Tyhjäkäynti häviää välillä varsinki kuumalla kelillä?
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja ebalen, 23.7.2014.
  1. ebalen
    ebalen 3rd gear
    kaasari edeli 1406. välillä häviää tyhjäkäynti...varsinki näin kuumalla kelillä.
    Tulviiko välillä?
    Kaasariin ku lampulla katsoo niin tyhjäkäynnillä tiputtaa bensaa läppien päälle..välillä!
    Bensapinnat ok.
    mekaaninen pumppu.
    :mad:
  2. Ratrod34
    Ratrod34 3rd gear
    Mittaa polttoaineen paine paljonko näyttää ?
  3. xarper
    Spaceriä jos ei ole ni sellanen kiinni ni loppuu tulviminen(?).
  4. ebalen
    ebalen 3rd gear
    spaceriä ei ole! täytyy mitata paine.
  5. ebalen
    ebalen 3rd gear
    paljoko sitä bensan painetta saa olla??
  6. Ratrod34
    Ratrod34 3rd gear
    Google käännös Edelbrockin manuaalista.
    Polttoainepumput ja Paine:
    Välttää äärimmäisyyksiä polttoaineen paine. Joutokäynti, ei pitäisi olla enempää kuin 6,0 psi; jos ajoneuvossa on säädettävä polttoaineen paineensäädin, aseta se 5.5 psi.
    Useimpien polttoainepumpuilla pienin polttoaineen paine on kohdannut suurilla kierroksilla ja WOT. Polttoaineen paine ei saa laskea alle 2,0 psi. Jos se, polttoainepumppu enemmän kapasiteettia voidaan
    tarvitaan. Huomaa, että jotkut myöhemmin malli ajoneuvot (5.0L Ford on yksi esimerkki) on mekaaninen pumput, jotka antavat yli 6,0 psi tyhjäkäynnillä.Ajoneuvon toimivat hyvin, mutta se voi olla
    altis kojuista nopeaa kierrosta ja pysähtyy kytkin irti. Jos tämä ongelma ilmenee, tarkista polttoaineen paine. Jos se on enemmän kuin 6,0 psi IDLE, sitä pitäisi vähentää käyttämällä
    sääntelyjärjestelmä, kuten Edelbrock # 8190, tai luomalla rajoitettu ohitus vuotaa polttoaineenpaluulinja. Edelbrock Street polttoainepumput ovat erittäin suositeltavaa kaikille Edelbrock Performer
    Sarja kaasutin laitokset
  7. ebalen
    ebalen 3rd gear
    8,5 psi oli painetta.
  8. Ratrod34
    Ratrod34 3rd gear
    Joo liikaa painetta, paineen säädin pumpun ja kaasarin välille niin voi ongelma loppua.
    Mulla on omassa käyttöautossa edelin 1406 ja hugon pumppu työntää vain 2,2 psi.
