Tuulilasipesuri
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja Anonymous, 3.6.2002.
  1. Anonymous
    Jenkkini pesurin pumppu ei toimi, vesipussi vuotaa ja putket on haparot, joten ajattelin hankkia kokonaan uuden järjestelmän. No, Pilteemassahan noita myydään: nestesäiliö, pumppu, letkut ja kaikki tarvittavat, yhteensä 12e... Onko kellään kokemuksia ko järjestelmästä, viittiikö alkaa leikkimään sen kanssa? Kestääkö yli vuoden...? Toisaalta hinnan puolesta houkuttelisi...
  2. Ranchero-78
    Ranchero-78 1st gear
    Näköjään omassa autossani on moinen "viritys" ja tuntuuhan tuo toimivan. Eikä tuo nyt niin pahan näköinenkään ole..
  3. Anonymous
    Jep, itse ostin saman bteeman paketin ja se sopii suoraan kun capricen (-86)alkuperäisestä ottaa +12v ja maan (ne kaks piuhaa pyyhkijä moottorilla)eli ei tarvi virittää katkaisijoita tms.
  4. Anonymous
    Pyyhkijämoottorilla? Siis mitkä piuhat?
    Ei siis pumpulta?
    Itselläni on kauhea johtosekamelska, joten ajattelin laittaa täysin uudet kaapelit ja kytkimet. Mistä virta ois viksuin ottaa? Vai tyydynkö ottamaan virran vanhoista johtojen pätkistä? Kytkimen uusin joka tapauksessa, vanha on ihan säpäleinä...
    Mistä muuten kannattaa ottaa virta tupakansytyttimelle (tulee nääs takapenkeille virtapistoke ropellia varten)? Voisko sen ottaa suoraan akulta, jos laittaa sulakkeet väliin (kuinka suuri?)?
    katkaisijoita tms.
  5. Anonymous
    joo, capricessa on tihkukortti samassa paketissa moottorin yhteydessä.
    Pumppu sinänsä on kalvolla toteutettu (imee säiliöstä).
    Tää (siis tarkoittamani 2 piuhaa)siis ohjaa kelaa joka vetää vivustoa pyörimään moottorin mukana.
    Alkuperäsenä pyyhkijät pyyhkii useamman kerran koska toi pumppu tarvii liikettä heittääkseen lasille nestettä.
  6. Anonymous
    Nyt on minullaki uusi Pilteeman pumppu, ja hyvin toimii. Virran otin suoraan akulta ja laitoin 5 amp sulakkeen väliin = toimii, vaikka ei olisi käynnissäkään. Onko aivan hölmösti tehty?
  7. Sumu
    Sumu Gearhead
    Mikäs siinä jos kerran toimii!
