Syslerin ilmastointiongelma, Tre
Ketju osiossa 'Lisälaitteet ja -varusteet', aloittaja roadikas, 5.7.2016.
  1. roadikas
    roadikas 1st gear
    -96 Sebringin (convertible 2.5 V6)kylmäkone ei ole puhkunut talviseisokin jälkeen kylmää. En tiedä tilannetta ennen tätä kun tuli auto ostettua talvella, koeajo joulukuussa rätti alhaalla:) toimivalla ilmastoinnilla kampe kuitenkin myytin.
    Käytin kamppeen tänään ilmastointihuollossa ja järjestelmässä kylmäainetta oli muttei tarpeeksi. Huolto sujui hyvin ja järjestelmä oli tiivis ja näin siis uudet aineet sisään. Koekäytössä puhkui hyvin kylmää. No ilo ei kestänyt kauaa, vaan ehtopäivällä ei rele naksahtanut eikä kompura startannut. AC katkaisijaan kuitenkin valo syttyi. Hain uuden releen ja vaihdon jälkeen kompura starttasi, mutta hetken käytyään päästi pahan äänen ja savut. Koneet stoppiin ja tutkimaan, ei näkyviä vahinkoja. Vaihdoin vanhan releen ja sama tulos silläkin, meteliä ja "savua" kompurasta. Minuutin pari lykkää kylmää kun käynnistyy, mutta sitten tulee stoppi. tuon minuutin pari kompura hyrrää nätisti ilman sivuääniä.
    Samoja kokemuksia muilla ja mikä lääkkeeksi? Kuulostaako kompuran vaihdolta? Ja onko vinkkiä osaavasta kylmäkonekorjaajasta Tampereen suunnalla?
    Kiitoksia jo etukäteen jos valaisua tilanteeseen saan:)
  2. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Mahtokohan mennä "pikkasen" liikaa ainetta huollossa?
    roadikas tykkää tästä.
  3. Pas(i)kiainen
    Pas(i)kiainen Gearhead
    Jos on liikaa ainetta niin ei sen savua pitäis aiheuttaa, tasasella se nykii sitten kylläkin, kun painekytkimet on ihmeissään kun on vähän suunniteltua kovempi paine, ja katkoo sitten virrankulkua magneettikytkimelle.
    Siitä kyllä tulee vittumainen ääni jos kompura on jumissa ja magneettikytkin luistaa.
  4. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    lyöny kompuran jumiin ja hihnasta savut,eli jos r12 tilalle sama määrä 134 meni itsellä kompura jumiin ja hihna pöläytti savut
  5. roadikas
    roadikas 1st gear
    Kiitoksia vastauksista.
    Juu tuo sauhu tuli varmasti tuosta hihnan luistamisesta, eli kompuran hihnapyörä ei käynyt samalla nopeudella kuin hihna.
    Eli pitäisikö hiukan laskea painetta järjestelmässä (aineiden määrää) ja laittaa rele paikalleen sekä tehdä rohkeesti uusi koekäyttö josko kompura ei olisikaan entinen?
    Ei ole ihan tutuin aihe tämä kylmäainepuoli, joten onko kylmäaineita erilaisia ja joku niistä sopivampi vanhoihin laitteitisiin?
    Taidan olla kyselyiässä:D
  6. Pas(i)kiainen
    Kantsii kokeilla, ei siinä mitään häviä!
  7. evo88
    evo88 1st gear
    Lumikko Huoltopalvelut Tampere. Tuolta uskoisin avun löytyvän.
  8. roadikas
    roadikas 1st gear
    Perskuta, tuonne Lumikolle olisi pitänyt viedä alunperin, kiitos vinkistä.
    Luin tarkemmin tuota huollon raporttia ja r134a:ta oli mennyt 804g ja korjausoppaan mukaan järjestelmän tilavuus on 794g, eli aika liki oikeaa määrää tuo näyttäisi olevan. Korjausoppaan mukaan järjestelmässä on ollut alunperin jo tuo r134a, eli oikea aine ainakin on.
  9. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Aine on oikea ja määräkin todennäköisesti.
    Kompuran hihna löysällä ? kompuran tehon otto on melkoinen , voi olla mahdollista...
    Kompura öljyt ? Kompura leikannut kiinni, mahdollista
    EI kannata itse mennä aineita päästelemään ja "testailemaan" tuo meille niin katsotaan eikä mene arvailuks.
  10. pptalo
    pptalo Gearhead
    Pyöriihän puhallin siis jäähdyttäjän sähköflekti? Jos ei niin ylikuumenee ja järjestelmän paine nousee liian isoksi.
  11. roadikas
    roadikas 1st gear
    Jep, soittelen ja tilaan ajan niin eiköhän homma selviä. Kiitos vinkeistä ja jeesistä..
    evo88 tykkää tästä.
  12. roadikas
    roadikas 1st gear
    Juu flekti toimii hyvin ja koneen lämmöt pysyvät hyvin maltillisina ruuhkajonoissakin.
  13. roadikas
    roadikas 1st gear
    Ja pptalo, sinulla on ihan vimpan päälle tyylikäs avatar:)
  14. roadikas
    roadikas 1st gear
    No niin, Treen Lumikon miehet selvittivät mikä on vialla kylmäkoneessa. Oireiden syyksi löytyi osa nimeltä A/C pressure transducer, eli paineentunnistimen pitäisi kytkeä moottorin tuuletin (fan) pyörimään kun a/c kytkeytyy päälle ja näin pitää kylmäkoneen paineet tasaisena.
    Nyt kyseinen härpäke ei työtään tee ja paine pääsee lämmön myötä nousemaan liian suureksi ja ylipaineventtiili sitten päästää liiat pois. Osan metsästys alkaa....nyt:)
    Fan siis hoitelee hommansa moottorinlämpöjen osalta mallikkaasti, siksi ei tullut mieleen, että se ei tekisi sitä myös muiden osalta.
    Osan voi vaihtaa tyhjäämättä juuri täytettyä järjestelmää ja se tököttää harvinaisen hyvin käsillä moottoriöljyn mittatikun vieressä.
    Lumikko hoiti vian selvityksen lyhyellä työjonolla ja odottaessa. Voin suositella lämpimästi, jos kylmää kaipaatte kabiiniin!:)
  15. pptalo
    pptalo Gearhead
    Osu ja upposi vai olisko osuin ja upotin ;-)
  16. sibe70
    sibe70 Gearhead
