Th200r4
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja SököMotors, 22.12.2018.
  1. SököMotors
    SököMotors 3rd gear
    Askiongelmaa tyrkkäs, alko viiveellä veto kytkeytymään käynnistyksen jälkeen ja vaatii kierroksia, sama tilanne pakilla ja eteenpäin. Kerran kuulu ennen kytketymistä pientä rallatusta. Aski toimii muuten täydellisesti,
    Oliskohan stator supportin boori lopussa?
  2. 12345678910
    12345678910 Gearhead
    Öljyt tietenkin tarkastettu, lämpimänä kone käynnissä? Suodatin vaihdettu?
  3. SököMotors
    SököMotors 3rd gear
    Perusjutut kaikki ok. Toiminta tota vaihteen kytkeytymistä lukuunottamatta virheetöntä.
  4. SököMotors
    SököMotors 3rd gear
    Ongelma ainoastaan käynnistyksen jälkeen, niin kauan ku motti pyörii kaikki ok.
  5. tero79
    tero79 3rd gear
    Oisko turbaani antanu myöten..??
  6. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Olisko ny vaan kivettyneet kumit, kun kelitkin kylmeni?
  7. SököMotors
    SököMotors 3rd gear
    Ensin ajattelin tiivistevuotoa, mutta kuului semmonen rallatus kun vaihdetta yritti kytkee.
    Avattavahan toi on ja pitäs osien suhteen yrittää ennakoida niin olis hyvä kuulla mielipiteitä.
  8. Petri R.
    Petri R. Double Gearhead
    Jos tuota Raamattua oikein tulkitsin, niin pakilla sekä D:llä ykkösellä täytyy yhden ja saman vapaakytkimen pitää, muuten keskenään eri pakat käytössä niillä. Lähteekö pakkoykkösellä silti mukisematta liikkeelle? Jos lähtee, niin arvaukseni on että toinen vapaakytkin (overdrive roller clutch) ei pidä. Mutta voiko se korreloida öljyjen lämpötilan kanssa, hmmm...
  9. SököMotors
    SököMotors 3rd gear
    Ei lähde myöskään pakkoykkösellä, eikä lämpötilalla ole merkitystä, ainoastaan käynnistyksen jälkeen.
    Alan itse kallistua stator support/turbiini vaivaan.
  10. Petri R.
    No se staattorihomma kävis kyllä järkeen sitten. Omaani vaihdoin karkaistuun. Kulumaa oli vaikkei vielä oireita.
  11. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Ei pakilla ole käytössä kuin loikkarin vapaakytkin. Jos se luistaa niin hylsy ei liiku taakse eikä eteen keppi loikkariasennossa. Eikä kovin kauan mihinkään vaikka kepakko on 1,2,d, asennossa kun siellä on vain 2 pikkukitkaa apuna.
    Stator supportista pitää lähteä kaikki boorit pois ennenkuin se oireilee.
    Jussi taitaa olla oikeassa tässäkin asiassa.
  12. Petri R.
    Raamatuntulkintani siis sikäli onnistui.
    Yhdessä TH200C:ssä oli samaa kytkeytymisongelmaa ja se varmaankin johtui myös nuista kovettuneista kumeista (oireilikohan vain D:llä eikä R:llä, en muista), mutta mikä tuo SököMotorsin kuulema rallatus sitten on? Äkkiä loota auki! :D
  13. Mudracer
    Toi että tarvii jenkaa että kytkeytyy kertoo että kumit kivettyneet. Jos staattirin boorit antais periksi niin se tapahtuu kiihdyttäessä koska voimaa sen läpi menee "100x" verrattuna paikallaan tyhjäkäynnillä vaihdetta päälle laittaessa. Ja se rallattaisi vain kerran, sen jälkeen boorit olis kaputt.
    Jussi289 ja Petri R. tykkäävät tästä.
  14. SököMotors
    SököMotors 3rd gear
    Joo täytyy avata aski heti ku ehtii, jos vaikka täyden huoltosetin tilais. Rallatus kuulunu vaan kerran, ajossa toimivuuteen ei vielä vaikuttanu.
  15. SököMotors
    SököMotors 3rd gear
    Noniin, tänää oli aikaa avata aski. Stator support aika silee (mersun merkki jäljellä), 1-2 accumulator jousi poikki. Ongelman aiheuttaja taitaa kuitenkin olla pumpussa joka sorvaantunut oikeen kunnolla, ja tähän vois olla syynä edellinen laatikon asentaja joka oli shimmannu turbiinin vetolevyyn.
    Oisko kellään käryä tuleeks jonkun shiftkitin mukana accun jousia vai pitääkö irtotavarana ostaa?
    Pumppuaihio pitäs jostain löytää myös, saa tarjota. Masterkitti ja statorsupport tuli jo hankittua.
