Turvavyön pesu.
Ketju osiossa 'Verhoilu ja sisusta', aloittaja Over the hill, 28.4.2021.
  1. Over the hill
    Over the hill 1st gear
    Mikä on hyväksi havaittu keino? Valkaisevia tai muita kovia aineita ei uskalla käyttää.
    Joitain hakutuloksia sain Fairysta, kehuttiin kelvolliseksi vaihtoehdoksi.
    Kokemusperäisiä vinkkejä kuunnellaan.
  2. Weijari
    Weijari 3rd gear
    Höyrypesurilla ainakin mustat säilyivät mustana eikä syntynyt raitoja. Olivat törkeässä kunnossa ennen pesua.
  3. Bluestone
    70 GS Buickin alkuperäiset mustat vyöt pesin irrottamalla ne ja upottamalla ihan pyykinpesuaineveteen ämpäriin. Olivat niin korppuja että lantiovyö pysyi vaakasuorana kun piti päästä kiinni. Olivat varmaan pari-kolme päivää likoamassa. Vesi oli lähinnä vahvan kahvin väristä sen jälkeen. Pesin vyöt sitten käsin puhtaalla vedellä. Lukot herkistelin kuntoon wd-40:sellä. Mustasta on tosin vaikea sanoa milloin se on puhdas.:rolleyes:
  4. Concarne
    Concarne 2nd gear
    Pesin itse juuri Cadilacin vyöt normi vaatteiden pesuaineella. Punaiset vyöt kyseessä. Lika lähti hyvin enkä muuta värimuutosta huomannut kuin sen mikä tuli vöiden puhdistumisesta. Nuohan on käytännössä muovia joten kestävät kyllä pesua jos ei aivan överiksi vedä.
  5. Concarne
    Concarne 2nd gear
    Löytyi vielä omasta Cadillacista takapenkin alta kaksi orkkisvyötä. Penkin alle oli vuosien saatossa vuotanut rättikaton hydrauliikan öljyä, sekaan kertynyt pölyä ja muuta törkyä sekä takapenkin pehmusteesta rapissutta murua koska pehmusteen alta on hävinnyt säkkikangas ja penkin jouset ovat hiertäneet suoraan pehmustetta vasten. Vyöt oli muhineet tässä cocktailissa ja olivat paksun mustan öljypitoisen kerrostuman peittämiä. Alkuperäistä punaista väriä ei näkynyt yhtään. Laitoin vyöt ultraäänipesuriin ja pesuaineeksi Omo Coloria. Neljään kertaan pesin 40 asteen lämpötilassa puoli tuntia kerrallaan ja välissä vaihdoin pesuveden. Vyöt on kuin uudet. Ultraäänellä vaikuttaisi lähtevän lika hyvin myös kudoksen sisältä.
    Kustom STW, jamba, Seevu ja 1 muu tykkäävät tästä.
  6. Dataviilaaja
    Öljyssä marinoituneita vöitä en olettaisi enää käyttökelpoisiksi, vaikka ne puhtaaksi saisikin. Voi lujuus olla heikentynyt, tai sitten ei.
    Pyykinpesuaineella ja mäntysuovalla on vöitä tullut pestyä.
  7. Concarne
    Concarne 2nd gear
    No joo, yli 50 vuotta vanhoissa vöissä on muutenkin saattanut mennä "parasta ennen" päiväys umpeen. Melko viitteelliset nuo lannevyöt taitaa muutenkin olla eikä noita katsastuksessa edes tarvita kun on noin vanhasta autosta kyse. Omaan kuitenkin laitan kun sellaiset on alunperin ollut. Ei ollut ainakaan soljet ruosteessa kun oli puolen sentin kerros öljymössöä päällä.
