TH350 preppaus
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja iikka-, 23.12.2011.
  1. Mudracer
    Mudracer Double Gearhead
    "Jenkkilä" my6y melko rankkaan street/strip käyttöön pelkällä vahvemmalla ulkokehällä olevaa plootaa, se kertoo jo jotain sen kestosta.
    Tota leveää puslaa paikalleen huitoessa kannattaa olla tarkkana, kun jos se menee liian syvälle niin toinen pää supistuu niin paljon että rumpu ei sovi enää paikalleen. Jos ei halua tunkea voortin osia niin ostaa Cadillac hydramaticin leveen puslan :poff: .
  2. Naumasto
    Naumasto 3rd gear
    Ajattelin laittaa mittarin laatikon lämmöille ja lootakirja sano että pitäis laatikolle menevän letkun väliin laittaa.Mutta eikös se ois parempi jos laittas tuloletkuun kun sillonhan näkis "pahimman" tilanteen mikä siellä vallitsee?!?
    Miten ootte laitellu noita???Arvelin et samaan konkurssiin laittas in-line-filterin,vahä niinku tuplavarmistukseks.Saako tollasia kittejä valmiina mistään,ku siinähän pitäs olla bypass-valve samassa?
  3. moimoi
    moimoi 1st gear
    Mä laitoin ton laatiko öljyn lämpötilan anturin laatikon öljypohjaan.
  4. Mudracer
    "Oikeaa" paikka lämpöanturille ei taida ollakkaan mutta helpommalla pääsee kun ruuvaa anturin plootan kyljessä oleviin jenkoihin. Paineentarkastus reijissä on 1/8 jenka ja melko monen mittarin anturissa on sama. Amuliini johtaa lämpöä riittävän nopeasti todellisen lämpötilan toteamiseksi.
  5. Kossu44
    Kossu44 Gearhead
    In line filtterin voi adoptoida vaikka voortin laatikoista. Esim 4r100 laatikos on käytös kahdel jenka koolla ja saapa niitä klemmari liitoksellaki. Tuo laatikko löytyy esim pikkareista.
  6. Naumasto
    Naumasto 3rd gear
    Oolsprite,kiitoksia herroille vastauksista.
  7. Naumasto
    Naumasto 3rd gear
    Riittääkö noille laatikon lämmöille ihan normaali moottorin öljynlämpömittarin asteikko??!
    Vai minkälaisia lämpöjä siellä esiintyy??
    Oisko antaa jotain kipurajaa et sen ylittyessä kannattas ajelella nätimmin ja antaa laatikon jäähtyä??
  8. iikka-
    iikka- 3rd gear
    No nyt on loota leväytetty, ja huomattiinpa siinä että onkin turbiinilukollinen malli eli lienee TH350C. Tuo lukko tuossa ainakaan ei kai paras ole eli pitäs hommata normaalit rojut.
    Naapurilla olis toimivana purettu TH350 diesel pickupista lähtöisin, en ole tosin päässyt tutkimaan onko lukollinen vai ei. Lootasta on kiinnityskorva halki.
    Kysymys kuuluukin, onko nuo vaihtokelpoisia keskenään? Eli kuori tuosta 350C:stä ja sisäromut tuosta dieselin perästä olleesta? Jotain mitä kannattaa oottaa tuossa huomioon?
  9. Mudracer
    Mikäs siinä on heikkoa? Ahdetun 383 koneen persiissä tollanen lukkoloota kestää paremmin kuin manuaalit.
  10. iikka-
    iikka- 3rd gear
    Mites noista vaihtoehdoista kannattas rakentaa sit?
    Tuon dieselin perässä olleen lootan kävin kattomassa, ei ole lukkoloota.
    Niin, tuosta lukkolootasta muuten sellanen juttu että siinä ei ollut koko sprägiä, eikä sitä etummaista levypakkaakaan. Siis sitä mikä tulee heti öljypumpun jälkeen. Räjäytyskuvien mukaan ne pitäs tosta 350C:stäkin löytyä? Vai kuulusko sen ollakki noin?
  11. Mudracer
    Se on 250. Sitä ei kannata kasin perään laittaa.
  12. iikka-
    iikka- 3rd gear
    Jahas, selvispä sitten sekin. :D Lieneekö nuo kuoret vaihtokelposia keskenään vai onko jotain eroja kanavissa? Siis tuo 250C ja 350?
  13. Naumasto
    Naumasto 3rd gear
    Meinasin rakentaa ton mun varalaatikon ton mun uuden koneen jatkoks ja sillä ajatuksella että se myös sais kestää "vähän" rääkkäämistä ja satunnaisia strippikokeiluja.Tehoja siitä toivottavasti irtoo 400-450hv
    Vaihdot pitää olla napakat,joten shiftkitillinen paketti on must.
    Hoitasko jompi kumpi näistä homman:
    http://www.summitracing.com/parts/hup-hp3298k
    http://www.summitracing.com/parts/tci-328800/overview/
    Vai joku muu,mikä?!?
    Yhtenä ajatuksena olis myös manuaalikoneisto,mutta onnistuuko se tollasella kitillä vai pitääkö siihen uusia koko venttiilikoneisto??
    Mitä sanoo raati???
  14. 383
    383 Gearhead
    kyllä noilla osilla pääsee alkuun
    tarvii oman koneiston :soosoo:
  15. Naumasto
    Naumasto 3rd gear
    Lyhempi häntä on tossa mun vanhassa ku siinä minkä meinasin rempata,kysynkin nyt että voinko vaihtaa pelkän hännän siitä vanhasta vai pitääkö vaihtaa jotain muitakin osia?
    Voi olla tyhmä kysymys muttakun näistä en paljoakaan ymmärrä niin siksi kysyn :eek:
    Vanhassa häntä on n.13cm ja siinä toisessa n.23cm
  16. Mudracer
    Ulostuloaleksi on viimeinen osa joka lootasta ylös nousee!
    Ja vakio koneiston saa muutettua manuaaliksi ihan helpolla.
  17. Naumasto
    Naumasto 3rd gear
    Okkei,kyllä mä saan kaveriks siihen tyypin joka noita on kasaillu,mut siis jos mä otan ton lyhemmän hännän ja ymppään sen siihen jossa on alunperin pitempi häntä niin jääkö sieltä joku akseli toköttämään ulos,siis onko nuo vaihtokelpoisia keskenään???
    Lähinnä siks näin että kardaanin pituutta ei tarviis muuttaa.
  18. supo
    supo Double Gearhead
    Laitoin YV:tä asian tiimoilta!!
  19. Naumasto
    Naumasto 3rd gear
    Jepsis,tilasin sitte ton TCI:n Pro Super Transmission Overhaul Kitin,osanro: 328800
    Noita kai ne TCI:llä ilmeisesti laittaa niiden streetfighter-laatikoihinkin.
    Varmaan ihan pätevä,vai mitä ootte mieltä?!?Kellään kokemuksia??
  20. Naumasto
    Naumasto 3rd gear
    Supolle tattis!!!
    Laatikon laitoin roikkumaan että tulee loputkin ölpät pihalle.
    Racempi intermediate spragi tilattu myös,ilmeisesti aika yleinen sulake.
    Ymmärsin tuolta ameriikan foorumeilta että toi ottaa vastaan aikamoisen paukun ylöspäin vaihtaessa kovilla kierroksilla??
