Tpi ja kieppimittari
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja pptalo, 3.3.2018.
  1. pptalo
    pptalo Gearhead
    Vaihdoin -80 Firebird:in Tpi tekniikan ja nyt kieppimittari ei toimi (ei tietoa onko toiminut aikaisemmin).
    Käytin mittarin lääkärissä ja se on luultavasti ehjä.
    Puolan valkoisesta johdosta tulee yleismittarilla nopealla tyhjäkäynnillä n. 200 Hz
    Johdot tarkistanut moneen kertaan ja ne on ehjät ja oikein.
    Voiko näissä olla jotain yhteensopivuusongelmia vai onko toi mittari kuitenkin rikki?
  2. wiwwe
    wiwwe 3rd gear
    Tekkeekö se mittari mitään vai onko täysin mykkä ja mittari on merkiltä mikä?
    Kytketty miten ja mihin?
  3. Ratrod34
    Ratrod34 Gearhead
    Jotkuin kieppimittarit tarvii vastuksen signaali johdon välille varsinkin jos tehokas sytkä niinku HEI ym.
    Omassa chevyn HEI-jakassa oli muistaakseni 2,2k ohmia sopiva niin sit mittari toimi.
  4. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
    Oletettavasti auton alkuperäinen kieppimittari ja TPI koneen puola...puolan valkoisesta johdosta pitäisi saada RPM-signaali.
    Mahtaisiko ongelma kulminoitua siihen Tach Filter:n joka on jossakin jakajan ja mittarin välisessä johdossa, ilmeisesti jakajan takana, vieressä tai rintapellissä...radiohäiriöiden takia käsittääkseni siellä, kun jossakin sanotaan että radio noise tach filter.
    Sitä yleensä syyttävät rundikello ongelmissa...Google löytää kaikenlaisia kuvia.
    Joku tuon näköinen kapistus...
  5. pptalo
    pptalo Gearhead
    Mittari on toi alkuperäinen ja alkuperäisillä johdoilla.
    Virta tulee ja maita on
    Hain äsken Motonetista kieppimittarin testii ja se liikkuu, mutta tosi epävakaasti. Toi alkuperäinen ei tee mitään.
    Kokeilin myös tota vastus juttua 0.5 - 2.2 k ohm. ei toiminut.
    Voiko jakajan sisällä olla jotain vikaa vaikka kone käy nätisti?
  6. Ratrod34
    Ratrod34 Gearhead
    Yks mitä voisit kans kokeilla jos sulla on vaikka 100k ohmin säätöpotikka niin siitä keskikarva mittarille ja toinen reuna maihin ja toinen puolalle, tällä sain tossa meidän volvossa mittarin toimimaan kun oli kans epävaakaata heilumista, potikalla etti kohdan jossa toimi.
  7. pptalo
    pptalo Gearhead
  8. pptalo
    pptalo Gearhead
    Tällästä osaa ei ole käytössä
  9. pptalo
    pptalo Gearhead
    Kyllähän siinä nyt niin kävi että luotin paikalliseen elekroniikka guruun, HARMI
    No en enää. Purkasin sellaisen ikivanhan mittarin josta otin piirilevyn ja nyt toimii.
