Seosmittari
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja 3964, 27.3.2020.
  1. 3964
    3964 3rd gear
    Onko joku mittari kestävämpi kuin toiset.
    Innovative mittari mykistynyt tallinhyllyssä itsekseen,muutama vuosi sitten n.1tunnin ollut käytössä ja nyt ei mitään eloa.
    Laajakaista mittari siis hakusessa.
  2. hzemax
    hzemax Gearhead
    Tämmönen itteeki semisti kiinnostas. Ei tartteis maksaa satoja. Satunnaista käyttöä mulla.
  3. Jouni_K
    Jouni_K Gearhead
  4. Kalu
    Kalu Double Gearhead
    Mua ei oo ikinä kiinnostanut. Sullakin on sen verran lyhyt matko tohon Åkelle, et ite ainakin kokenut helpoimmaks ja kustannustehokkaimmaks käyä rullilla säätämäs kaasarit kohillee. Tosin eikai se mitää harrastamista tämmönen oo ku ei ite tee
    Herje tykkää tästä.
  5. hzemax
    hzemax Gearhead
    Juu, mutku osasin tehä mäntylauvasta maustehyllyn, ni tekis mieli ymmärtää noista kaasareistaki jotain. Toki rullilla viimeset.
    Tarkotin, et mittarin ei tartteis maksaa satoja.
    Muokattu: 27.3.2020
  6. CCZ28
    CCZ28 Gearhead
    Samaa olen kuullut muualtakin (innovate vioista) , itsellä oli kaksi AEM vanhempaa mallia ja näissä kans rupesi olemaan vikaa, (välillä toimi välillä ei )
    Mutta AEM uus malli, https://www.kkdmotorsport.com/epage...Path=/Shops/2017032906/Products/"AEM 30-0300"
    On kestänyt pitempään (näitä on kans kaksi, ja toimineet toistaiseksi hyvin) ja näyttääkin mielestäni "tarkemmin ja paremmin"
    440 SIX PACK tykkää tästä.
  7. Slant Sickness
    Jos haluaa äärimmäisen halvan pakokaasun jäännöshappianalysaattorin niin kapeakaistalambda ja volttimittari. Netistä löytyy taulukoita, miten sen anturin jännite menee muualla kuin lambda=1 kohdalla. Pelkän kapeakaistaisen avulla mä oon rakentanut kaksi ruiskua omatekemineni ohjauksineen a:sta ö:hön ja sain ne molemmat jopa toimimaan ja toinen on edelleen käytössä ja varmaan pysyykin kun on ihan hyvin toiminut ja kun katsuri merkkasi papereihin ruiskun merkin "Elka-Jetronic" niin kuin mä olin luomukseni nimennyt.
    Esim kun modifioi kaasutinta bensalta RE85:lle, pystyy kapeakaistaisella ja mittauksilla ennen ja jälkeen näkemään "milloin suuttimia on porattu ja tukittu langalla tarpeeksi". Ihan absoluuttisia lambda-arvoja ei sieltä saa, mutta emmä noista laajakaistoistakaan ole ihan varma, että ne näyttää kaiken aikaa oikein. Sevverta paljon vaeltaa Dartin Maxxecussa seokset.
    Hämmästytin itseäni päivänä muutamana ajamalla tenulla lambda 1.3 arvoilla ja ihan hyvin kulki. Ja aikanaan kun ajelin kapekaistaisella äärirajoja ja anturi antoi 80mV tilassa vielä ihan hyvin kyytiä ja 60mV nypytti, niin ihan samoilla alueillahan mä olin silloinkin.
    http://wbo2.com/2a0/afrnbb.gif
  8. Vermilion
    Vermilion 3rd gear
    Itsellä ois nyt ylimääräisenä Innovate mtx-l toimii 60% ajasta ja näyttää oikein mutta välillä jumittaa. Ostin uudemman mallin tuosta siinä toivossa että toimis kokoajan...
