Tehostajanöljynpaine
Ketju osiossa 'Ohjauslaitteet', aloittaja Raider Japa, 23.5.2019.
  1. Raider Japa
    Raider Japa Gearhead
    Mercury -64 tehostajan öljysäiliön ilmareijästä tulee öljyt ulos. Letkut on ehjät ja ulkoisia vuotoja ei ole havaittavissa. Tässä mallissa on erillinen säiliö eli ei pumpun yhteydessä. Säiliön kannen kun avaa niin paluupuolella käy aikamoinen virtaus ja se ajaa öljyn ulos ilmareijästä. Mistä vikaa kannattaa ensimmäiseksi etsiä?
  2. JoRkKiS
    JoRkKiS 3rd gear
    Itsellä on joskus käynyt niin, että säiliön sisällä on suodin mikä ei päästänyt läpi. Jolloin työnsi tikun reiästä öljyt pihalle. Pumppukin toki ääntelehti jossain kohtaa kun näin kävi.
    En tiedä onko suodatinta, mutta tuli mieleen kun olisi helppo ainakin katsoa. ?
  3. Raider Japa
    Ei ole suodatinta (ei saa suomesta muka) mutta sain tutkittua että pumppu lykkää painetta myös väärään suuntaan eli säiliöön päin. Oisko esim joku o rengas pumpussa hajonnut????
  4. JoRkKiS
    JoRkKiS 3rd gear
    Tehostaako se kuitenkin normaalisti ilman älämölöä ?
    Ei tuu itellä ton ikäsistä mieleen paljoa mitään mikä sieltä paljoa hajois. Paineventtiili mikälie sontaa välissä ahdistaa ? Jousikuormainen kun taitaa olla niin luulis ennemmin kuoleentuvan.
    Tai matkan varrella joku muu ahdistaa ?
    Väljistynyt pesä pumpussa ? Tai nämä yhdessä.
    Kuitenkaan ihan mahdottoman tarkkoja tai ronkeleita ole, että toimivat.
    Olisiko jotain tarkempaa kuvausta niin vois yrittää jostain räjäytyskuvasta pohtia tms. ?
    Ja alkoi ihan yhtäkkiä ettei mitään ilmauksen puutetta tai mitään sellaista ?
  5. Raider Japa
    Ihan normaalisti toimii ei ääntele eikä takeltele lykkää vaan painetta myöskin säiliöönpäin
  6. Raider Japa
    Pumppu toimii niinkuin pitääkin. Kun säiliössä ei ole suodatinta jarruttamassa paluuöljyn virtausta niin vuotaa ilmareijästä ulos. Pitää metsästää suodatin.
    JoRkKiS tykkää tästä.
