Sbc350+edelbrock 1405 rikkaalla/käyntivika
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja oceanic7, 5.12.2019.
  1. Imusihti
    Imusihti 3rd gear
    Jos oikein on rikkaalla niin saattaa jo jäädä bensaa öljyn joukkoon ja se ei paranna voitelua yhtään eli haiseeko öljy bensiinille ?
    Jos ja kun haisee niin öljynvaihto ja samalla tarkastelee onko öljyn seassa metallia.
    Lämpökameralla näkisi hyvin, jos joku pytty ei ole kunnolla mukana.
    Jos ravistaa paikallaankin, tuskin käy kunnolla useammalla kuin kuudella pytyllä.
    Huono käyntiinlähtö puoltaisi myös tätä seikkaa.
    IS
  2. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Ei haise bensa eikä kone huohotakkaan yhtään. Se lähtee nyt ihan hyvin käyntiinkin kaiken säätelyn jälkeen, tänäänkin pakkasesta kolmannella jäi käyntiin ja kävi ihan hyvin, mutta tuo värinä on aika paha siis kierroksilla. Kaupunkiajossa ei ravista lainkaan mutta kun on kiekat siellä 3000 paikkeilla niin the massage alkaa ja pahenee kun siitä lisää jenkaa. Tyhjäkäynnillä on edelleen se random pätkiminen mutta kone käy muuten kohtuu siististi. Jarrujumppa alkanee viikonloppuna niin otan samalla turbiinin irti siit vauhtipyörästä (vai flexplate, mikä se nyt on) niin saa vähän katottua et onko värinän aiheuttaja loota vai kone.
    Muokattu: 11.12.2019
  3. Hai
    Hai Gearhead
    Onko ne johdot varmasti oikeassa järjestyksessä?
  4. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Tulpanjohdot? On ne. Laskin aivan itse eilen...
  5. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Parin päivän ahkeran revittelyn ja kaahaamisen, kylmäkäynnistysten ja epämääräisten suorituskykytestien tuloksena kakkospytyn tienoolta kuuluu taas kilkuttelua ja käynti vaan pahenee. Taitaa olla nokka sileenä. Mitähän tälle tekisi? Pitäs saada tilalle sellanen kestävä peruskone että kestää railakasta tykitystä nurkissa. GoodWrench crate tilalle ja nykyinen "projektiksi" pihan nurkkaan mätänemään?
  6. Selli
    Selli Gearhead
    Ostat minulta compin XM270 nokan nostajineen vaihturiksi tuonne :) 3kk käytetty vetoalue on varsin kiva cruisailuun ja vähän vielä pitää hytkettäkin tyhjäkäynnillä.
    Äkkiseltään,mitä olen keskustelua seurannut, niin ehkä se on hyvä purkaa ainakin tuohon nokkaan asti. Itellä yhdessä omista projekteista oli nokasta yksi nokka silee ja nostaja täysin finaalissa. Käynnissä huomasi vain sellaisen puputuksen ja tupsutuksen. Täysin vakiossa kun ei heti huomaa ns persdynoa.
  7. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    No mikä ettei? Olin vähän ajatellut Compin XE262h:ta tähän, se on kai jopa miedompi kuin tuo sun ExtremeMarine(??) nokka? Onko se XM279H?
    Se tässä vähän häiritsee että jos tosta romusta on tosiaan nokka mennyt niin se on muutaman vuoden sisään jo vaihdettu koska edellinen veti nokat sileeks samalla tavalla. Voiko olla joku voiteluongelma?
  8. Selli
    Selli Gearhead
    Nokka on tämä https://www.summitracing.com/int/parts/cca-12-240-4/overview/make/chevrolet Voitelu,jousipaineet jne tuhoaa nopeasti nokan jos ei ole linjassa. Itse valitsin tuon marine mallin koska istui just sopivasti omaan kattaukseen. Jarruille vielä hyvä alipaine jne. Ruttua tuo tosin ehkä vähän vaatii. Pidä mielessä jos tulee tarve kepille,niin laita viestiä. Varmasti päästään hinnassa yhteiseen säveleen :D
  9. Hai
    Hai Gearhead
    Kurkistappa venakopan alle.
