TH350 kysymys
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja Jeep360, 3.10.2019.
  1. Jeep360
    Jeep360 2nd gear
    Laatikko toimii hyvin kylmänä , mutta kun lämpenee vaihtaa alaspäin kolmoselta kakkoselle , öljyt ok , kickdown ok. Ajotavalla ei merkitystä . Olisko hajua mistä moinen johtuu?
  2. viikinki75
    viikinki75 Double Gearhead
    Niin missä tilanteessa vaihtaa pienemmälle?
  3. Jeep360
    Jeep360 2nd gear
    Lämmettyään , tasanopeudessa esim 80 vauhdissa , pudottaa pienemmälle . Laatikko ei luista , vaihteet toimii , mutta ei kytke kolmosta enään sen jälkeen kun on kerran vaihtanut sen pois, kolmonen ei siis katoa , vaan vaihtaa pienmmälle. Hetken kun auto seisoo , toimii normaalisti ,siihen asti kun lämpiää.
  4. Jussi289
    Jussi289 Double Gearhead
    Olisko se kuvernöörin pesä menny väljäksi?
  5. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    Tässä toosassa kakkosen levyt on kiinni myös kolmosella ja jos kolonen katoaa niin kakkonen on päällä automaattisesti. Epäilen että direct mäntä tai sen renkaat vuotaa kuumana.
    59Kingswood ja Camino'79 tykkäävät tästä.
  6. mpower
    mpower Double Gearhead Bannattu
    Huhhuh,itse en uskaltaisi tuollaisia kysellä,vois tulla käsilaukusta korville ja kovaa!:rotfl:
    Volvo_5.7 ja Sierra tykkäävät tästä.
  7. golden rocket
    golden rocket Gearhead
    modulaattori sitä pystyy hieroon ota alipaine letku laatikosta irti joka on modulaattori letku lähdön sisällä on säätö ruuvi pyörittele sitä. mahdollisesti myös viallinen.
  8. hantta
    Camino'79 tykkää tästä.
  9. Jussi289
    Ei taida olla oire tuollanen, vaikka olis rikkikin. Tuskin kannattaa taaskaan alkaa säätämään vikaa pois.
  10. golden rocket
    kyl se vois :odbiggrin: ei google tekijää neuvo.
  11. Mudracer
    Eikä kaikki modulaattorit ole säädettäviä.
    Jussi289 ja Camino'79 tykkäävät tästä.
  12. golden rocket
    eihän sitä kaikissa olekkaan :odbiggrin:. alipaine letkuakin vois tutkia tossa nyt ainakin on semmonen.
  13. Jussi289
    Kyl kaikissa th350 on.
  14. -tl-
    -tl- Gearhead
    Semmonen mahdollisuus olis tuohon modulaattoriin liittyen että lämmetessään modulaattorin alipaineletku pehmenee ja menee luttuun...
  15. Jussi289
    Sitä voiskin sitten teoreettisesti pohtia, kumpaan asentoon se päätyy. Tehtaan jäljiltähän siinä ei ole letkua ku lyhät tumpit päissä. Ja ihan syystä. Väli on putkea.
    Volvo_5.7 ja Camino'79 tykkäävät tästä.
  16. Jeep360
    Jeep360 2nd gear
    Eilen vaihdettiin modulaattori ja katsottiin kuvernööri , näytti toimivalta?Kotiin ajelessa toimi niinkuin tähänkin asti, mutta tänään ei vaihtanut enään ollenkaan ylöspäin. Onko modulaattorissa joku tehdasasetus vai olisko pitäny heti säätää ?
  17. Mudracer
    Taitaa olla käyny silleen että aika on tehnyt tehtävänsä.
