Sytytysennakko
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Anonymous, 1.7.2002.
  1. Anonymous
    Antakaapa mahdollisimman seikkaperäiset ohjeet sytytysennakon säädöstä vanhassa V8-moottorissa. Käytössä ei ole stroboa. Kaikki neuvot asiaan liittyen otetaan ilolla vastaan. Kiitos.
  2. Arto65FB
    Arto65FB 1st gear
    Ilman stroboa homma on oikeastaan aika yksinkertainen.
    Katsot miten päin jakaja pyörii, eli mihin suuntaan jakajaa kääntämällä perusennakko kasvaa ja mihin päin laskee.
    Sitten vaan lisäät ennakkoa niin kauan, kunnes kilistää (eli koneessa pientä pinging-tyyppistä detonaatiota). Sitten otat pari astetta perusennakkoa takaisin.
    <font size=-1>[ Tätä viestiä muokkasi: Arto65FB 2002-07-01 12:50 ]</font>
  3. ana57
    ana57 1st gear
    Koetuslamppu puolalle katkojakärkiin menevään napaan, ennakkomerkit kohdalleen hihnapyörältä, jakajan kiinnitystä löysälle, virta päälle, hae jakajaa käätämällä kohta jossa lamppu on sammumaisillaan. Jos eri suuntiin kääneltäessä sammumispisteessä on eroa lopullinen kohta haetaan kääntämällä pyrimissunntaa vastakkaiseen suuntaan.
  4. Anonymous
    Siis virranjakajaako käännetään? Eli ei mitään säätöruuvia ole olemassa? Antakaa vielä tarkempia neuvoja. Kiitos.
  5. elky
    elky Gearhead
    Nyt olis tosi kova juttu tietää mikä moottori ja miten vanha ja onko siinä kärkijakaja vai kärjetön. Paras olisi hankkia käyttöön strobo.
  6. ana57
    ana57 1st gear
    Virranjakajaahan siinä olis käännettävä, on yleensä kiinni pyöreässä reiässä. Jakajan akseli pysyy paikallaan (koska on rattaalla nokka-akselissa), joten jakajaa kääntämällä sytytyshetki muuttuu. Jakajaa käännetään VÄHÄN, mikäli kyseessä on toimiva kone (eli sytty on suht lähellä oikeata), 1 asteen kääntö vaikuttaa kaksi astetta ennakkoon.
    Ennen kääntämistä vedä merkkiviivat jakajan jalkaan ja moottorin runkoon jos et tiedä mitä olet tekemässä, jolloin saat ennakon alkuperäiseen arvoon helposti.
  7. Anonymous
    Kyseessä 289 ja kärjellinen sytytys. Kertokaa vielä mistä löysään jakajan?
  8. Capri26i
    Capri26i 1st gear
    sen juuressa on pultti, yleensä 13mm avaimella aukeeva sellanen. sitä vähän löysäät niin jo kääntyy.
  9. Anonymous
    Vielä tarkennusta ennakon säätöön. Jos sytytysjärjestys on vastapäivään, niin eikös ennakko pienene jos käännän jakajaa myötäpäivään?
  10. Vetteman
    Vetteman 1st gear
    Ei vaan päinvastoin. Kun tiedät mihin suuntaan pyörijä pyörii, niin käännä virranjakajaa samaan suuntaan sytytystä myöhäistettäessä..
    Ja siis kun käännät jakajaa päinvastaiseen suuntaan pyörijään nähden, sytytys ennakko kasvaa.
    Sen voi säätää perstuntumallakin hätätapauksessa. Eli kääntele jakajaa moottorin käydessä ja hae ääriasennot, jolloin koneen käynti heikkenee. Sitten käännät jakajan näiden äärikohtien keskelle ja siitä hitusen lisää ennakkoa niin pitäis toimia.
