineet. Tietysti mitä enemmän purkaa niin saa paremmin ja enemmän pois.
  4. T&S
    T&S Gearhead
    Paineilmaa kannattaa käyttää sitten harkiten, sillä kun puhaltaa ne jauheet helposti sisälle kaikkiin koloihin mistä sitä ei enää pois saa, kytkimet, mittarit jne.
  5. Bukero
    Bukero Gearhead
    se jauhe tosiaan jonkin tyyppistä suolan johdannaista ja siitä vittumaista että imee ilmasta itseensä kosteuden kivettyen ja hapettaen sähköliittimet ym. aika perusteellisesti.
    pitäis saada neutraloitua jollain.
    joskus töissä joutunut korjaamaan joitain jauheella sammutettuja työkoneita sen jälkeen kun oireita alkanut tulla hapettumista. kaikki pitää ainakin siinä vaiheessa vaihtaa...ei auta wd40 ym. mielenterveysöljyt ei...
  6. Jake
    Jake Gearhead
    Kyllä toi aine tosiaan menee joka paikkaan. Kojetaulu tuli kokonaan purettua ja imuroitua kertaalleen. Vielä pitäis etupenkki ottaa pois, niin saa lattiamaton pois. Sit olis vielä lämmityslaite irrotettava, siellä varmasti löytyy tavaraa. Sähköt täytynee kyllä uusia, oli kyllä sen näköinen abikojatkoineen ja liittimien ohituksineen, et ei ihme ettei ole aikaisemmin palanut
  7. Jake
    Jake Gearhead
    Jostain luin, että 95 % vettä + 5% etikkaa pitäis neutralisoida joku komponentti, 95 % +5 % ruokasoodaa toinen komponentti. Huuhtelut lämpimällä vedellä päälle.
  8. Rotten
    Rotten Gearhead
    Mettäkoulussa, kaveri ajoi lokomoo, mie menin, kuten moni muu ja miekii monta kertaa, istumaan hanskojen päälle, jauhesammuttimen päälle! Joku mulkku, oli ottanut sokan irti??? No siihen phuuuh, phuuh ja pihalle vitun äkkiä! Laamin enimmät lattialta ja pääsin ite ajamaan! Ei kukaan koskaan tullut asiasta sanomaan et jotain ois hajonnut!
    Mut hyvä tietää, ettei käytä, näihin paloihin jauhesammuttimia!
  9. jorkkeri72
    jorkkeri72 3rd gear
    hmm,käänteistä filosofiaa.
    jos päästäis pari suhausta noihin uusiin ranskanrapeisiin jo maahantuojalla niin
    ei kokoajan palaisi jokin valo kojelaudassa:rolleyes:
    ilkee ajella pimeessä kun diskovalot mittaristossa häikii:rotfl:
  10. HendriXXX
    HendriXXX Gearhead
  11. TimoN
    TimoN 3rd gear
    ^Eikös tuo teholuokka kerro aika suoraan sen sammuttamiskyvyn? Tuossa linkitetyssä Glorian nestesammuttimessa se on 43A183B.
    Vastaavasti halvempi Glorian 6kg jauhesammutin on 34A183BC ja kalliimpi Gloria 6kg jauhesammutin 55A233BC. Jos nyt verrataan saman valmistajan suunnilleen saman kokoluokan sammuttimia tuon saman kaupan valikoimista siis.
    Eli toi 6 litran nestesammutin on:
    - A-luokan palon, hehkupalo (huokoiset materiaalit, kuten puu, tekstiili tai paperi) sammuttamisessa parempi kuin tuo halvempi jauhe ja huonompi kuin kalliimpi jauhe.
    - B-luokan palon, neste- ja öljypalot, sammuttamisessa yhtä tehokas kuin halvempi jauhesammutin ja huonompi kuin kalliimpi jauhe
    Sitten, C-luokan palossa, kaasupalot, jauhesammutin on soveltuva ja nestesammutin ei ole soveltuva (ainakaan niin paljoa, että se olisi saanut luokitusta siihen). Tosiasiassa esim. ensisammutuskoulutuksissa usein poltetaan kaasua ja sitä sammutetaan nesteellä ja kyllä se jotenkuten näyttää käyvän sekin touhu.
    Eli nestesammutin autossa on paljonkin tyhjää parempi, mutta vaan pitää muistaa, ettei sitä sovi säilyttää pakkasessa. Eli kesäautoon ihan jees.
    Lisäksi joku merkitys on silläkin, että tyhjennysaika noille em. sammuttimille on:
    Neste: 30sek
    Halvempi jauhe: 16sek
    Kalliimpi jauhe: 16sek
    Nestesammuttimella on aika paljon enemmän aikaa suunnata se suihku sinne, missä sitä eniten tarvitaan.
  12. HendriXXX
    HendriXXX Gearhead
    Kiitäs! Olipas hyvä vastaus. Tajusi meikäläinenki tuosta.. Taidampa tommosen tilata jossain välissä. Se että mihin tuon saa koppiin mahtumaan onkin eri asia.. Kontista se voi olla tilanne päällä liian hidasta saada käsiin.. :D
    TimoN ja Camino'79 tykkäävät tästä.
  13. T&S
    T&S Gearhead
    Kyllä, hieno esimerkki hyvästä vastauksesta.
    TimoN tykkää tästä.
  14. Catiska
    Catiska 3rd gear
    Minulla on 12 kg Presto neste/vaahtosammutin. Se on pakkasen kestävä, eli voi käyttää talviharrasteautossakin. Ja ko sammuttimen neste on Eco-lyokituksen saanut, eli ei sellaista myrkkyä kuin jotkut vanhemmat nesteet.
  15. cdi
    cdi Gearhead
    Hommatkaa hiilari pullo ei sotke ja tukahduttaa palon kun palon.Ja helppo täyttää ja uudelleen käyttää.
  16. Jake
    Jake Gearhead
    Mitenkäs, kun tuota jauhetta levisi pienet pölähdykset talliinkin , kun etuovi auki sammuttelin ja vähän nosto- ovesta tuulettelin? Tallissa on pari muutakin autoa tän vieressä, pitäiskö niille tehdä sama homma ? Ilmeisesti teen kuin auton sisällä, putsataan mitä voin ja toivon parasta ?