    Jos vaikka jonkun keinuvivun studi on noussut ylös. Helppo tarkistaa linjarilla.
    Se vois aiheuttaa kilkuttelun ja on tyypillinen vika prässätyillä studeilla.
    Camino'79 ja Selli tykkäävät tästä.
  10. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Luulen ettei tuossa ole juuri vakiota enempää ruttua.
    Työt haittaa harrastusta, mut tarkoitus olisi katsoa tosiaan pian että mikäs siellä nyt taas.
    Teetkö sä muuten vielä niitä vaihteiston öljypohjia?
  11. Hai
    Hai Gearhead
    ÖP hommat siirsin Markolle Ylöjärvelle
    044 9705501
    Sieltä niitä saa.
    904 pohjia löytyy multa vielä muutama vanhaa varastoa.
  12. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Auto alkoi yllättäen toimia ihan hyvin ja ajelin sillä kolmen sadan kilsan lenkin, värinäkin loisti lähes poissaolollaan (80kmh tärisee ja 90kmh vähän enemmän, 100kmh ei tärise) kunnes jostain alkoi kaasujalkaan tuntumaan jotain uudenlaista, erilaista vibraatiota. Könysin kotteron alle ja löysin sieltä kahteen osaa hajonneen vaihteiston tukikumin, lootan metallinen tukikumin runko oli siis vasten crossmemberiä. No siihen uretaaninen tukikumi paikalle ja aamulla töihin niin aikaisempi tärinä on taas takaisin ja entistä vahvempana. Lisäksi auto käy taas tosi huonosti.
    Joko käyntiin vaikuttaa keli (pakkasella toimii, sateella ei) tai tankissa oleva bensan määrä (yli puolikkaalla tankilla toimii hyvin, varttitankilla tai alle käy huonosti).
    Kumpikin vaihtoehto kuulostaa vähän maagiselta.
    Muokattu: 20.12.2019
  13. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Tämä jatkaa kiukutteluaan. Kakkossylinterin luota kuuluu nyt sitten kilkutusta kierroksilla. Käynnistyy nyt aika huonosti. Mutta autolla pystyy kyllä ajelemaan eikä se savuta tai huohota mitenkään erikoisesti. Paikalla polkiessa vähän mustaa huntua...Imuvuotoja ei ole koneen päälläpäin.
    Värinä kierroksilla edelleen ja vaikuttais että käy ehkä seiskalla tai kuudella. Tulpat oli ihan hyvät ja johdotkin uusin.
    Ei vissiin oikein muuta vaihtoehtoa kuin ottaa imusarja ja kannet irti ja katsella sisuksiin. Kaikenlaisia vaihtoehtoja koneen vaihdosta lähtien kartoiteltu, goodwrenchistä käytettyihin markkinamoottoreihin. Imusarjan tiiviste vois olla yks, jos se vuotaa nostajalaaksoon.
  14. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Kurkattiin kannen alle niin siellä oli 6-sylinterissä pakoventtiili ruosteessa ja imu oli ihan öljyssä. 2-mäntä ihan puhdas reunoiltaan. Joka sylinterissä sopiva rappu ja ainakin 065 välystä männän ja sylinterin välissä. muutamassa nokassa millin ero nostossa, nostajat ok...Parempi vissiin lähteä moottorikaupoille?
  15. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Olen purkanut koneen värinän syytä etsiessäni tähän pisteeseen:
    https://imgur.com/a/XqLNkhj
    Yks vuotava pakoventtiili, aika väljät sylinterit, ei oikein muuta erikoista ole tullut vastaan.
  16. paja1
    paja1 Gearhead
    Mittasitko tuon mäntä-sylinterivälyksen männät paikoillaan?
  17. Weijari
    Weijari 2nd gear
    Onko painetta jäähdyttäjässä / hukkuuko jäähdytysnestettä?
  18. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Paikoillaan.
  19. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Vähän painetta mutta ei hukannut kauheasti nestetttä.
  20. oceanic7
    oceanic7 Gearhead
    Ainiin se nokka mikä tästä löyty näyttäisi olevan Sealed Powerin joku perusnokka jonka sileydestä en nyt oikein osaa sanoa juuta tai jaata. Basic circle on 31,3mm ja nosto noin 38,8.
