Sportside uuden releen ja valojen asennus
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Ss18ss, 16.5.2019.
  1. Ss18ss
    Ss18ss 2nd gear
    Eipä ole yhtään kokemusta releiden ja sähköjen kytkentä maailmasta kovin paljoa. , tilanne on se että vanha boxi on entinen, (kuvassa), boxiin tulee kiinni vasemmalla kaksi alle 12v johtoo ja yksi 1.87 V (ehkä, mittari näytti sellaisia tuloksia), ja ulos boxista ei tule virtoja ollenkaa ja tähän pitäisi yhdellä tai kahdella releellä valot palamaan. Olisiko jollain piirtää miten tämä johtojen rele sarja kytkeytyisi. Mitä tarvitaan, muutama rele olisi valmiina.
    Pari uutta relettä olisi valmiina... Numeroinnit
    Vanha boxi
    Olisi hienoa jos joku pystyis avittaa.
  2. Karpov
  3. Ss18ss
    Ss18ss 2nd gear
  4. Karpov
    Ainakin selkeä, uudet johdot ja releet sisältää.
    Jos ei ole johtoja ja releitä valmiina niin ei tota itse halvemmalla itse tee.
    Ton kun asennat niin + ja - akulle (johdot valmiit) ja sitten vaan töpselille ajovaloilta/pitkiltä virta.
  5. Ss18ss
    Ss18ss 2nd gear
    Kokeillaan, eipä tässä mitään menetäkkään.
  6. Karpov
    H4 valo tossa näyttäs olevan? Jos haluat helposti molemmille virrat niin osta kaks settiä.
    Tai sitten yhdestä setistä herätte myös pitkille eli keskimmäisille valoille.
  7. Ss18ss
    Ss18ss 2nd gear
    Joo h4, pitääpä ostaa kahden.
  8. suorsa
    suorsa 3rd gear
    Tuo vanha "boxi" on siis valorele. Toisella puolella kolme liitintä: keskelle 12V akulta, reunoille kauko- ja lähivalojen heräte valonvaihtokatkaisijalta. Toisella puolella sitten kaksi liitintä, kyseisten valojen syötöt.
    Nämä voivat olla pimeitä esim. siksi, että muovikuoren sisällä - kahden releen lisäksi - on myös n.30A lasiputkisulake joka saattaa olla palanut...
  9. grantorino
    grantorino 2nd gear
    Laita kaksoisrele samantien, ja jos haluat kahdentaa ajovalot, laita kaksi kaksoisrelettä ja pari katkaisijaa lisää, niin saat ajovalot palamaan lyhyinä ulommissa ja katkaisijaa napsauttamalla yhdessä sisempien lamppujen kanssa ja myös pitkät samalla tavalla valot ulommissa ja katkaisijaa napsauttamalla myös yhdessä sisempien lamppujen kanssa. Päiväsaikaan hyvä pitää vain ulommissa lampuissa valot päällä ja pimeällä sitten kaikissa neljässä.
    Muokattu: 16.5.2019
  10. Karpov
    Miksi päivällä vaan yksi pari päällä? Katkaisijaa, johtoa ja relettä. Siinä taas äkkiä ihmeteltävää ja made in suomi sähköä...
  11. grantorino
    grantorino 2nd gear
    Turhaa sähkön ja bensan kulutusta ja päivällä näkee muutenkin.
  12. Karpov
    Paljonko vuodessa säästää kun 110w vähempi kuluttaa päivisin?
  13. grantorino
    grantorino 2nd gear
    Riippuu ajokilometreistä, mutta ei käy niin paljon laturin päälle joka muuten joutuisi tekemään enemmän työtä ja pyörimään kankeemmin.
  14. Jussi289
    Masentavaa, mutta totta. Jos ymmärrys sähköistä on tuolla tasolla, ei täällä kirjaillut ohjeet riitä alkuunkaan. Tarvitaan vähän enemmän ohjausta.
  15. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    miksi pidät edes niitä ulommaisia päivisin päällä?
  16. sdfsd
    sdfsd Gearhead
    avaa tuo "boksi" jos se on mahdollista ja katto mikä siellä on vikana.
  17. grantorino
    grantorino 2nd gear
    Kyllä poliisisetä vaatii pitämään valot päällä ja tarvittaessa antaa maksullista opastusta.
  18. Ss18ss
    Ss18ss 2nd gear
    Jeps, en tiedä sähkö mittauksista mitään, miten yleismittarilla mitataan heräte virta! :(
    Avasin ton releen sulake ehjänä,kummatkin valot palaa silloin kuin noita jompaa kumpaa " vipua" painaa alas päin jolloin saa kosketuksen.
  19. suorsa
    suorsa 3rd gear
    Saahan tuo relepaketti myös hyvän maadoituksen? Eli kiinnityksessä puhdas kontakti auton koriin?
  20. Ss18ss
    Ss18ss 2nd gear
    Hempura, ei saannut, valot toimii taas, kiitos
    suorsa tykkää tästä.
