Työkaluja made by myself
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja 63impala, 30.11.2003.
  1. mke77
    mke77 3rd gear
    ^ompa komeita... :eek:
    ..jos kerta ohjelma o..ni ei se kaveri niitä myis , jos hinta "järkevä" o?
  2. Remmiveto
    Remmiveto 3rd gear
    ^ järkevä hinta?
    Tuskin myy kun nää on mun lapsia...;)
    EDIT: ja tuskin on ohjelmaa jäljellä, tehtiin leipätyökoneella jo 2 vuotta sitten. Seisoivat odottamassa karkasua yhdessä firmassa ja hain ne pois ja vein pari viikkoa sitten toiseen firmaan. Homma toimi ja kamat kotona.
    Ei noi mitään raketti tiedettä ole, 38' kulma ja kauluksen leveys kasvaa kun reikä kasvaa.
    Ja materiaaleihin ja lämpökäsittelyyn on mennyt jo useita satasia.
    Ameriikassa saa, 9 koon sarja ILMAN leikaavaa terää maksaa 800 taalaa.
    http://tricktools.com/sheet_metal_machi ... e_dies.htm
  3. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Hienot meistit! Noissa on ollut jo pikkusen tekemistäkin, sen suunnittelun lisäksi.
  4. rallikuski
    rallikuski 3rd gear
    Saiskos tuosta teknistä infoa/rakennusohjetta. Olisi monesti tuollaiselle käyttöä.
    Lähinnä tuo toteutus kiinnostaisi, kanavien koko ja kuristimen koko.
  5. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Kuristin on tollasessa 1mm, ja mulla se on toteutettu migin 0,8 suuttimella jonka porasin varovasti 1mm terällä. Senhän vois tehä vaikka kaasarin suuttimestakin kyllä.
    Suutin on upotettuna noiden kahden mittarin väliin ja niiden lukemaa sit vertaillaan toisiinsa, ja ohivuoto on se prosentti mikä noiden kahen mittarin lukeman ero on.
    Muutoin kanavat on isot, olikohan 11,8mm kun se sopii suoraan R1/4"-kierteelle jolla mittarit ja muut nipat on kiinni :odroll:
    Tulpanreikään tulevassa adapterissa on O-renkaat että sormin kiristys riittää, ja liitin on sellanen "tökättävä" tuolle 6mm paineilmaletkulle.
    Eihän noi kaupallisena sovelluksena paljoo maksa mutta ei noin ite tehtynäkään, olisko luokkaa 3-40€.
  6. SuperGas
    SuperGas 3rd gear
    Amerikkalaiset ohivuotomittarit tehdään käyttämällä 0.040" reikää.
    Mittauspaine on 100psi.
    Mittari kalibroidaan mittaamalla 0.080" reiän "ohivuoto", esim ruuvaamalla tuon kokoinen suutin mittalaitteen letkun purkauspäähän. Tällöin mittarin tulisi näyttää 80% ohivuotoa (toinen mittari näyttää 100psi ja toinen 20psi).
    Tätä kutsuvat 80@80 kalibroinniksi...
    0.040" on muuten 1.016mm, joten varsin lähellä mennään!
  7. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Joo, just muistin että porasinkin reijän kuristimesta sen verran vituilleen nimellisestä 1mm koosta että siitä tulikin 1,01590mm, 21asteen lämmössä :poff:
    No oikeesti, aika yhdentekevä tuo parin prosentin heitto. Omasta koneesta mitattuna löyty 7bar paineella 6-8% väliltä eri mukeista sillä tarkkuudella mitä viisarimittarista pystyy lukeen, päässäni pyöristin ohivuotoprosentiksi 7%.
  8. SuperGas
    SuperGas 3rd gear
    Rallikuskille kerroit ohivuotomittarin rakenteesta oikein hyvin. Täydensin sitä omilla tiedoillani. Tarkoitus ei ollut n*ssia pilkkuja, vaan todeta mittalaitteen kuristimen mitoituksen alkuperä.
    Tärkeintä lienee verrata samalla mittarilla mitattuja arvoja. Mittareissa kun on eroja...
  9. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    ^Juu, suuntaa antava mittaushan toi periaatteessa on, näytti ne mittarit sit kuinka lähelle vaan absoluuttista totuutta.
    Vähän sit voi suunnitella fressauksia ym. hommia lukemien perusteella jne...
  10. mke77
    mke77 3rd gear
    oukkei..ymmärsin kyl et o sun. mut aatteli jos se "kaveri"tekis toise satsi, ja myis....ols voinu taas kimppaan kysellä...
    ..ja sit oisinki kyselly ohjelmaa, ni ols voinu faijalle viiä...hää ky ei kauhees enää jaksa noita ohjelmointei...koneet olis...
    ..oukkei, kiitokse vastauksest..
  11. Multislayer
    Multislayer 3rd gear
    :eek:
    Kallista.
  12. Eyetech
    Eyetech Gearhead
  13. teepee
    teepee 3rd gear
    Monikäyttörocla :D
    Toimii tavallisina pumppukärrryinä, trukkipiikkeinä traktorin takanostolaitteessa ja moottoripukkina.
