Talliprojekti a'la Camino
Ketju osiossa 'Projektit', aloittaja Camino'79, 2.7.2018.
  1. valpas
    valpas Gearhead
    Kohdeimurista sen verran, että mulla on sellanen 6m:n säteellä seinään kiinnitetty (keskemmälle kiinnitetty kattais miltei koko hallin) tosi kevytrakenteinen ristikko. Seinässä, ja keskivaiheilla nivel. Sen päässä kaks päällekkäistä alumiinikuuppaa. Ylempi noin metrin halkaisijalla, ja alempi noin 70cm, reunoilla välissä noin 1cm rako (nopee ilman virtaus). Kaasujousilla korkeussäädettävä. Käryn poisto pelaa 125 kanavapuhaltimellakin hyvin. Kuupassa kaks 10W:n, liiketunnistimella varustettua valaisinta molemmilla sivuilla. Näkee hitsata.
  2. Camino'79
    Nokun koko tontin paskavedet menee niihin jatkuvasti ni ne ei ole koskaan "pois käytöstä" :D
    Ja siis en tiedä mikä sen masiinan virallinen nimi on mutta ottaa siis ulospuhallettavasta ilmasta lämmön kennostolla talteen ja kierrättää sen takaisin lattialämpöön :)
    Ja juu, on tätä ainakin YRITETTY pohtia monelta kantilta ja sit vielä yritetty hieroa malliltaan/kooltaan omien mieltymysten mukaiseksi kuitenkin huomioonottaen budjetin ja ylläpitokustannukset ;)
  3. valpas
    valpas Gearhead
    Ahaa, poistoilmalämpöpumppu! Se on hyvä vehje, parempi, kuin muut LTO-koneet. On vaan yleensä kallis laite. Eikös se lämmitä tuloilmankin? Jos se on se vanhempi versio, joka ei lämmitä tuloilmaa, niin sitten tulee kylmää sisälle, ellei sillä vedellä lämmitä tuloilmaa.
    Tyttärellä on se uudempi versio, joka lämmittää myös tuloilman. Eikä sillä muuta lämmitystä ookkaan, kuin takka. Tuleehan siinä sitten suorasähkö mukaan, kun poistoilman lämpö ei riitä.
  4. Camino'79
    Ei vaan, onkos se nyt joku poistoilman lämmöntalteenottolaite tms. Eli siinä on vaan kenno jonka läpi ulostettava ilma menee ja näinollen ei puhalleta lämmintä ilmaa suoraan harakoille vaan saadaan edes osa takaisin kiertoon :)
  5. Jussi289
    Sen takia niissä paskakaivoa syöttävissä taloissa on viemärin tuuletusputki vedetty katolle asti. Se aikaansaa ilmavirran aina kaivoonpäin. Siellä joku vika tai väärä totetutus.
    Passiivisena, eli siis ilman lämpöpumppua, on aika viratonta yrittää siirtää poistoilman lämpöä lattialämmitykseen... Tietysti kaikki on kotiinpäin, mutta sillon sitä lattiapiiriä ei voi lämmittää millään muulla.
  6. valpas
    valpas Gearhead
    Paitsi sähköllä sitä varaajaa, jota se poistoilmalämpöpumppu lämmittää. Niissä on aika hyvä hyötysuhde, kun on aina lämmintä se ilma, josta energiaa otetaan.
  7. valpas
    valpas Gearhead
    Onkos se semmonen, jossa läpillä vaihdetaan aina ilman virtaussuuntaa kennossa? Vai ns. ristikenno, jossa virtaussuuntaa ei vaihdeta?
  8. Camino'79
    Tuossa on aina ollubton tuuletuksen kanssa jotain häikkää, on siitä ollu puhetta että jotain sille tarvis tehdä mutta ei oo vielä "ehtiny" :D
    Ja juu, en oo perehtyny sen paremmin sen lto masiinan toimintaan, tarvinnee jossain vaiheessa tutkia tarkemmin että mimmonen/mikä masiina se on. Caprice305selta sen hain tuossa ~pari v takaperin :D
  9. Satellite70
    Satellite70 1st gear
    paljonko on mennyt jo rahaa tähän talliin?
  10. Camino'79
    Varovaisesti jos heitän ni joku 20-25keuroa vois olla liki. Toki pellit piti ite käydä purkamassa jne. Että tarkkaa lukemaa on vaikea antaa :)
  11. simeoni
    simeoni Gearhead
    Meillä on ongelmana että paskakaivo tuulettaa katolle, eli siis ihanat metaanin löyhkät laskeutuu katolta pihalle silloin tällöin. Kuulemma aika yleistä? Ratkaisu löytyi aktiivihiilikannusta joka laitetaan tuuletusputken päähän, ei löyhkää enää yhtään. Ilma kiertää imeytyskentän tuuletusputkien kautta katolle. Talo rakennettu 2014 ja viemärit on putkimiehen vetämät LVI-suuunnittelijan kuvien perusteella.
  12. toyopet
    toyopet Gearhead
    Joo, meilläkin on lvi-inssin suunnittelemat kuvat, joista piti poiketa, kun ei asetusten eikä järkevän toteutuksenkaan takia linjoja voinut suunnitelman mukaan vetää.
    "Ai niin, joo, eihän noin saa tehdä...".
    Ja tuuletus on katolla, alkuun ihan satanen suora putki. Aina kun pieni tuulenvire kävi, niin jättöpuolella oli viemärin lemu.
    Ja putki jäätyi talvella eristettyyn osaan asti eli ~2m matkalta yläpäästä.
    Laitoin siihen hatun, jota ei ehdottamasti saa laittaa, kun se putki jäätyy sen takia ja nyt ei ole viemäri haissut, se jotenkin muuttaa virtausta eikä putki ole sen koommin talvella jäätynyt.
    tooke, LPV, tukkijulli ja 1 muu tykkäävät tästä.
