Tee se itse kytkennät/varoittava esimerkki
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja toyopet, 10.5.2005.
  1. ViLU
    ViLU Gearhead
  2. Gyrus
    Gyrus Gearhead
    Itellä kans dusteri kyhätty tollasilla liitoksilla kun kuvassa, varsinkin mittariston takana.. osassa sentään teippi päällä mutta silti..
    ensimmäinen kauhistus oli kun aloin katsomaan laturilta lähtevää piuhaa noin 1,5mm^2 johtoa joka oli jo kuumennut aika käppyräiseksi.. sitten seurasin sitä tulipellin toiselle puolelle.. sieltä löytyi johto josta eristeet olivat jo sulaneet pois..
    Pitäis nyt uusia koko johdotus pala kerrallaan, mutta mistä löytäis halvalla kaikenlaisia erivärisiä johtoja että saisi säilytettyä edes jonkun lokiikan väreissä, eikä niinkuin nyt että väri vaihtuu johdossa 10 sentin välein..
    elektroniikka keskuksessa näytti olevan aika heikko värivalikoima..
  3. WBBC
    WBBC Double Gearhead
    Mitä mieltä arvon herrat on "sokeripala"liitoksista?
    Sehän on kuitenkin näppärä tapa saada purettava liitos aikaiseksi.
    Eikä ruuvikiristys mielestäni ole huonompi kun joku toinen tapa
    Näitä "sokeripala"tankoja joista voi pätkiä tarpeellisen pituisia saa joka paikasta ja eri väreissä
  4. ViLU
    ViLU Gearhead
    Motonetissä on vaikka minkä väristä, mutta laadusta ei sitten tiiä :-?
  5. ViLU
    ViLU Gearhead
    Jos käyttää sokeripaloja niin ehdottomasti holkki siihen piuhan päähän. Ei mee piuha huonoon kuntoon eikä lähde johdon säikeet murtumaan sieltä ruuvin alta.
  6. 4dtolppamies
    4dtolppamies Gearhead
    Tinaaminen ei kai ole täriseviin paikkoihin kovin hyvä pidemmän päälle; saattaa ohutsäikeinen taipuisa johdin muuttua yksilankaiseksi tärinää sietämättömäksi johtimeksi. Tuon olen kylläkin havainnut käytännössä vain moottoripyörässä (britti...). Tosi tukeva liitos tulee, kun käyttää päällystämättömiä abikoja, puristaa huolellisesti (pihdeillä jotka kipristävät kummatkin puolet U-mutkalle, ei biltema-paskapihdeillä) ja asentaa päälle kutisteskordarin. Suht ikuinen ja siisti. Erkkariteipit on perseestä...
    Yleensä vaan noihin abikoihin on laitettu ne ihme "tee-se-itse-styling" muoviholkit päälle mutta lähtevät irti pienellä keplottelulla.
  7. 4dtolppamies
    Törmäsin samaan ongelmaan, ostin lopulta sähköliikkeestä muutaman metrin pätkän (jotain) peukalonpaksuista kaapelia, jossa oli n.20 johdinta sisällä, paljon eri värejä, raidallisia ja yksivärisiä. Sitten vain kuorimaan...
  8. Anonymous
    Mul taitaa olla ne biltema paskapihdit ne keltaiset litteät, myydäänköhän niitä ees enää. Millaset ois hyvät?
  9. Anonymous
    Kyllä toi surrauskin on hyvä, kun sen tekee järjen kaa. Jos 2 johtoa täytyy liittää toisiinsa surraamalla, kuoritaan molempia n. 2cm, jaetaan kummankin johdon säienippu kahtia, surrataan erikseen ja sitten vielä yhteen. surraus taitetaan toisen johdon suuntaisesti ja laitetaan sitä sähköteippiä PALJON JA TIUKASTI siihen päälle niin, että teippieristys ulottuu ainakin 2cm kummallakin puolella liitosta johdon oman eristeen päälle.
    KAIKKI liitokset on paskoja, jos niitä ei osata tehdä oikein!!!!
  10. ViLU
    ViLU Gearhead
    No niin no, silti toi surraus on maailman p*skin liitos, ainakin mun mielestä. Mietis vähän sitten ajan kanssa? Kun se sähköteippi menee sellaseksi "mössöksi" ja sit jos se liitos pääsee pieneen venytykseen niin johan lähtee sun surraukset irti! :lol:
    Mutta, mitäs jos ennen teipin laittoa tohon surrauksen päälle, kolvaisit sen liitoksen, silloin surraus on ihan pätevä :D
  11. LordMrFord
    LordMrFord Gearhead
    Ei! Abiko-jatko ilman tinailuja Bilteman pihdeillä on maailman paskin.
  12. Anonymous
    Mä testaan kaikki surraukset vetämällä, jos lähtee liian helposti irti ni teen uusiks. Se teipin mössööntyminen ei haittaa, jos sitä on tarpeeksi.
  13. LordMrFord
    LordMrFord Gearhead
    Jos käyttää sokeripaloja ,niin valitsee semmosen missä on se levy siinä ruuvin päässä, eikä pelkkää ruuvia.
    Se levyllinen on nimenomaan tarkoitettu monisäikeiselle johdolle.
    Mielestäni paaljon parempi, kuin puristeliitokset
  14. Anonymous
    niin ja teippejä on monenlaisia ite käyttäny vulkanoivaa sähköteippiä liitisten päällä ei mene mössöksi ja on tiivis.
  15. ViLU
    ViLU Gearhead
    Mun mielestä taas se missä on se levy, ei pidä tarpeeksi tiukassa. Katos kun laittaa holkin monisäikeisen piuhan päähän, vähän puristaa sitä kärkipihdeillä, että pysyy. Sitten laittaa sellaseen sokrupalaan missä on se pelkkä ruuvi ja vääntää tiukalle, niin se ruuvi pureutuu siihen holkkiin. Se ruuvi tekee siihen holkkiin sellasen kolon joka pitää sitten sen piuhan paikalla vaikka jossain tilanteessa se ruuvi hieman siitä löystyisikin :)
  16. ViLU
    ViLU Gearhead
    Joo, vulkanoituva on pätevämpää kuin tavallinen sähköteippi. Siitä sähköteipistä menee se "liima" mössöksi ajan ja lämmön kanssa :-?
    Itse oon käyttäny tota vulkanoituvaa teippiä myös jarruputkien suojana, ettei ne hankaa itteään jotain vasten...
  17. WBBC
    Ja teipin sijasta johdot kannattaa niputtaa pienillä nippusiteillä.
    Siistimpää ja helpommin purettavissa. Varsinkin kojelaudan alla missä on paljon johtoja nipussa ahtaassa paikassa 8)
  18. Anonymous
    Sanokaa ny perkule mistä saan paremmat pihdit noitten bilteman pihtien tilalle, lähden pian tekeen ison kasan liitoksia, etteikaite halua että tulee huonoa jälkeä?
  19. WBBC
    Varmasti ihan oikeasta sähkötarvikeliikkeestä
  20. timuli
    timuli Gearhead
    en tiä millon oot omas ostanu ,mutta ainakin nyt Bilteman nettisivulla on kuvassa just se paremmanmallin kopio 24,90
