Servise throttle soon
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Raiha67, 14.3.2017.
  1. Raiha67
    Raiha67 1st gear
    moi,ongelmana suburban 6.5 tdi:ssä tuo service throttle soon valo??.
    Kaasupoljin toimii miten sattuu,tps vaihdettu ei vaikutusta asiaan...
    Liikkuu suht normaalisti mutta havaittavissa poljinta painettaessa että mitään
    ei oikein tapahdu ennen kuin laittaa lappua enemmän lattiaa kohti.
    Vikakoodit yritettiin lukea TECH 2:lla mutta ei pääse kuin abs:ään
    käsiksi,moottori ja voimansiirtopuolelle ei.
    Eli eculle ei yhteyttä??,tavaraa koneen pitäisi kyllä saada,uusi syöttöpumppu ja fsd
    vaihdettu hiljakkoin.
    Tuntuu myös että sotkee askin toimintaa tuo pedaalin toiminta kun joutuu polkemaan ja pumppaamaan.
    Olisiko alan harrastajilla tietoa mistä ongelmaa lähtisi etsimään??,kaikki tieto asiasta enemmän kuin
    tervetullutta....!!!!!!!.
    Kiitos hyvästä foorumista!!!.
  2. rb
    rb Gearhead
    Moi ja tervetuloa foorumille.
    Missäs kaikki vanimiehet luuraa? ......... varmaan jollain olis joku vinkki..
  3. kapa73
    kapa73 2nd gear
  4. xarper
    Missä päin suomee?
  5. Raiha67
    Raiha67 1st gear
    Pääkaupunkiseutu,nurmijärvi on suburbanin sijainti.
    Alamme ensi viikolla Kojon kanssa asiaa tarkemmin tutkimaan...
    kapa73 tykkää tästä.
  6. Raiha67
    Raiha67 1st gear
    Vielä sen verran kyssäriä autoon liittyen että paljonko mahtaa olla kylmäaineen määrä subbarissa kun auto on varustettu takailmastoinnilla??.
  7. Rockapina
    Rockapina 1st gear
    Kylmä aineen määrä pitäis olla merkattuna siellä konehuoneessa lapussa, Muistaakseni määrä oli ilmoitettu etuilmastoinnille ja toinen rivi taka mukaan luettuna. Jos ei nyt ole huuhtoutunut tekstit pois. Oisko ollu puhaltimen kotelon kannessa. tarkkaa kuvaa ei nyt muista
  8. kapa73
    kapa73 2nd gear
    94 suburbanin käyttöohjekirja kertoo tommoset
    Refrigerant R 134A Front A/C 3.0 lbs. (1.360 kg) Refrigerant R 134A Front and Rear A/C 4.25 Ibs. ( I .927 kg)
  9. Raiha67
    Raiha67 1st gear
    Kiitoksia vastauksista,sieltähän se löytyi konehuoneen puolelta tuo kylmäaineen grammamäärä.
    Hyvin todennäköistä se on että järjestelmä vuotaa mutta täytyy kuitenkin kokeilla minkä aikaa kaasut sisällä pysyy....
  10. Raiha67
    Raiha67 1st gear
    Vielä sen verran tuosta pedaalin toiminnasta.....
    Tuli eilen vaihdettua naftasuodatin ja olihan sitten siivottomassa kunnossa!!!!!.
    Menohalut parani huomattavasti,kyllä se sopan puutteesta nyt oireilee kun ei tykkää normisti toimia.
    Siirtopumppu tuntuisi toimivan ihan ok,mutta eihän tuo nakutus ja surina sitä takaa että sieltä tarpeeksi lientä läpi menee...
    Sen verran muuttui että kun rauhallisesti painaa kaasua niin toimii melkeimpä normaalisti.
    Jos enemmän lappua lattiaan kohdistaa ja nopeammin niin tulee sellainen viive kun miettii että mitä pitäisi seuraavaksi tehdä..
    Herää kuitenkin hetken miettimisen jälkeen.
    Minkäänlaista nykimistä tai muuta ei ole havaittavissa,meno on tasaista kun liikkeelle auton saa...
    No tänään etu/takaperän öljynvaihdot sitten edessä.
    Automaattiaskin öljytkin olivat parhaimmat päivänsä nähneet,väri oli aika tummaa ja ei tuo öljyn hajukaan ihan normi ollut määrästä puhumattakaan...
    3.5 litraa sieltä ulos tuli noin suurinpiirtein..
    Ostin auton viikko sitten ja ihmetyttää miksi pitää puhua paskaa tehdyistä huolloista autoon kun niitä ei ole tehty.
    Ampuu itseään vaan jalkaan tuolla meiningillä...
    Kyllähän näissä tuota rassaamista riittää koko ajan mutta ennen rassaan ja olen kädet paskassa kuin ajan eurokikottimilla.
  11. Raiha67
    Raiha67 1st gear
    Syy service throttle soon valon palamiseen selvisi suht helposti!!.
    ChevyGuru Kojo,Nurmijärvellä sai luettua tech 2:lla vikakoodit.
    Vaihdettiin uusi ecu elikkäs ohjainlaite ja kappas kaasupedaali rupes toimimaan ihan niin kuin kuuluu ja throttle-valo veke mittaristosta!!.
    Siinä samalla sitten laitettiin hönkää lisää pellin alle softalla.
    Nyt on kiesillä taas menohaluja...
    Ilmastointi vuotaa eli eipä sinne kaasuja voi sitten laittaa ennen kuin on tarkempi tutkimusretki systeemiin tehty....
    Onko kukaan muuttanut subukasta ilmastointia niin että pelkkä ohjaamoilmastointi toimii ja takailmastointi poistetaan käytöstä.
    Mitä ilmeisimmin tuo vuoto on tuolla takana/taakse menevissä putkissa.....??..
    On vissiin aikamoinen savotta rueta tutkimaan vuotoa kun ei oikein ole siihen sopivia laitteita.....
  12. chevytb02
    chevytb02 Gearhead
    Käytä ilmastointi huollossa, ne laittaa sellasen väriaineen jolla näkyy vuoto kohta. Mulla vuoti kuivain sen vaihdoin ja nyt pelittää.