  9. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
    Pelkkä seosmittari on loppujen lopuksi aika tyhmä...tuollanen voisi olla aika pätevä jos virittelee ja leikkii vaikka ahtimien ja E85:n kanssa...saa kerättyä dataakin.
    https://www.aemelectronics.com/products/gauges/failsafe-gauges/ethanol-failsafe-gauge-with-sensor
    Jos haluaa todella paljon tietoa, niin Banks iDash Datamonster...noita voi myös ketjuttaa useampia peräkkäin.
    https://www.bankspower.com/series-2-idash-1-8-datamonster-and-supergauge.html
    Joko erillisillä antureilla tai suoraan OBD2 porttiin uudemmissa ja saa ne vikakooditkin hoidettua uudemmissa autoissa, toimii myös useimpien aftermarket moottorin ohjaimien kanssa.
  10. xarper
    Ei ainaskaan PLX, ne on ihan hirveetä kuraa, ei kestä käyttöä.
  11. fenix
    fenix 3rd gear
    Jäänyt semmonen kuva, että Aem seosmittarien omistajat olleet tyytyväisiä.
    Itsellä ja kaverilla Innovate mtx-l vanhan mallisella ohjauksella ja lambdalla käytössä jo lähes 10v. ongelmitta.
    Toinen on altistunut välillä hyvinkin rikkaalle seokselle hetkittäin, mutta yhä pelittää.
    Innovate ja Plx kyllä tuntuu jakavan vahvasti mielipiteitä.
    xarper tykkää tästä.
  12. Ratrod34
    Ratrod34 Gearhead
    Näitä juttuja kun lukee niin huomaa hyvin minkälaista kuraa nykyään valmistetaan ja koskee kaikkea elektroniikkaan liittyvää ominaisuuksia ja hienouksia tullu hurjasti lisään mutta mikään ei tunnu kestävän.
    Mulla on tossa käyttöjenkissä millä ajan ympäri vuoden niin -90 luvulla ostettu kapeakaista anturi pakosarjassa ja FMI 1.2 niin ne vaan toimii ja pirteesti näyttää seoksia.
  13. xarper
    AEM vissiin ite hommatava kans, niistä kuullu et kestäis käyttöö kans.
  14. 3964
    3964 3rd gear
    Tuo fmi onkin tehty siihen aikaan kun laadulla oli jotain merkitystä.
    Nykyään ei tahdo saada rahallakaan laatu tavaraa.
  15. valtsu67
    valtsu67 Gearhead
    AEM laajakaista lambda.
    Kolme kesää ollu käytössä. Toiminu täysin ongelmitta.
    Mukana tuli kaksi taustalevyä mittariin. Afr ja lambda. Oon käyttäny afr mittarina, jotenkin mukavampi
  16. GBS
    GBS 2nd gear
    Plx ollu itel ja paril kaveril. Nou problem.
    Mut onko Innovate ainoo 2 lambdasena saatava?
  17. Wade-
    Wade- Gearhead
    Mullakin on plx, aem sekä innovaten 2 lambdainen.
    Ainoastaan innovatessa olevinaan vähän jotain häikkää, mutta veikkaan että sekin on itseaiheutettua.
  18. Solvent
    Solvent 3rd gear
    PLX ollu itellä pari kautta, ei probleemia. Näyttää olevan edelleen toimiva kampe samas autos, jonka myin.
    Nyt olis tarve mittarille taas. Ehkä kuitenkin tohon AEM:n mittariin kallistum
  19. plagu
    plagu Gearhead
    kustannus tehokkaimmat kontrollerit täältä:
    https://www.14point7.com/
    sitten iipeistä lsu 4.9 anturi
    mittariksi nyt kelpaa sitten about mikä vaan yleismittarista lähtien jos tuo 50$ tuolla tuntuu tyyriiltä.
    Muokattu: 29.3.2020
  20. pulttirengas
    pulttirengas 3rd gear
    Mul on plx, toimii ongelmitta.
