V8 lohkon hitsaus
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Tomo19988, 15.8.2020.
  1. Tomo19988
    Tomo19988 1st gear
    Onko mitään tehtävissä kun kansia irrottaessa jälkeen päin huomasin että molempien puolien lohkon reunoista keskeltä lohjennut pala kansien kiinnitys kohdilta? Pakkanen ilmeisesti tehnyt temppuja. Mitä kannattaa tehdä hitsaukseen vai suosiolla uus lohko?
  2. Fuselage
    Ei näy kuvat ainakaan itselle. Kokeile laittaa vaikka Aijaa.com, tämä foorumi on "hieman" kranttu saada kuvia näkyviin.
  3. Tomo19988
    Tomo19988 1st gear
  4. Fuselage
    Mitään en tiedä lohkon korjauksesta. Mutta pahalle näyttää, kun pultin reiästä levinny kahteen vesikanavaan ja lohkon ulkopintaan. :(
  5. Tomo19988
    Tomo19988 1st gear
    Jollei sit hitsaa umpeen tosta kohtaa ja tee kannelle uudet kierteet ?
    maverick999 tykkää tästä.
  6. maxvo2
    Onko harvinainen lohko?
    Meinaan jos joku sbc niin lyökö leiville Vs. Hommaa käyntikuntoisen moottorin, vaihtaa myllyn ja kovaa ajoa .
  7. Tomo19988
    Tomo19988 1st gear
    Ei oo harvinainen mutta hyvä kuntoinen ja huolettu lohko ja käyntikuntoinen
  8. Olen hitsannut lohkoja tuolla uudella teollisuuden valurautalisäaineella (TIG) ja siihen sopivalla suojakaasulla. sitten uusi reikä/jenga ja dekkitasojen oikominen.
    Tuo pesty lohko Seinäjoelle, jos haluat että hitsaan sen ja jos tarvii samalla tehdä nuo muut hommat.
    auliz@kotinet.com
    Aulis
    Dataviilaaja, Tomo19988 ja maverick999 tykkäävät tästä.
  9. jarikoi
    jarikoi 2nd gear
    Onkait noita korijattu, onnistuu tai vaihtoehtoisesti ei, järkevää tai ei, riippuu tapauskohtaisesti....
    Yhen rattorin lohkon halakeimen kyläseppä juotti messingillä(tms.), oli tuolleen samallai tiivistetasosta vesitilaan halki.
    Työkaveri hitsautti (puikolla) buikin lohkon, oli vesitilan alaosasta pakkasella halajennu 10cm pätkän jostain mystisestä syystä.
    Ite hitsuutellu 2 kantta valupuikolla, molemmat seetin kohdalta halaki, esilämmitys, hitsaus, vasarrus, ja jäähytys hitaasti.
    Muutama pakosarja myös hitsattu mutta ne menny pikaseen halaki samasta kohtaa.
    Tomo19988 tykkää tästä.
  10. Tomo19988
    Tomo19988 1st gear
    Kiitos neuvoista @jarikoi ja @Aulis Hämeenkorpi ehkäpä kipasen Seinäjoella kun saan motin irti jossain kohtaan. Tai jos löydän lähempää, tällä hetkellä yläkerta kokonaan auki ja kannet ja imusarja koneistamolla tarkoituksena laskea kannet ja imusarja kohdistus. Jos joku tarvii halpaa kansien Höyläystä viekää Turun Orikedolle TD-Koneistamolle tuolle työlle tuli hintaa yhteensä vaan 280e
    tero79 tykkää tästä.
