Muovista 1,5" vesiputkea jäi käyttämättä abt 20m ja tuosta tekiskin komian runkolinjan tallikompleksiin. 8) Paineenkestohan tuolla on se "jatkuva" 10bar eli sen puolesta ok. Vaan pakkanenko se tuon sitten rikkoo kun ei näy suosiossa olevan? Vaihtoehtona että teen sinkityistä vesijohtoputkista. Muoviputkesta sais toki ilmaista säiliötilaa melko isosti, mutta turha tuota kait on suunnitella jos ei kestä? Vaiko eikö?
Kun tossa tuli jo toinenkin threadi aiheesta ja itekin pitäis tällainen laittaa (ennen yläkerran lattiavalua, tulee nimittäin alakerrasta yläkertaan lattian läpi eli pitäis olla pitkäaikainen asennus) niin ymmärsinkö yhteenvetona ja kysymyksinä oikein: - Mannesmann: kallis, todella hyvä mutta vaatii jotkut hillittömän kalliit vehkeeet asentamiseen? - muoviputki: ei oikein kestä kipinöitä joten ei ehkä paras pitkäaikasiin asennuksiin? - musta/sinkitty vesijohto: ei niin kestävä ja mites ne liitokset? - Rosteri : maksaa vähän enemmän, kestää mutta mites tuossa liitokset? Valuharkkoa kun on seinät niin roilotus ois aika homma (ja sit sais olla ikuinen putkisto), tosin hienommaltahan se näyttäis kun pintavetona.
Mulla tuommoinen linja, 100mm rosteriputki katon rajassa, 11metriä pitkä, puolen tuuman kierrelähtöjä riittävästi. Kierrelähdöissä letkunipat kiinni, joista normaalit paineilmaletkut alasvetona vanhoihin hanakulmiin joissa pikaliittimet. Noita hanakulmia on sitten tarpeellisissa paikoissa, kuten esim työpöydän yläpuolella... Toimii hyvin, linja hieman kallellaan, toisessa päässä noin 50cm alaslaskettu putki jonka päässä hana+letkua, vesitys toimii kuten valssi kesällä, eli letku ovesta ulos ja paineet pihalle :lol: Hieman olen futsinut sitä että jos tarvitsen enemmän paineilmaa saa esim. kompuranlohkon laitettua suoraan tuohon linjaan kiinni, äkkiä laskettuna pitäisi olla vajaan 100 litran pytty?
Normi kierteittettävä sinkkiputki on halpa ja kestävä. Mut jos haluu hipostella niin voi ne tehä vaikka titaanista. Sinkkiputki holvista läpi ja siihen joku läpivienti hylsy,( muovi ei käy jos on eri paloalue)
Tyhmä kysymys mutta onko siinä siis kierteet valmiina eli että saisin varmasti tiiviit liitokset? (ja millä nimellä tuo myydään?) Tiedätkö saako rosterista samanlaista?
Ei ole, kierteet pitää itte vääntää jenkaklopalla, klopasettejä saa alennushalleista jo viidelläkympillä joissa on yleensä päät 1/2-1 putkille. Tai lainaa joltain .... Hamppuu ja unipakkia jenkoihin niin ei vuoda. RST-HST putket on niin kovia ja ohutseinämäisiä ettei kierteitys onnistu
Tuohon läpivetoon nyt sen verran, että oletko varmasti ottanut huomioon kaikki mahdolliset sähkö-/telekaapelivedot alakerrasta yläkertaan ja päinvastoin? Nyt on nimittäin helppo vielä jättää pari suojaputkea varalle tuonne valun sisään, mutta se poraus/piikkaus on paljon veemäisempää... Itse tekisin tuon paineilmalinjan vedon kanssa niin, että sopivaan paikkaan jättäisin paineilmalinjastoa varten läpiviennin, josta sitten saisi vetää minkälaisen linjaston vain.
Joo on otettu huomioon mutta oikein hyvä pointti! Niitä ei ole vielä vedetty ja just tässä vaiheessa sinne voi vielä laittaa niitä ylimääräisiä läpivientejä/suojaputkea. Nyt vaan just tässä vaiheessa haluisin jo miettiä millasen putkiston siihen laittais kun on niin paljon muutakin pähkäiltävää. (ja toi palo-osastointikin pitää ottaa huomioon)
Tuossa yks kaveri väsäilee jenkeissä just parhaillaan putkistoa autotalliinsa ja siinä on keskustelussa paljon hyviä pointteja: http://www.camaros.net/forums/showthrea ... 5&page=225 Topicista 3363 alkaa ja siitä muutama sivu eteen päin tähän päivään asti.
tallin paineilmaputkitus siitä sinkitystä putkesta myös nimimerkki rokki383 :siinä putkessa on reikä keskellä johon se sinnkki menee ja kun se ilmareikä on oltava kaikissa sinkattavissa kappaleissa !
Re: 200m putkea vedettiin 750m2 halliin, runkolinja 40mm alastulot 25mm. Olipas helppoa ja mukavaa tehdä kun osat ei paina juuri mitään ja kasaaminen on lasten leikkiä. Kiitos nopeasta toimituksesta ja hyvästä palvelusta, tänään saatiin paineet verkkoon. 8)
Omaankin pitäisi vaihtaa putket ruostumattomaan,jäänyt purkuhommista joitakin kierteisiä osia joita voi hyödyntää.Kierteityskin onnistuu oikealla leikkausaineella.Pieniä pätkiä mm seinämävahvuudella löytyy .ehkä saan niistä tarvittavat osat.
Meillä tallilla pvc putken n 15 vuotta. Hyvin on kestäneet sen 8 baaria mitä ruuvista lähtee eikä lennä ruostevesi.
Mietin vaan että pvc putkihan on aikas kovaa. Ajattelin jos rungon olis vetäny 40mm ja alastulot 25mm pn16 putkilla.
Minä tein Kalajoen talon autotalliin sinisestä muoviputkesta, joka tarkoitettu paineilmaverkkokäyttöön. Oli helppo kasata, hyvin löytyi kulmat ja kaikki osat Rautio Oy:n varastosta. Hiljainen, siisti ja helppo tehdä kun voi rautasahalla katkoa, fiksata päät ja liimata kulmat, haarat jne kiinni. Niin ja siistin näköinen. Maksoi varmaan jotain, en kyllä muista mitä. Nämä pienet tallit mitä itsellä, menee yhdellä paineilmakelalla hyvin ja jos pihalla tms. tarvii on 30m lisäletku roikkumassa räkissä.
