Uusi paineilmaverkosto: mihin järjestykseen erottimet?
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja osilpi, 23.1.2017.
  1. osilpi
    osilpi Gearhead
    Kyseessä uusi paineilmaverkosto omaan talliin. Laitanko ensin öljynerottimen vai yhdistetyn vedenerottimen/paineensäätimen?
    Ne ovat samassa telineessä ja pystyy asentamaan kummin päin vain. Myyjä ehdotti ensin vedenerotinta/paineensäädintä, jolloin öljy kuulemma erottuisi paremmin, mutta pientä epäröintiä olin kuulevinani. Onko eriäviä mielipiteitä?
  2. Kine
    Kine 3rd gear
    Tuskin suurta merkitystä. Jos ilmasta on tarkoitus saada mahdollisimman kuivaa vaikkapa maalausta varten, erillinen vedenerotin kauas säiliöstä ja lähelle maaliruiskua. Kaikista viksuinta, jos perse kestää, on kompuran ja säiliön väliin nakata erillinen jäähdytyskuivain, jolloin pyttyyn eikä linjaan tule vettä lillumaan. Ainakin reilusti vähemmän kuin muutoin. Käytettynä voi löytää helposti alle viidensadan. Säädin ja suodattimet sit säiliön lähtöön.
  3. osilpi
    osilpi Gearhead
    Erillinen jäähdytyskuivain on kyllä tulossa uuden kompuran yhteyteen jossain välissä. Se ei kuitenkaan erota öljyä. Maalata ei ole tarkoitus, mutta ei viitsi sotkea uutta verkkoa öljyllä.
    Paineilmaverkostopaketin mukana tuli kuitenkin nuo erilliset varsin laadukkaan oloiset erottimet, ja nyt siis ovat kiinni pari metriä kompuran jälkeen: ensin vedenerotin/paineensäädin ja tämän jälkeen öljynerotin.
  4. XR7
    XR7 1st gear
    Moi,
    teollisuuskäytössä ainakin öljynerotin on yleensä sekä kompressorissa itsessään, että myöskin kuivaimen jälkeen viimeisenä josta alkaa ns. verkosto. Erillinen vedenerotin olisi mielestäni syytä laittaa heti kompressorin jatkeeksi.
  5. Nash2
    Nash2 1st gear
    Ensin veden eroittimet...öljynerotin niin tiheä että toden näköisesti hajoaa jos sinne vettä pääsee..
  6. moottorinlohko
    moottorinlohko Gearhead
    laita veden erottimet ja laita tippa öljyä suoraan paineilmakoneeseen,harva tarvii öljytintä paineilmassa ainakaan kotioloissa. ota metrinen rosteriputki vaikka 3 " tulo kierre puioleen väliin,lähtö yläosaan ja pikku hana pohjaan.sitten sen jälkeen vielä erotin,suodin,säädin.ei ole itsellä vesi häirinnyt maalailuja.
  7. GBS
    GBS 2nd gear
    Tuo varmaan pelais aika monessa tallissa ihan riittävästi.
    Mulla tuli oikosulku ton lisäsäiliön kanssa.
    Siis pystymallin. Mihin päihin se tulo ja lähtö olis paras?
    Alas tulo ja ylhäältä lähtökö?
  8. Nikuzai
    Kylkeen tulo ja jos vaan mahdollista niin sivulle mutka aavistuksen alavistoon ja ylhäältä ulos
    Jos se toimii imurissa luulisi sen toimivan vedenkin erottamisessa
    Sellaista oon nähnyt et ylhäältä sisälle ja ylhäältä ulos mutta oli pikkuinen 2L säiliö ja hana pohjassa
  9. moottorinlohko
    mulla on korkeussuunnassa puolessa välissä tulo ja ylä reunassa lähtö,oon tehnyt ihan ammatiksi auton maalauksia myös vakuutus yhtiöille ja ei oo pinnassa mitään ollut,ei edes vuoden päästä.
  10. GBS
    GBS 2nd gear
    Katoin tota pyttyä niin siinä on n. 30cm korkeudessa ja ylhäällä.
    Semon sellanen galvanoitu pystypurkki 150L.
