Se ainainen laturi!
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Vermilion, 1.1.2020.
Tags:
  1. Vermilion
    Vermilion 3rd gear
    Joops eli tosiaa kun lyö auton tulille niin lähes aina on niin että laturi ei ala lataamaan vaikka moottoripyörii.
    Voiko asialle tehdä jotain? Kylmänä vaan seokset vielä sekaisin ei siedä kaasua oikein. Kun kaasua vähän näyttää niin herää laturikin henkiin...
  2. Onko se laturi kunnossa ja onko siinä oikea välityssuhde?
  3. Vermilion
    Vermilion 3rd gear
    Laturi on 130A malli yhdellä hihnapyörällä motonetista ostettu (ajeettu ehkä 1tkm). Välitysuhteesta en tiedä kyllä mitään. Vanha laturi oli kyl pienempi amppeereiltaan.
    Ulkomitat oli kyl ihan samat.
  4. Vermilion
    Vermilion 3rd gear
  5. wonderbaum
    wonderbaum 1st gear
    Laturi ei pyöri kyllä kovaa tyhjäkäynnillä. Itellä autto, ku vaihto kammen pyörän isommaksi, laturin pyörän pienemmäksi.
  6. Vermilion
    Vermilion 3rd gear
    Kamppariin ei saa kyllä isompaa pyörylää mistään tohon autoon! Tyhjäkäyntiä vähän oon nostannu vakiona se on jotain 950rpm nyt 1100 mutta ei vaikuta noin pieni mitään. Laturiin saattais ehkä saada pienemmän.
  7. wonderbaum
    wonderbaum 1st gear
    Ite tilasin Summitilta March:in moniurahihnapyörät kampuraan, vesipumppuun, ohjaustehostimeen ja laturiin, koska mulla oli myös moot. lämpöjen kanssa ongelmia kaupunkiajossa/ tyhjäkäynnillä, kun pumppukaan ei pyörinut tarpeeksi kovaa hiljaisilla kierroksilla. Myös v ura hihnapyörät oli kuluneet, sai aina kiristellä hihnoja. Moottoriin oli entinen omistaja vaihtanut tehostimen pumpun, johon sai ruuveilla pyörän kiinni.
    Kone gm 350.
  8. Vermilion
    Vermilion 3rd gear
    Saiskin tollasia hienouksia! Mun moottoriin ei tahdo saada enään mitään. Muutenkin moniurahihna vaatii todella suoran linjan. (näin olen ymmärtänyt). Minulla ei ole kovinkaan suora tuo linja. Minulla on vielä koneistettu siihen kampparin päähän tulevaan urahihnan sivuun triggeri. Ja moottori on tasapainotettu tuon etulimpun kanssa racersplacessa.
  9. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Ei tartte kovin kummonen koneistaja olla joka vaikka hihnapyörän tekasee sulle mittojen mukaan ;)
  10. Kapteenikosmos
    Kapteenikosmos Gearhead
    Jos sisäisellä säätimellä jossa laturin heräte menee lampun läpi niin koetappa vaihtaa isompi wattinen lamppu ensialkuu.
    Nyt ilmeisesti ongelma on se että ei lataa yhtään mitään ja sitte pompsaa lataamaan kun käyttää kierroksilla ja palauttaa takas tyhjäkäynnille?
  11. Vermilion
    Vermilion 3rd gear
    Siis kun auton käynnistää se ei lataa, sitten kun antaa vähän kaasua niin se alkaa lataamaan (ei lopeta lataamista enään, ennen sammutusta)
    Edit: https://1drv.ms/u/s!Ak0ev910-aPVgP4qNqjsFN5HE0inAA?e=SLL0fT
    Tommonnen laturi.
    Edit: En tiedä jos tarvii ostaa uusi oisko tää hyvä?
    "powermaster denso racing alternator" videossa näyttää todella pienelle kooltaan mutta silti 100A
    Muokattu: 1.1.2020
  12. Kapteenikosmos
    Juu eli ihan perus sisäsellä säätimellä oleva kapine. Laita isompi lamppu herätteeseen niin väittäsin, että alkaa toimimaan
    Jussi289 tykkää tästä.
  13. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Nii, tässähän ei vielä edes taidettu mainita, onko koko latausvalo edes kytketty...
