taas palaa jonkun talli
Ketju osiossa 'Yleistä harrastuksesta', aloittaja 843, 21.4.2009.
  1. Kalu
    Kalu Gearhead
    Harmittiko tuo nyt moparimiestä kovinkaan paljon...
  2. signet
    signet Gearhead
    no ei.olis harmittanut enempi jos olis palanu talli,valmiiksi purettuja osia,tai syttynyt koko kenttä tuleen.
  3. valpas
    valpas Gearhead
    Mulla on vaan neljä 6kilosta, ja palokunta tulee vasta puolen tunnin kuluttua, ellei oo jossain muualla, ja silloin vielä pidemmän ajan päästä.
    Mitenkähän toimii, jos laittaa kaikki räpppänät kiinni, katkasee Misonipullosta letkun, ja pullo auki? Ei taida äkkiä pystyä ilmassa olevaa happea syrjäyttämään? Kai sen letkun vois jotenkin suunnatakkin kohteeseen?
    Olisko jotain muuta keinoa?
    Sähköt saapoikki ulkoa, kun kytkee nollan, ja vaiheen yhteen. Vikavirtasuojakytkin katkasee kaiken.
  4. wilburi
    wilburi Gearhead
    Ei ole kovin halpaa uusia sammuttimia just vaihdettii kaikki uusiin kun ei enää leimaamalla selvinny ni 8 vaahto ja 3 hiilari sammutinta makso alennuksen jälkee vielä päälle 1200 € vaan mitä site ei maksais kun koti/työ paikka saattas palaa eläimineen
  5. urho3
    urho3 Gearhead
    Eikös siinä sulake pala jos nollan ja vaiheen yhdistää. Yhdessä armeijan kontissa oli 2kpl 50kg pulloa jotain kaasua sammutukseen mutta en muista oliko mitä kaasua.
  6. three hundred
    three hundred 3rd gear
    Todennäköisesti hiilidioksidia .....
  7. urho3
    urho3 Gearhead
    Mulla on kutka et argon tai helium mutta en muista. Vihree pullo oli.
  8. Naxu
    Naxu Gearhead
    Olisko ollut argon/typpi -yhdistelmä. Typpeä käytetään nykyään ainakin konesaleissa, vähemmän haitallista kuin aikaisemmin käytetyt. Saattaa aiheuttaa vähän huonoa oloa mutta ei ihan heti vie henkeä jos joku vielä tiloissa liikkuu.
  9. three hundred
    Umpitiloissa ennen käytettiin halonia nykyään korvaavana käytetään hiilidioksiidiä..
  10. Fuselage
    Näyttäs jonkun Plymouth notchback Cuda palaneen.
    http://www.is.fi/kotimaa/art-2000005204857.html?ref=rss
  11. palontie
    palontie Gearhead
    Joo,sydäntä särkevä kuva.
  12. HendriXXX
    HendriXXX Gearhead
    -67 Barracuda taitaa olla. Tympii aina tämmöset, ois itellä kyllä itku herkässä jos oma ois.. :(
  13. Fuselage
    Onko tulipalo lähtenyt kojelaudan alta tai tulipellin luota? Kun näyttäs että eturenkaat on vielä ehjät.
  14. Nikuzai
    Mun arvaus on iha ite kytketty mankka ja virta siitä johdosta mistä sattuu kopukynällä ensimmäisenä löytymään
  15. 0rs0n
    0rs0n 3rd gear
    Ehkä ei sun kannata kytkeä mankkaa ite.......
  16. Mikkis
    Mikkis Gearhead
    Tuossa muutaman sadan metrin päässä taitaa toi palopaikka olla.. Vitun vittu, ei voi muuta sanoa.
  17. Nikuzai
    Valitettavan paljon tulee vastaan "hienoja" virityksiä
    Aura tarossa ihmeellisesti hehku jarrunmerkkivalo, kait se hehkuu kun ryöstäjällä otettu auran releelle kelanmaadoitus
    Ite muutin sen niin, että mikään hydrauliikka ei toimi ilman majakan päällä oloa. Pikkasen turvallisempi kuin suoraan akusta huonosti puristelluilla apikoilla ja jesaria paljon päälle.
    Niijjoo olihan siinä pitäny akkutelinettä siirtää ja mitä ny jos sopivaa johtoa ei ole käsillä tongeilla päävirta piuha poikki ja kajaripiuhaa monta pätkää karvaperseillä ja jesaria paljon päälle.
    Sen tosin korjasin ihan väärin vaihtamalla akunkengän ja vaihtamalla riittävän johtimen oikeanmallisilla liittimillä sulakerasialle asti. Tadaa löyty paljon ajovaloja ja ihmeellinen vaivannut latausvikakin katosi kun virta kulkee laturilta ihan oikeen akullekkin asti :odeek:
    Hiace;ssa oli tehty sähköinen viskoflekti otetaan ryöstetään öljynpaineanturilta flektille maadoitus, niin flektin nopeus kasvaa öljynpaneiden kanssa
    Ite korjasin sen niin, että laitoin sulakkeen ja uudet johdot releelle jonka ohjaus alkuperäiseltä flektin anturilta syylarin kyljessä.
    Samaan autoon tuli laitettua valoille uudet johdot ja tällä kertaa sulake virtalähdön viereen eikä sinne kulutteen viereen. Se on iha jees että muistetaan laittaa ne sulakkeet, mutta se ei oikeen lohduta jos ne on väärässä päässä virta johtoa joka on vedetty läpivientien viereen poratuista rei´stä läpi ja varmuuden vuoksi vielä penkin kiskojen raoista pujottelemalla
    Tossa valitettavassa uutisessa on hyvä esimerkki mitä voi käydä, kun kylläma osaan asentajat on asialla
  18. WBBC
    WBBC Gearhead
    Mistä sä tiedät että tuo palo johtui tunaroidusta sähköasennuksesta?
  19. Nikuzai
    Ensimmäisessä viestissäni kirjoitin, mun epäilys ois, että lähteny omista esim. radio asennuksesta
    Liian paljon näkee asennuksia missä pari väriä väriin ja loput jesarilla nippuun. Sitä jesari myttyä kun puristelee kuuluu yleensä kivaa rapinaa sisältä, akku irti ja purkamaan montako virrallista johtoa nipusta löytyy, yleensä ne kaikki on kuorittu valmiiksi jollain moralla samalla kun alkuperäiset liittimet on revitty irti
    Viimesin mikä tuli vastaan oli radio hiace;ssa jossa päätevasteet sarjattu ja poltin sormet kun jäähdytin kammasta otin kiinni ihmetellessä miksei mankka soi.
    Siihen sopivaa pölyä, vähän johtoja ja sormiin rakkulat poltava jähdytin kampa, niin homma on valmis
    Ja täälläkin osa suosittelee sarjamaan päätevasteet niin saa enemmän wattia ratiosta ulos
  20. markoyt
    markoyt 3rd gear
    Kyllä nämä tämän tasoisten Cudien ja muiden harrasteautojen omistajat yleensä osaa myös soittimen kytkeä......Hiace kuskeista taas en ois kaikista niinkään varma. Ite en lähtis syitä arvaileen,mutta tosi harmillinen juttu...
    Nikuzai ja eilhik tykkäävät tästä.
