SBC mekaaninen bensapumppu
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja mopo-ukko, 25.4.2016.
  1. mopo-ukko
    mopo-ukko Gearhead
    Ollut nyt tuossa GM:n insinöörien tuotoksessa parikin käytettyä pumppua.Onko vika vai ominaisuus että kun pitempään ajamatta bensat valuu jonnekkin kauas että saa sahata kunnolla käynnistys mielessä.Eli kysymys paranisiko tuo ihan uudella pumpulla vai jatkanko sahaamista,saa nauraa jos on typerä kysymys.
  2. mpg55
    mpg55 2nd gear
    Bensat haihtuu kaasarista... paranee sähköpumpulla.
  3. BBC
    BBC Guest
    Eikö startti vai hermot kestä sahaamista? En kyllä ymmärrä miksi jopa alle 450-500hp koneisiin tarvii laittaa sähköpumppua. Mekaaninen toimii ja paine + tuotto riittävät vallan mainiosti.
  4. mopo-ukko
    mopo-ukko Gearhead
    Kiinalainen startti vai savo/karjalaiset hermot,en tiedä kumpi pettää ensin?
  5. fmila
    fmila Gearhead
    Laita rinnalle sähköpumppu, vaikka ihan pieni, niin saat helpommin tulille. Tai tarjoot "huikkapullosta" ryypyt suoraan kaasarinkurkkuun ennen käynnistys yritystä?? Ettei se kiinailmiö tai avaimen kääntöhermot kärähdä
  6. sdfsd
    sdfsd Double Gearhead
    Ei ne startit mihinkään hajoo, sit on jo pumpussa joku vika jos niin kauan joutuu starttaamaan että startti hajoisi. Meaaninen on hyvä ja hiljanen.
  7. max
    Itsellä on ollut huonoja kokemuksia mekaanisista pumpuista,ja just ollut SBC:n kaverina.Jälkimmäinen kesti kuukauden ja sit riitti mulle(valmistajaa en muista).
    Vaihdoin Holleyn punaseen sähköpumppuun,joka ei tarvitse regulaattoria ja antaa sen 6 psi.
    Aina ollut kaasarit ilman ryyppyä ja ainakin omalla kohdalla tuntuu helpolta,kun antaa sähköpumpun hetken täyttää järjestelmää,ja muutaman polkasun jälkeen lähtee heti käyntiin.Sähköpumppu työntää sopivasti tavaraa,varsinkin kun ryyppyä ei tunneta.
    Joskus kuullut juttua laatuongelmista Holleyn punasen ja sinisen pumpun kohdalla,mut itsellä ei ole valittamista.
  8. sdfsd
    Pitääkö noi jenkkisähköpumput sitä tatatatatatata-meteliä?
    Mulla ainoa vika mekaanisessa pumpussa ollut bensanpaineet, mitkä alensin alentajalla 3psi.
  9. max
    Holley punanen mulla takakontissa,ja ei sitä kuule kaiken metelin ylitse.Ei ole kovaääninen.Tosin pitää puslienkin vähän narahdella.
    Tietty jos päädyt esimerkin Holleyn sähköpumppuun,niin se poikii sit aika paljon lisähommia.Pumpun kiinnitys tankin läheisyyteen,uusia ainakin osittain bensalinjat,Block off plate mekaanisen pumpun paikalle,sähköhommia,ja todennäköisesti myös filtteri.
    Muokattu: 25.4.2016
  10. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Noi hollikan sinipunapumput toimii konehuoneeseenkin laitettuna. Tuplatelineellä ja kumit joka välissä niin hiljenee kummasti. Mutta silti mullakin on mekaaninen ja riittää vaikka kävis välillä varttimailillakin.
  11. Pietsi
    Pietsi Gearhead
    Sahuuttaa jos saa ilmaa pumpun imupuolelta. Letku ja putkihommien tarkastusta.
  12. LPV
    LPV 3rd gear
    Mulla lähtee yleensä kolmannella talven seisonnan jälkeen 305 SBC käyntiin. Pumppu on mekaaninen, siihen ei ole koskettu, letkut olen uusinut ja filtteri on pumpun ja koneen välissä.
  13. Mudracer
    Onkos sulla narukäynnistys:p.
  14. sdfsd
    Tai poljin niinkun mopoissa?
  15. renttu81
    renttu81 Gearhead
    Kampi?
  16. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Quadrajettiä voi vähän tiivistellä sieltä pohjasta, niin ei tyhjene ihan niin nopsaan. Jos nimittäin sellanen sattuu siin olemaan.