    Vaatii vielä pientä tuotekehitystä mut toimii se jo noinkin.
    [​IMG][/img]
  14. juko7
    juko7 3rd gear
    Tuolla jossain muualla kyselin höyrynkehittimen putkesta. Peruskorjauksesta tuli niin kattava, että lopputulos sopii mielestäni itse tehtyihin työkaluihin.. kyseessä siis Kocoverk -höyrynkehitin jostain -60 -70 -luvun taitteesta. Toimii vähän öljylämmityskattilan tapaan ja sopii rakennustöissä sulatukseen ja autoharrastetöissä tietysti pesemiseen. Kierukka oli tullut tiensä päähän, siis tuommoinen:
    Päädyin ihan tavan 1/2" vesijohtoputkeen kun paine ei ole kuitenkaan kovin korkea (noin 10 bar kumpaakin puolta). Alkuperäisessä kierukassa on sisäkkäisiä aksiaalisia spiraaleita, ja semmoisessa rakenteessa on se lievästi epälooginen piirre, että joka toisella spiraalilla vesi menee kohti kuumempia palokaasuja ja joka toisella taas kohti savupiipun puolta. Tehokkaampi on sellainen, joka on koottu tasospiraaleista jolloin vesi virtaa aina kuumempia palokaasuja kohti. Esim Claytonin vehkeet ovat tietääkseni tällaisia. Taivutusta varten tein prässiin työkalun, jolla saa painettua mutkalle:
    Pumpata sai yhden jos toisenkin kerran, putkea on kaikkiaan 60 metriä: :odroll:
    Lopuksi lähtevää vettä varten vielä kiekura liekin ympärille, että saadaan lähtövesi mahdollisimman kuumaksi:
    Kierukkaelementit on liitetty toisiinsa kartioliittimillä niin että saa irrotettua ja korjattua jos tulee vuoto jonnekin.Tuommoinen kierukasta tuli. Tarkkasilmäiset erottavat blinipannusta tehdyn päätylevyn "tulistusspiraalin" toisessa päässä, tarkoituksena suojata tulipesän verhouspeltiä, on käynyt joskus aika kuumana::-?
    Lisäksi uusin vielä höyrykuvun ja venttiilistön. Mietin mistä saisin lämpömittarin, lämpötila on maksimissaan jotain 180 asteen luokkaa ja höyrykäyttöön tehdyt lämpömittarit ovat aika kalliita. Vastaus löytyi K-Marketin keittiötarvikeosastolta, digitaalinen uunilämpömittari 300 asteeseen saakka 19,90 eur:
    Tänään sitten koekäytettiin ja hyvin toimii, ei vuoda mistään. Koeponnistuksia tosin tein vähän joka välissä.. nyt saa lika kyytiä!
  15. juppeli
    juppeli 1st gear
    Jousenpuristimia, öljynsuodattimenavaimia, kytkimenkeskittimiä, "autonosturi" parista tuommosesta trukkipiikkimasiinasta :D Yleensä tulee keksittyä kaikenlaista kun kunnon työkalut on aina hukassa
    Olen jo vähän aikaa pähkäilly jos alkais väsäilemään kunnon autonosturia vaikka traktorin etukuormaajasta, tai sitten aivan kiintee ja traktorista hydrauliikka. Metalli vaan maksaa vielä 40% kanta-asiakasalennuksellakin niin helvetisti että ei kannata oikein tehdä enää mitään itse, kiinalaiset imee ilmeisesti kaiken metallin niin tuntuu täälä asti :( Ja en nyt tiedä saisko mitään sellasta aikaiseksi jonka alle uskaltaisi mennä ja ettei auto tuu heti alas katonrajasta
  16. overdrivw
    overdrivw 1st gear
    Tee puusta
  17. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Hienot kiekurat on Juko tehnyt. Onko toi höyry hyvä minkä tyyppiseen puhdistukseen, siis mitä sillä aiot putsata? Kai sillä kaikki rasvat ja öljyt lähtee, mutta pureeko se johonkin pinttyneempäänkin shittiin?
  18. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Menikös se sanonta niin että kyllä se puustakin kestää kun tekee tarpeeksi vahvan?
  19. juko7
    juko7 3rd gear
    Alusta- ja moottoripesuun ensisijaisesti.. höyryn kylläisyyttä voi säätää niin että on lähes tulistettua kuivaa höyryä, sopii sulatukseen ja pinttyneeseen jankkiin taikka sitten melkein vettä, sopii huuhteluun ym.. tuotekehityksessä seuraavaksi märkähiekkapuhallussuutin.
    Niin tuo siis vastaa lähinnä kuumavesi/höyrypainepesuria, saisihan sellaisia kaupastakin mutta kun tuo tuli halvalla saatua :poff:
  20. juko7
    juko7 3rd gear
    Kiinalaiset jalostaa ulkomailta ostettua rautaa silleen että siihen lisätään kuonaa, sinkkiä ja sahanpuruja ja sitten se myydään meille takaisin :odroll:
