TH700R4 hävitti 4-vaihteen
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja Adderi, 10.8.2019.
Tags:
  1. Kalu
    Kalu Gearhead
    Öljynlauhdutin mainittu! Ja olitkos vielä ammatiltas autonasentaja.......
    xarper ja Gary Grand tykkäävät tästä.
  2. Adderi
    Adderi 1st gear
    Loota vaihto kylmänä todella huonosti ja sai huudattaa ykkösellä, kunnes kaasua nostamalla vaihto kakkoselle. Soittelin edelliset omistajat läpi ja viimeksi öljyt vaihdettu jooskus 110-140tkm sitten.
    Laatikko tosiaan huuhdeltiin n. 7, kunnes alkoi olla suht samanväristä meno- ja paluupuolella. Uudet n. 7 litraa toiseen huuhteluun ja tavara jäi suht kirkkaaksi. Uus suodatin paikoilleen ja laatikkoon uudet öljyt sisälle.
    Ajelin kaupunkialueella, jolloin 1-2-3 vaihdot tutui aiempaa paremmilta ja kylmänäkin vaihtoi ykköseltä kakkoselle kiltisti. Pitä poiketa kaupungista ulos, niiin tulikin ongelmat vastaan:
    - ei vaihda 4:lle, ei sitten millään
    - OD:lle nosto meneekin vapaalle
  3. Camino'79
    Mitäs se tekee kun lähdet suoraan paikaltaa OD:llä?
  4. Camino'79
    Voi apua! Asiayhteys meni ilmeisesti kuitenkin perille kun osasit takertua? :poff:
    JÄÄHDYTIN ja JÄÄHDYTINLINJAT :rotfl:
    xarper, Jussi289 ja Kalu tykkäävät tästä.
  5. Adderi
    Adderi 1st gear
    En ole kokeillut
  6. Camino'79
    Korjatkaa jos olen väärässä mutta eikös se menny niin, että OD:llä kaikki menee spragin/vapaakytkimen kautta mutta d,2,1 on sit ilman vapaakytkintä? Että jos siellä nyt vaan on ottanu se vapaakytkin itseensä? Ei jaksa kaivaa netistä että oliko se seiskasatkussa noin, mutta vahva muistikuva ois? o_O
  7. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Nelonen ja OD on edelleen samat vaihteet tässäkin toosassa.
    Jussi289 tykkää tästä.
  8. coupe60
    coupe60 3rd gear
    Mulla katos kanssa od:lla ajaessa veto,välillä veto kytkeyty ja sitten taas vapaalle.pikku d:llä toimi ihan normaalisti.laatikkoa ei ole huuhdeltu,normi öljynvaihdot vaan.
    Edit:vikaa ei selvitetty vielä,auto jäi seisontaan hetkeksi(pari vuotta jo) parin muun pikku vian vuoksi.
    Muokattu: 11.8.2019
  9. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Ei kun päinvastoin keppi OD asennossa niin spragi pitää yksin 1,2,3 pykälillä, nelosella spragi "luistaa" .
  10. Camino'79
    Ai se oli niinpäin, no ei voi aina kaikkea muistaa :D
  11. Adderi
    Adderi 1st gear
    Toimii normaalisti, muttei nosta neloselle asti.
    Vaihtaa 1 -> 2 n. 25km/ ja 2 -> 3 n. 45-47km/h. Ei luista missään kohdassa eli vain nelonen uupuu.
    Öljyt on lämpimänä ylärajalla tai ehkä karvan yli. Kauniin punaiset ja mittaus tehty koneen käydessä P-asennossa tasamaalla.
  12. wiwwe
    wiwwe 2nd gear
    Muutaman ihmisen tavannut jotka sekottavat turbiinilukon ja nelosvaihteen... Ja ei saatana uppoa sinne päähän vaikka kuinka yrittää selittää mikä on mikäkin..
    Gary Grand, Camino'79, palontie ja 1 muu tykkäävät tästä.
  13. Adderi
    Adderi 1st gear
    Lähetäänkö nyt 4. vaihteen uupumista etsimään laatikon sisältä eli oliko se antautunut jo ennen huoltoa ja paskojen poistuessa lopetti toimintansa vai ottiko vivustot, tms. ulkopuolella hittiä huoltomiehen toimesta ja tästä syystä ei löydy enää 4. vaihdetta?
    Maantiellä tuntui siltä, kuiin kaasua nostaessa olis vaihtnu neloselle ja heti painaessa pudottais kolmoselle. Ihan 100% varma en ole asiasta.
  14. Camino'79
    Ajat d päällä vaikka satasta tasakaasulla ja vaihdat siitä odlle ni tapahtuuko muutosta/löytyykö se nelonen sieltä?
  15. north
    north Gearhead
    Tolla se vika korjaantuu.
    palontie, Gary Grand ja Camino'79 tykkäävät tästä.
  16. Adderi
    Adderi 1st gear
    Ei muutu ja vauhtia oli 85-90km/h. Kierrokset pysyy samana, eli nelosta ei löydy.
    Jenkkilästä löysin tämmöisen, et oisko sattunu vahinko. "i think that replacing the t-case had a lot less to do with it than changing the fluid and filter. i would assume that maybe the harness accidentally got knocked off the 4th gear switch on the valve body."
    En kyl pidä mahdottomana, et laatikko olisi antautumassa lopullisesti.
  17. Camino'79
    Siellä on painetunnistin joo, mutta se vaikuttaa turbiinilukon toimintaan. Nelosen pitää löytyä vaikkei ois koko töpseli kiinni askissa.
  18. Mudracer
    Mudracer Gearhead
    Olisko nyt niin että turbiinin lukko puuttuu?
    2 ja 4 vaihteet käyttää samaa pantaa ja 3 ja 4 vaiheet samaa pakkaa, ton takia 4 pykälän puuttuminen ei yleensä johdu "mekaanisesta" viasta.
    Ei olisi ihan eka kerta kun nelosen vaihtoventtiili on jumissa. Kun keppi on od asennossa niin ploota ei moottorijarruta ja takia helposti luulee että nelosella menee vapaalle loivassakin alamäessä.
    Jos se nelosen venttiili on jumissa niin joskus se lähtee liikkeelle kun ajaa tasaista nopeutta ja runkkaa keppiä kolosen ja od väliä.
    Camino'79 tykkää tästä.
  19. Adderi
    Adderi 1st gear
    Nelosvaihde puuttuu, koska kone huutaa kuolemaa 85km/h. Täytyy kokeilla vielä tuota kepin vaihtelua.
  20. Procharged Vette
    Procharged Vette 2nd gear
    Minua on koko ikäni huvittanut "automiehet" jotka ovat autoasioissakin kuitenkin tossun alla. Kun itse aloin seurustelemaan nykyisen vaimoni kanssa, ajoin ensin Ooppelilla, Bemarilla, sitten hommasin Camaron. Tässä kohtaa muut myy Camaron pois ja Skoda farkku tilalle koska vaimo paksuna ja se määrää. Minäkin pistin Camaron pois ja parin viikon päästä Corvette tilalle. Kolmannen lapsen jälkeen hommasin taas Camaron Vetten kaveriksi. Ikinä en ole farkkuautoa omistanut ja siitä helvetin ylpeä.
    sdfsd ja Diktaattori tykkäävät tästä.
