Suburban sammuu 6.5TD Vm1995
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja kuharalli, 9.2.2018.
  1. kuharalli
    kuharalli 1st gear
    Eli auto lähtee päivän ekalla startilla käymään hyvin, ajelee vähän aikaa niin kaupunkiajossa sammuu kesken ajon kuin avainta kääntäisi, (vikavalo syttyy) lähtee käyntiin heti, ei tarvi pysähtyä. Isommilla nopeuksilla auto nykäsee kovasti ja moottorin vikavalo syttyy. Vikavalon palaessa auto ei sammu itekseen ja tuntuu että tehot puuttuu. Vika kun on päällä niin autoa joutuu starttaa tosi pitkään että lähtee käyntiin ja kun lähtee ni kierrokset käy korkeella ja tyhjäkäyntikierrokset jää normaalia korkeemmalle. Startatessa nopeusmittari on joskus näyttäny 40km/h!!!
    Kun ajelee 90km/h ja vaihteen pitäis vaihtua sille letkeelle matkavaihteelle niin auto rupee tekee semmosta pientä nykimistä( tämä tapahtuu vikavalon palaessa). Ilman että vikavalo palaa niin autoa saa kurittaa huoletta, toimii loistavasti.
    Vaihdettuja osia: polttoainesuodatin, ilmansuodatin,hehkut+hehkun ohjain, pdm-yksikkö, kampiakselin asento anturi, virtalukonpohja, öljyt+suodatin, akut testattu (kunnossa). Siirtopumppu toimii, lähtee päälle kun laittaa virrat. Vikakoodi nro 17. Johtoja on tutkittu ja liittimiä aukastu mutta ei ole mitään mullistavaa löytyny. Näin on ajeltu jo useampi kuukausi.
  2. palontie
    palontie Double Gearhead
  3. jorkat
    jorkat Gearhead
    nää vehekeet on oikeasti superluotettavia autoja, mikäli heistä on pidetty huolta. huolettomuudella muuttuvat todella vittumaisiksi.
    joku syy sillä eculla on ruveta pihtaammaan polttoainetta (tai sit ihan ite sekaisin)
    vitunmoinen viidakko ruveta setvimään syytä... juopunut rikkinäinen kristallipallo heittää kasipalloa ja sanoo: "ehkä avaisin pumpun kannen ja liikuttaisin optista anturia 0.5-1mm"
  4. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Tuo nopeusmittarin reagointi saa epäilemään sähköpätkistä jossain. Lähinnä joku maadotuspiste, jossa on kriittisiä maita yhdessä.
  5. kuharalli
    kuharalli 1st gear
    Maadotuksia olen rassaillu, yhen löysin hehkujen vaihdon yhteydessä repsikan puolen sisälokarin takaa mikä oli menny poikki, laitoin uuden piuhan tilalle. Entinen omistaja oli laittanu koneen ja korin väliin uuden maadotus piuhan. Onkohan niitä maadotuksia jossain muualla ku akuista lähtevät, repsikan sisälokarin takana ja laatikon öljytikun luona?
  6. jorkat
    jorkat Gearhead
    hantinpuolen lampun tienoilla moottoritilan puolella on ainakin virtapisteitä
    ja vakuuttunut olet, että ilmaa ei ole polttoainekierrossa?
  7. suburman-62
    suburman-62 3rd gear
    tuli mieleen aikoinaan omassa subbessa niin oli tietsikan maapiuha poikki! se sekotti koko auton! ja vika oli moottorin päällä sellai ranteenpaksuinen piuha rypäs niin siellä oli muistaakseni keltainen piuha poikki! löyty ihan tuurilla ja siihe liitin niin kaikki rokkas sen jälkeen! olin jo vaihtanu startin,laturin ,virtalukon pohjan ja automaatti korjaaja teki askin tyhjennys ruuvin 800e! et silleen on kiva ettii noista syytä ja seurausta! eikä mitään vikakoodeja! ;)
    Rotten ja palontie tykkäävät tästä.
  8. palontie
    tekiskö kaasupedaali tuollaista oiretta?
  9. kuharalli
    kuharalli 1st gear
    Ilmaongelma on melkovarmasti pois suljettu, virrat päälle ja löpösuodattimen ruuvia auki niin ainetta kyllä tulee. Aamulla kokeilin siitä T- haarahanasta laskee ainetta, minuutin laskin ja puoli litraa tuli pulloon. Auto ei sammunu vaikka hana oli auki.
  10. kuharalli
    kuharalli 1st gear
    Maadotukset aukaistu ja putsattu, ei vaikutusta. Akut oli n.2h irti ja vikakoodi ei poistunu. Onko tuo puoli litraa minuutissa normi määrä mitä syöttöpumppu tuottaa? Tarkistin myös ecm:ltä tulevan piuhanipun sekä syöttöpumpun piuhat ja liittimet.
  11. kuharalli
    kuharalli 1st gear
    Tarkoitin siirtopumppu tuottaa:)
  12. palontie
    Kyllä mulla ainkin tuli vaikka hurumykke löpöä kun hanan aukas ja pulloa piti alla.
  13. kuharalli
    kuharalli 1st gear
    laitoin mittarin t-hanan letkuu niin painetta oli n.0.5 baria. Pitäiskö olla enemmän vai onko tuo hyvä. Kuhan vaan ei olis pumppuvika! :(
  14. palontie
    Sammuuko se hana auki?
  15. kuharalli
    kuharalli 1st gear
    Ei sammu.
  16. jorkat
    jorkat Gearhead
    siirtopumpun tuotto heikko
  17. kuharalli
    kuharalli 1st gear
    Soittelin Koskiselle Hartolaan ja kyselin asiaa niin tuo paine ainakin oli sen mielestä OK eli pitäs olla n. 0.5-0.6 baria.
    Jussi289 tykkää tästä.
  18. jarona
    jarona Gearhead
    Minulla -96 subbe.
    Polttoaineputket lahoja taka-akselin seutuvilla, jompikumpi
    tihkuu runkopalkin märäksi.
    Huomenna tankki pois ja uudet putket/ letkut.
  19. jorkat
    jorkat Gearhead
    voi olla jarruputkikin
  20. palontie
    Siitä perän seutuvilta ne monesti porsii,kahteen oon jarruputkea sillä seutuvilla joutunut tekemään.
