Super six Alipaine letkut
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Cepy, 2.9.2024.
  1. Cepy
    Cepy 1st gear
    Mitkä alipaine letkut super six tarvitsee ja mitkä voi poistaa, kaasutin on Carter BBD
  2. Pietsi
    Pietsi Gearhead
    Ei niitä suotta sinne ole laitettu.
    Jakajan alipaineen, pcv.n ja kohokammion ilmastuksen tarvii ainakin. Muut voi tulpata.
  3. Slant Sickness
    Jos supersix on siirtynyt Aspenista aikaiseen A-koppaan, niin kohokammion ilmastoinnin letkulle ei varsinaisesti ole paikkaa, mihin kytkeä. Jättää sen kohokammion päällä olevan letkuyhteen auki, niin pitäisi toimia.
    Jos elektroninen sytytys on adoptoitu samalla tavalla, niin jakajan alipaine-ennakko saattaa aiheuttaa nakutusta koska vanhassa ei ole EGR:ää. Sen saa paremmaksi käyttämällä kärkijakajan alipainekellon siinä uudemmassa jakajassa.
    Tuli oletuksia.
  4. Pietsi
    Pietsi Gearhead
    Tai rajoittaa sitä olemassa olevaa alipainekelloa, vaikka sinkilällä. Jos tarvii.
    Slant Sickness tykkää tästä.
  5. Cepy
    Cepy 1st gear
    Auto on Plymouth Caravelle, eli M kori, EGR ventiilistäkin uupuu letku ja muutkin letkut ovat todella huonossa kunnossa, vaihdan ne mitkä tarvii ja tulppaan loput, jos käynti paranis.
  6. Pietsi
    Pietsi Gearhead
    Sitäkään ei välttämättä tarvii. Egr venttiili on normaalisti kiinni, jos ei, niin aiheuttaa alipainevuodon. Se kannattaa tarkistaa.
  7. Slant Sickness
    Minkäslaista käyntivaivaa Plymouth Caravellessa on?
  8. Cepy
    Cepy 1st gear
    D vaihteen kun pistää yrittää sammua ja hitaassa vauhdissa tuntuu nykivän, mutta ei aina. Olen uusinut bensa suodattimen, tulpat+johdot, jakajan pyörijä+kanen.
  9. Slant Sickness
    Onko sinulla vielä kiinni letku kaasuttimen kohokammion päällä? Siitä lähtee joku 8-10m letku jonnekin aktiivihiilikanisteriin. Jos se on kiinni, ota kokeeksi irti. Vaikuttiko?
    Mä ostin käyttikseksi Dodge Coronet farmarin noin 40 vuotta sitten. Siinä oikutteli tyhjäkäynti ja lähialueet. Hiilivedyt keräävän purkin suodatin oli tukossa ja synnytti alipaineen tuohon keräysjärjestelmään, joka teki vastapaineen bensalle virrata kaasuttimen. Oireet sopivat.
    Toinen oikuttelija oli BBD kaasarin seosputket, joihin tuppasi kertymään poispuhallettavaa vikaa. Siitä en päässyt eroon kuin kaasaria vaihtamalla. Vanha oli hapettunut ja sitä hapettumaa meni murusina tyhjäkäyntipiiriin.
  10. Cepy
    Cepy 1st gear
    On vielä paikoillaan, pitääpä ottaa pois ja koittaa mitä tapahtuu.
