sbc venajousikysymys.
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Lintta cruiser, 9.11.2008.
  1. Lintta cruiser
    Lintta cruiser Gearhead
    Ostin vortec kansiin uudet jouset, mutta osaputka toimitti väärät.
    Nämä piti olla:
    Part Number: CRN-99845-16
    Number of Springs Per Valve: Single
    Outside Diameter of Outer Spring (in): 1.255 in.
    Coil Bind Height (in): 1.100 in.
    Damper Spring Included: No
    Spring Rate (lbs/in): 409 lbs./in.
    Inside Diameter of Outer Spring (in): 0.870 in.
    Valve Spring Style: Standard
    Coated: No
    Quantity: Sold as a set of 16.
    Valve Springs, Single, 1.255 in. Outside Diameter, 409 lbs./in. Rate, 1.100 in. Coil Bind Height, Set of 16
    Ja nämä sain:
    Part Number: CRN-99846-16
    Damper Spring Included: Yes
    Spring Rate (lbs/in): 428 lbs./in.
    Coated: No
    Valve Springs, Single, 1.255 in. Outside Diameter, 428 lbs./in. Rate, 1.100 in. Coil Bind Height, Set of 16
    Kysymys kuuluukin: Voinko käyttää saamani jouset jos revin noi dampperit pois? Muutenhan noi vaikuttaa identtisiltä jousilta.
  2. kime2
    kime2 Gearhead
    Miksi ne damperit pitäis pois repiä?
  3. OL
    OL 3rd gear
    Nämä käy laajaan skaalaan .450-540 nostoon asti
    ja 1800-7000rpm vetäville nokille. nämä jouset on H-11 terästä
    eli ihan hyvät sinänsä.
    asenna ne 1.750" asennuskorkeuteen niin pitäs pelaa.
    jos jäävät " kireälle" niin offset lukot tai retskut auttaa asiassa.
    eipähän lerpahda heti kättelyssä-
  4. Lintta cruiser
    Jouset jotka tilasin sopii vortec kanteen ja crane 99914 retainerin kanssa päästään 0.55 tuuman max nostoon ilman kannen koneistuksia. Vortec kannen venttiilinohjurin pää on halkaisijaltaan niin iso ettei toi toimitetu jousi mahdu paikoilleen ton dampperin kanssa.
    Homman pointti on siinä etten viittis odottaa viikkotolkulla että osaputka hommaa juuri ne jouset jotka tilasin, kun niissä ei ole kumminkaan mitään muuta eroa kun että niissä ei ole tota dampperijousta. Hintakin on sama
  5. herrakani
    herrakani 1st gear
    "Juuri noiden jousten kanssa" tilanne voi olla toinen, mutta ainakin toisen merkkisissä jousissa sanotaan asennusohjeessa että nn nokan kanssa jätä damper ainakin pakopuolelle ja mm nokan kanssa voi ottaa kokonaan pois. Eli oon ainakin ite elänyt noiden asentamisen jälkeen siinä käsityksessä et damperit voi ottaa venajousista pois jos niitä dampereita ei tarvii.
  6. kime2
    kime2 Gearhead
    Juu,ei sitten muuta kuin damperi pois jos ei kerran mahdu sen kanssa!
