Toimivat maalinpoistoaineet ?
Ketju osiossa 'Kori', aloittaja jonsku, 12.11.2022.
  1. jonsku
    jonsku 3rd gear
    Onko sellaisia nykyään edes saatavana? Otetaan esimerkiksi vaikkapa auton koripellin osa, joka pitäisi saada puhtaalle peltipinnalle kemiallisilla aineilla. Siis jos hiominen peltipinnalle, tai hiekkapuhallus vaihtoehdot unohdetaan.
    Halpakauppaketjuistahan saa kyllä jos jonkinlaista maalinpoistoaine-purnukkaa, mutta toimiiko niistä joku oikeasti? Kuulemma niistäkin on nykyään niitä kovimpia myrkkyjä jätetty pois, eivätkä sitten tehoa enää käyttötarkoitukseensa niin hyvin, jos ollenkaan.
    Entä suolahappo? Liuottaako maalipinnan, vai käytetäänkö vain puhtaan peltipinnan ruostuttamiseksi?
  2. f34
    f34 Double Gearhead
    Tiivisteenpoistoaineet sulattaa yllättävän tehokjaasti maalin.
    Esim. CRC Gasket Remover PRO tai vastaava.
    lauri.v ja matti R tykkäävät tästä.
  3. toyopet
    Tuo crc:n tiivisteenpoistaja toimii mutta motipin vastaava ei tehonnut mihinkään maaliin.
    Joitain maaleja olen saanut pois apc-tinnerillä, tinneriä rättiin ja vaikka jotain vielä päälle estämään haihtumista ja tarvittaessa lisää tinneriä.
    Mutta crc toimii paremmin.
  4. ToniC
    ToniC Gearhead
    mikään ei oikein toimi oikeasti... Ei pääse tuntipalkoille, jos vertaa puhallukseen viemiseen..
    nitromors on kai rajummasta päästä... Jotain pientä joskus poistellut, mutta kun useampi kerros vanhaa maalia ja vähän pakkelia, niin melko toivotonta... (SIIS VERRATAAN PUHALLUKSEEN liki millä vaan väliaineella) Omat pintapellit ja kori menee kohta vesipuhallukseen ja jos ei sillä lähe, niin kiinteällä loput.. Runko saa hiekkakylvyn
  5. toyopet
    Nitromors on ihan nössöä tavaraa tuohon crc:n tiivisteenpoistajaan verrattuna.
  6. kustomkuuppa
    kustomkuuppa Gearhead
    Toimiikohan jarruneste muuten kuin vahingossa?
  7. Volvo_5.7
    Volvo_5.7 Double Gearhead
    Omissa testeissä ei toiminu nykyinen nitromorssi eikä jarruneste eikä mikään muukaan tallilta löytynyt kemikaali. Hiominen toimi ylivoimaisesti parhaiten.
  8. kerkko
    kerkko 2nd gear
    Nitrometaani pehmentää tehokaasti syanoakrylaatin, mutta myös 2-k -maalit.
  9. aircool
    aircool 2nd gear
    Kent gasket stripper on meillä duunissa käytössä. Spraypullossa helppo käyttää. En tiedä myydäänkö muuhun kuin ammattikäyttöön. Toimii hyvin, vielä jos pyyhkäsee vähän hiomanaarmuja niin kyllä lähtee värit.
  10. lauri.v
    lauri.v 3rd gear
    Nuo tiivisteenpoistoaineet kuten juuri tuo Kent ja crc pro toimii koska niissä on vielä metyleenikloridi mukana.
    Se on nykyään kielletty maalinpoistoaineissa mutta vielä sallittu tiivisteen ja karstan poistoon.
    Ainakin tuo Kent myytiin silloin kun kielto tuli niin että maalinpoisto osa oli etiketistä peitetty tussilla.
    Sitä käsitellessä kannattaa pitää hanskat kädessä ja suojata silmät ja huolehtia ilmanvaihdosta. Sen kyllä tuntee iholla että on toimivaa. Ja jostain kuullut niin että tuottaisi häkää reagoidessaan maalin kanssa. Eli ei kannata kovin pienessä tilassa käyttää ilman ilmanvaihtoa.
    Hupeli tykkää tästä.
  11. Slant Sickness
    Silloin kun vaari Nitromorsia osti, niin se aine, sitä parempaa, tuli kertakäyttöhanskoista läpi samantein. Oliskohan lateksihanska just se, mikä päästää läpi, mutta vinyyli ei. Ei ollut talon pyöräkellarissa, missä purin HD:ta maalaukseen, vesipistettä. Onneksi oli talvi ja lunta, mihin tunkea kätensä. Ei jättänyt jälkiä käsiin, mutta kirveli ja poltti kovasti.
  12. jänis2
    jänis2 2nd gear
    Poistin oman auton ovista ja etulokasuojista maaleja ja ruiskukittiä lämmittämällä "infralla". Lämmitin ensin niin kauan että maalipinnasta nousi pieni savu ja sitten kaavin metallilastalla. Soodalla maali ei lähteny ku vähä kaarista ja hiominen oli työläänpää kuin lämmitys ja kaavinta
  13. Forester
    Forester 1st gear
  14. Jordan
    Jordan Gearhead
    wurth tiivisteidenpoistospray
