Th400 vaihtohetket
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja Alvari, 21.5.2019.
  1. Alvari
    Alvari Gearhead
    Käkkylän 400 aski vaihtaa vaihteet turhan korkeilla nopeuksilla. 1-2 n 30 mailia ja nykäisee aikas mukavasti ja kolmonen menee n.40 mailin vauhdissa se tosin vaihtuu jo vähän pehmeämmästi.
    Kokeilin toisella alipainesäätimellä mikä toimi toisessa autossa hyvin,mutta ei juurikaan muutosta.
    Kickdown solenoidia ei ole kytketty,mutta se kyllä napsahtaa kun laittaa siihen virtaa.
    Auto tullut juuri mulle joten ei tietoa onko ollut ennenkin tuollainen?
    Öljyt puhtaat ja auto seissyt muutaman vuoden ja loota on joskus rempattu...
  2. Alvari
    Alvari Gearhead
    Kokeilin toista governooriakin meni ehken jopa huonommaksi.
    Paikoillaan olleessa on aikas jäykät jouset.
    Mitäs tuolle vielä voisi tehdä??
    Vaihtaa samanlailla oli modulaattorin letku kiinni tai ei??
    Muokattu: 22.5.2019
  3. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Kattoos onko modulaattorit säädettäviä, jos on niin aukipäin ruuvaat vaikka 10 kiekkaa ja käyt koittamassa.
  4. Alvari
    Alvari Gearhead
    Säädettäviä ovat. Toinen oli jo ruuvattu aivan auki ja otin camarosta kokeeksi varmasti toimivan myöskin ruuvattavan.
    Voiko noissa modulaattorin akseleissa olla jotain vuosimallikohtaisia eroja? Noi näytti melko samanlaisilta.
    Vm:1970 lootaa yritän saada toimimaan...
    Vai onko tuossa sattunut joku moka remppa miehellä ja ei ole pelannut korjauksen jälkeen tuon paremmin...voiko tuota venttiilikoneistoa kasata silleen ettei tule painetta tuonne modulaattorille?
  5. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Tuleeko sinne modulaattorille kunnon imu koneen käydessä? Ei olisi ensimmäinen kerta kun letku on jostain lytyssä.
    MadMike tykkää tästä.
  6. Alvari
    Alvari Gearhead
    Tuntuu ainakin kovasti imevän kun sormella kokeilin.
    Siinä on kumiletkut ylä ja ala päässä ja metalliputki välissä.
    Kokeilen illemmalla vielä uudella kumiletkulla.
  7. Alvari
    Alvari Gearhead
    Kokeilin vielä uudella 5mm paksulla letkulla ja lisää modulaattorin aukipäin ruuvasta,mutta ei muutosta tapahtunut?
    Mitä tuolta tulee niskaan jos ruuvaan tuon venttiilikoneiston irti lootan ollessa autossa paikoillaan? Vai kannataako kuitenkin laatikko ottaa pois??
  8. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Jos et ota kikkarisolkkua irti niin kuulat pysyy paikoillaan, pantaservo saattaa tipahtaa. Tuskin siellä on vikaa kun vaihtohetket määrää kuvernööri ja modulaattori. Ehkä kannattais ottaa se kuvernööri käteen ja ihmetellä sitä ennen venakoneistoa.
  9. -tl-
    -tl- Gearhead
    Kato ensimmäiseksi että modulaattorin venttiili ei ole jumissa.
  10. Alvari
    Alvari Gearhead
    Olen kokeillut jo toisella kuvernöörilläkin joka toimii hyvin toisessa autossa...
    Missä sijaitsee tuo modulaattorin venttiili?
  11. paja1
    paja1 Gearhead
    Onko se kuvernööri samoilla jousilla ja painoilla kun sun oma? Jos on niin siitä ei ole mitää hyötyä. Ja se että se toimii jossain toisessa autossa ei tarkoita että se pelais sulla ,koska rengaskoko,välitys ym ym...
  12. -tl-
    -tl- Gearhead
    Se on siellä modulaattorin alla...
  13. Alvari
    Alvari Gearhead
    Kuvernööri oli eri jousilla...se on isolohko Camarosta.(loota -72 Chevellestä)
    Cadissä oli aika jäykät jouset paikoillaan,mutta se liikkui tosi hyvin. Pelaa ehken hieman paremmin sillä??
    Tuo venttiilikin liikkuu hienosti ja siinä oli joku apujousi?
    Nyt paikoillaan Camaron modulaattori ja tuo venttiili ilman apujousta...
  14. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Se jousi on siellä avittaa jos on huono alipaine, tulee shift kitin mukana. Jousen poisaminen huonontaa sun murhetta.
  15. Alvari
    Alvari Gearhead
    Ok
    Otin öljypohjan pois ja toinen niistä putkista jotka menee ventiilikoneistosta kuvernööriin on aikas löysä.
    Panin tipan kierrelukitetta ja löin kumivasaralla kiinni.
    Pitää lähtä hakee öljyä ja kokeilla oliko vaikutusta?
  16. Alvari
    Alvari Gearhead
    Ei ollut vika siinäkään?
    Venttiili koneiston yläpuolen tiiviste ja pelti olivat mustia väriltään onko tuossa joku hemmetin sift kit??
  17. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Taitaa olla, Transgo kitin plootu on yleensä musta näissä toosissa. Se ei kuitenkaan selitä tota ongelmaa.
  18. Alvari
    Alvari Gearhead
    Mistähän tuollaista vikaa lähtisi hakemaa??
  19. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Ikinä ennen ei ole tollasta vikaa tullu vastaan ja nyt taas. Teoriassa vois olla mahdollista että öölinpaineventtiili on jumissa ja siellä on täys paine koko ajan, sellainen sotkee tota "automatiikkaa" . Ehkä kannattais pistää painemittari kiinni ja tsekata mitä se näyttää.
  20. Alvari
    Alvari Gearhead
    Ok.
