suburban laatikko ongelma
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja päläpälä, 8.2.2016.
  1. päläpälä
    päläpälä 1st gear
    eli loota toimii ku lähtee ajamaan mutta ekan risteyksen jälkeen vain 2? toimii ja pakki ja kun sammuttaa hetkeksi niin taas mennään risteykseen asti.
    missä vika ja loota 4l80
  2. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    Menee limb-home tilaan. Vikakoodit pitäis katsoa....
  3. päläpälä
    päläpälä 1st gear
    ookoo pystykös sitä kattoon jollain itte
  4. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    GM:ää niin tunne, mutta veikkaan että ilman testeriä ei vaihteistonvikakoodeja näe... Oikaiskaa, jos olen väärässä... Tosin vuosimallitietokin kyllä auttais, kun eikös Suburbanii oo tehty jo ennen kuin tietsikkajutut alkoi :wink:
  5. jake81
    jake81 3rd gear
    -94 on käsittääkseni viimeinen mistä saa koodit vilkuttamalla. Onhan suburbania tehty jo vuodesta 1935. :D
  6. JAMANT
    JAMANT Gearhead
    40 -luvulla tuskin oli mitään elektroniikkaa automaatissa :D:D tai oliko edes automaattia??
  7. jake81
    jake81 3rd gear
    Uskaltaisin epäillä ettei hirveesti ollut sähköä noissa ekan generaation suburbaneissa. Automaatti tuli ekana oldsiin -40 että tuskin oli sitäkään ihan heti.
  8. savoa
    savoa 3rd gear
    mulla sama homma vaihdoin öljyt 2 kertaan rupes pelaamaan mut nyt hävis pakki oiskoha roska jossain venttiilikoneistossa vai mitä..? auto on 95 subbe 4l80 loota auto ollu käyttämättömänä melkein 2 vuotta..
  9. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Oikeastaan ainoa kikkakutonen on ottaa kylestä nopeusanturit pois, putsata ne ja laittaa takaisin ristiin. Jos vörkkii niin täysremppa on siirtyny tuevaisuuteen, jos ei niin pitää ottaa lapio käteen ja tutkia mitä jännää öölipohjaan on jääny.
  10. paja1
    paja1 Gearhead
    pari tapausta osunu kohdalle jossa pakin häviämisen aiheuttanut männän halkeaminen.
  11. savoa
    savoa 3rd gear
    öljypohjassa ei mitään isoa moottori nytkähtää kun pistää pakin päälle eli tuntuu jotain tapahtuvan mut auto ei liiku pakilla onko joku kokeillu putsata esim .pö öljyllä putsata laatikkoo missä kohti ne anturit on kun kattelin vasemmalla etupuolella laatikkoo 1 anturi johon menee johdot taaempana toinen mihin ei mene johtoja jakolaatikolla ylhäällä anturi johon menee johdot.. eli mitä antureita voip vaihella
  12. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Pakin mäntä halki, pakin panta rikki, pakin pannan servon liikerata loppuu kesken.. Jotain näistä veikkaan jos kyseessä 4L80e loota.. Kokemusta on.
  13. palontie
    palontie Gearhead
    Siinä lootan kyljessä on kaksi anturia,siirrä se johtosarja toiseen.Samalla voisi irrottaa anturit ja putsata.
  14. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Tohon pakkiin ei vaikuta yksikään sähköosa eikä sillä ole edes omaa venttiiliä koneistossa. Vika on aina mekaaninen, siis kun se puuttuu.
  15. jake81
    jake81 3rd gear
    Ne anturit mitkä on laatikon kyljessä on vaihtokelpoiset keskenään eli just ne mistä toiseen ei mene johtoja. Pakin servon männän pystyy kattomaan öljypohjan kautta mut panta vaatii koko askin purun.
  16. savoa
    savoa 3rd gear
    joo katon ne anturit vielä sit vien pajalle jos ei rupee toimimaan
  17. savoa
    savoa 3rd gear
    katoin ja putsasin anturit eipä korjaantunna sillä vien pe pajalle tutkikoot siellä.