    Tuo oire sen kytkemättömyydestä tulee.
  14. Vermilion
    Vermilion 3rd gear
    On kytketty valolle, oisko valo 4W tai 5W teholtaan...
    Ongelma ilmaantui kun vaihdoin tosiaan tuon uuden hiukkasen amppeerin määrältää isomman laturin sen 90A tilalle. (isompi onkin ehkä tarpeen.... virtaa menee niin hitosti nykyään ja akkuna on 80ah AGM akku.)
    Muokattu: 1.1.2020
  15. Jussi289
    Kyllä toi latausvalon teho pitäs riittää.
    Mulla on tollanen ihan samannäkönen laturi veneen generaattorissa, mutta enpäs muista, vaatiko se vielä referenssisähkön valon lisäksi. Se tosin ponkasee heti 1500 kierrokselle, eikä käy tyhjää...
  16. Vermilion
    Vermilion 3rd gear
    Hihna ei luista. Jossain 1500-1700rpm alkaa pelaamaan, ja vaikka tippuu takaisin sinne 1000-1200rpm niin sitten lataa. Tarvii siis ns alkupotkun. Voihan se olla että hihnapyörien välityksessä se vika.
    Kun starttaa auton niin akulla jännite 11.8V kun ei koske kaasuun noin 10-15 sec käynnistyksestä. Sitten kun vähän täräyttää kaasua niin se alkaa latamaan. Ongelma on että autossa ei pelaa kunnolla kylmä alue en tiedä saako liikaa vai liian vähän. Meinaa sammua kun painaa kaasua kylmänä, joten antais hurista miellelään kylmänä sitten kun saa lämmöt sinne normaalin eli 70c niin sitten sietää kyl kaasua. Vähän liian isot suuttimet vissiin... todella vaikea säätää alakierroksilla ja muutenkin imusarjassa sellainen alipaine värinä pulssi.
  17. Jussi289
    Vähän omituinen ongelma. En muista, että olis ollu niin huonosti käyvää autoa mulla, etteikö sitä nyt olis jotenkin saanu pyrähtämään kahdentonnin paikkeilla...
    Mitä sulla on siihen kytkettynä nyt? Merkkivalo ja B+? Säätimen töpselissä tais olla kolme napaa...
  18. Kerpo
    Kerpo 3rd gear
    Laita kaasarista korotetun tyhjäkäynnin ruuvista vähän lisää kierroksia, tai sitten säädät sen kaasarin muuten kuntoon jos se ei kylmänä ota kierroksia ;)
    Sama ominaisuus tuli Delco Romun laturiin säätimen vaihdon jälkeen, mutta eipä se mikään ongelma ollut antaa kerran se 1500rpm, jonka jälkeen laturi heräsi. Enemmän pidin sitä harrasteautossa ominaisuutena kuin vikana.
    Nyt koneen kyljessä on Denson laturi tältä vuosituhannelta. Yks ikävä ominaisuus siinäkin on, kun moniurahihnalla alkujaan pyörineeseen laturiin on vaihdettu pienehkö kiilahihnapyörä ja säätimeltä puuttuu ECUn ohjaussignaali (eli lataa aina täysillä), niin kylmällä ilmalla laturi tahtoisi ottaa enemmän tehoa kuin pieni hihnapyörä pystyy välittämään. Ongelma kai se turhan tehokas laturikin :)
  19. hantta
    Meillä oli Fasulla 3 kpl. uusia Mersupakuja, jotka kaikki toimivat noin, eli pienellä kaasunpainalluksella valo sammui, ei lie vaarallista ;)
  20. f34
    f34 Double Gearhead
    Laturin spekseissä on kerrottu minimikierrokset, millä alkaa lataamaan.
    Vaihtovirta laturi vaatii monesti 1000 rpm.
    Laturin pyörimisnopeuden voi laskea hihnapyörien halkaisijoiden suhteella koneen rpm:stä.
    Jos kampuran päässä 2x isompi kuin laturin päässä, niin koneen 750rpm on laturissa 1500rpm, joten pitäisi ladata huonollakin tyhjäkäynnillä.
    Mittaa ekaksi nuo hihnapyörien kokosuhde.
    Voihan olla, että sulle on sattunut viallinen vähän hitaasti syttyvä laturi.
    Muokattu: 2.1.2020
