Siniaalto-kanttiaalto
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja Mikkis, 20.1.2020.
  1. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Tarvis saada siniaalto muutettua kanttiaalloksi.
    Taajuus on joitain megahertsejä.
    olisko joku joka osais piirtää sellaisen purkin?
  2. Jouni_K
    Jouni_K 3rd gear
  3. Ratrod34
    Ratrod34 3rd gear
  4. Mikkis
    Mikkis Gearhead
  5. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Virtausanturin signaali joka on siniaaltoa, tarvis muuttaa hall-anturin pukkaaman signaalin tyyppiseksi.
  6. 67_Camaro
    67_Camaro 2nd gear
    Oletko varma että flowsensori pukkaa megahertsejä?
    Jos kyseessä Hoffer:in sensori niin se puskee n 1000 Hz max, riippuen mallista.
    Ja jos kyseessä tyhmä flowsensori jossa ei ole kuin VR anturi ilman mitään puskuripiirejä yms elektroniikkaa, vaikea uskoa että VR- anturi edes pysyisi kyydissä tuottamaan megahertsitasoista siniä...
    Joka tapauksessa, tarvitset VR- anturin muunninpiirin, ruiskuboxeista tuttua juttua.
    Vaikka tämä : https://www.protoparts.fi/product/25/2-kanavainen-adaptiivinen-vr-muunnin
    Mikkis tykkää tästä.
  7. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Jos nyt en ihan väärin muista, per kierros anturilta tulee ulos 10 impulssia ja gallona kun menee nestettä läpi, pyörii propelli reilu 4000rpm
    mut nyt kun taas aloin muistelemaan, tarttee toi varmistaa, jos oliskin päässä tullut laskettua väärin.
  8. kipi79
    kipi79 1st gear
    4000 / 60 = 66,66... Eli kierrosta sekunnissa ja se kerrotaan kymmenellä tulee luokkaa 666Hz.
  9. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Juu, osaan laskea tuon.
    pari kk sitten laskeskeltiin ja päädyttiin tuohon jotta olisi megahertsiä.
    pitää kaivaa brosyyrit esiin ja laskea uusiksi taajuus.
  10. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Tuollainen purkki on nyt tilattu ja juu, joku oikosulku se megahertsi on ollut.
    Katsotaan jahka se saadaan kotia ja kytkettyä.
    Kiitos
    isalmela ja 67_Camaro tykkäävät tästä.
  11. 67_Camaro
    67_Camaro 2nd gear
    Pari v sitten testasin kaverin nitro HD:en samalla chipillä olevaa VR-muunninpiiriä Hofferin "HO 1/2X1/2A-1.25-9.5-BP-1M-MS-SP" virtausanturilla. 9.5 gallonaa/min anturi.
    Oskilloskoopilla mittasin anturilta lähtevää siniä ja muunninpiirin kanttilähtöä. Paineilmaa anturin läpi.
    Pienillä taajuuksilla sini on todella pieniamplitudista, alle 100Hz / 100mVAC alkaa muunninpiiri pätkiä.
    Ja jos kys. anturi tulee mopoon, häiriöalttius on aikamoinen pienillä virtauksilla kun sytkävehkeet on väkisinkin aika lähellä ja ei ole maadoittavia tasopintoja jotka suojaisivat. Hyvät suojavaipatut johdot ja mieluummin erilliseen rasiaan VR-muunninpiiri lähelle virtausanturia että anturista VR- muuntimelle lähtevät johdot ovat mahdollisimman lyhyet.
    Videoklippi anturitestailusta : https://cam67.1g.fi/kuvat/ST60/flow_sensor_testing_2.mp4
  12. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Nipamopoon tuokin tulee.
    Mikä tiedonkeruu siinä kaveris pyörässä oli?
    Sama anturi kyseessä.
    alumiinikoteloa ja suojavaipallista johtoa käytän tuoss myös.
    44 promag tuossa pukkaa kipinää, niin häiriöitä on ja paljon.
    Mutta hyvällä sijoittelulla siitä saa aika häiriövapaan tehtyä
    Muokattu: 21.1.2020
  13. 67_Camaro
    67_Camaro 2nd gear
    Late Niskavaaran TD porukan gurujen väsäämä tiedonkerjuupurkki on mopossa.
    Taisi olla noin 10cm johtoa anturilta vr-muunninpiirille ja siitä sitten johtoa eteenpäin penkin alla olevaan keruuboxiin.
