Vaihteisto ja voimansiirto
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja E.B.Ford, 13.3.2009.
  1. E.B.Ford
    E.B.Ford 2nd gear
    Camino koosteesta linkki tänne.
    hinaus (laatikon) :D
    Saako th350 hinata???
    Miten automaatilla ei saa ajaa?
    Pätevää/edullista automaattiloota pajaa?
    TH-350 rakentajia, suositelkaa!!
    automaatti, vauhdissa vaihto?
    chevyn laatikko jutska
    oldsin loota chevyyn
    automaattilaatikko chevrolet 235 perään
    th200r4 ja chevy 305, loikkari pykälä toiminta
    TH200R4 Hännän laakerin vaihto
    th200 välitykset
    TH200 4r Isolohkon perään
    GM 194cid + th200
    th200r4 caminoon... teknikal supporttia kaivataan
    TH200 sähköinen ylivaihde?!!!!
    TH200 vaihto ongelma
    TH350 Pakki kadonnut
    Chevy TH 350 vuotaa
    TH350 alipaine säädön merkitys? vai mikä pysäytti menon?
    th 350 vaihtaa liiankin äkkiä.
    th 350 (3 heti 2 perään)
    th-350 häntämod.
    th 350 lyhyt vai pitkä häntä
    th350 vs. th200r4
    TH350 alipainesäätimen säätö
    TH 350 tietoa vailla
    th-350 turbiini ja loota kysymys
    Mikä laatikko käy mihinkin?
    TH 350+isolohko
    TH 350 ulostuloakselin pituus? (kuvia)
    toimiva th350 vain pakki puuttuu..? miksi?
    TH 350 katki
    TH-350 täristää
    TH350,APUA (Shift Kitin as. jälk. ei toimi)
    TH350 toimii kuin manuaali ilman kytkintä
    th200, -350 -400 yms askit
    TH200r4 öljyt kirkkaat?
    TH400 laatikosta öljyt ulos. (mm. jäähdytyksestä)
    TH-400; liian vähän öljyä, mikä menee rikki?
    Rempan jälkeiset murheet... th400
    th2004r/th700 modaus
    Muncie 2x --BBC:hen
    Kokemuksia tci:n,B&M:n laatikoista?
    B&M vs. TCI vs. Hughes
    T-10 vaihteistojen erot?
    TH700 kasaus apua.
    Mikä on tämä kupu? TH700
    Th-700 johdot/ilman tietokonetta
    TH 700 venttiilikoneisto "räjäytyskuva"
    TH700 palaneesta autosta? (kuvia)
    TH 700 58-64 koriseen letukkaan
    TH700 helisee
    TH-700 r4 (siritys)
    th 700 kestävyys
    4 vaihdetta (liikerata)
    th 700 vikaa..?
    letukkaan aski (suoran 6:n perään)
    GM:n kytkinkoppa
    Chevyn sisukalut Oldsin lootaan?!
    Kokonaisvälitys?
    vaihteen vapaalle meno
    Vaihteenvalitsimen näyttö GM
    GM nopeusmittarin kalibrointi TH350
    Nopeusmittarin vaijeriongelma
    -80 camino ja th350 takapalkki???
    sevyn loota onkelma (350--->700)
    Th350 oljypumppu rikki?
    Turbo-Hydramatic 350 vaihtohetket
    Kitkapintojen määrästä
    Vaihteistoöljynjäähdytin
    lämmöt..
    ratkaisu löytyi.. (rattaat nopeusmittarille lootaan)
    PG
    PowerGlide asiaa.
    Apuva Powerglide-asiaa
    chevy 350+PG nykiminen
    PG pannan kiristys?
    powergliden arvo??
    Powergliden pannan säätö
    KICKDOWN / TV VAIJERI
    Kiina ilmiö iski (tv/kickdown vaijeri)
    kickdown vaijjerin vaihto.
    TH400 kickdown
    missä gm lootassa sähkönen kickdown?
    TH 350 öljymäärä?
    Automaatin öljyn tarkistus
    th 350 öljyn tsekkaus, kone käynnissä vai ei?
    öljyntilavuus??
    th-350 kummin päin öljypumpun rattaat??
    mikä öljy th-400:een
    Vaihteisto öljyn vaihto
    Laatikon "huuhtelu"
    laatikon ja lauhduttimen väliset öljyputket?
    Liikaa oljyä
    TH 350 ja TH 350c
    TH350 vai onko? (-86)
    TH200-4R jumittaa kuumana
    Automaatin luisto maantieajossa
    Automaatilla ei saa kuulemma vetää peräkärryä...
    Koska tuli Gm:lle 4-vaihteiset automaatit
    El Caminon vaihdelaatikko
    mikä loota
    VETOLEVY / TURBIINI
    Letukan kutosen vetolevy
    vetolevy ei kestä.
    GM vetolevyt
    chevy th 350 veto levy
    Turbiinin tunnistusta
    Käykö TH200r4 turbiini TH350:iin?
    Käykö th350 turbiini th400:seen
    th lukkoturbiineista
    TAISI TURBIINI HAJOTA ...KELE!!
    Voiko TH700:sen laatikon turbiinilukon kytkeytymistä säätää?
    Normaali turbiinin luisto
    KARDAANI
    GM B-body 1965-70 ravistaa ajossa..
    Kardaanin mutteri ei irtoa (myös pinionin stefan vaihto)
    th350 ja kardaani ei mene paikoilleen.
    Kardaanin tasapainotus klemmareilla
    Kardaanikulma
    kardaani kulma lootasta perälle. kuinka tarkkaa...
    Letukan kardaanin ristikon muovilukitus
    kardaanin lyhennys
    Kardaanin pidennys
    Gm tarvikeristinivelissä laatueroja?
    Ristikon lukko
    PERÄ
    "yleishyvä" välitys perään
    Mikä perä?
    Gm taka-akseli...
    kellään linkkiä GM taka-aksiloiden mitoista
    GM (Chevy) 59-64 perästä
    kysymys perseestä
    Lista erilaisista peristä?
    Perävälityksen vaihtoon vinkkejä/ohjeita/opusta
    cutlass -81 perän vaihto, apuva !
    asennus sarja perään???
    astemitta jolla perän joken kulma kohdalleen
    peräöljyn vaihto
    lukkoperäöljy?
    mistä puslat gm-a body peränkuoreen??
    Kuka tai mikä firma lyhentää vetoaks, tekee boorit?
    gm 10 bolt vetarit
    Vetarin laakerin vaihto
    10 bolt.
    Chevy 10 bolt lukko, löytyykö joltain?
    Käkikelloa korjaamassa
    GM 8,2 10-bolt kyssäri
    GM 10-bolt BOP perä 8,2" lautaspyörällä
    GM 10 bolt pyöränlaakerin välys
    Laakerit mietityttää!
    GM 10bolt taka-akseli kymysys..
    GM 10 bolt perän tunnistus
    10-bolttisen välityksen säätö.
    Mikä perävälitys (GM 10-bolt)
    Perävälitys=kierrokset
    Mikä GM perä? 10-bolt kansi, 12 bolt sisuskalut.
    12 bolt perä ja steeffani
    GM 12 pulttisen erot auto/truck???
    Erot 10, 12, 14 bolt? Mikä Caprice sedan dieselis alunperin?
    Pinion mutterin kiristys??
    c clip eliminaattori gm 10 pulttiseen
    perän purku? (c-sokat irti)
    GM vetarin irroitus
    Perä hajoamassa?
    perä väljä??
    perämurikka (väljä)
    gm perään shimmiä?
    Lautaspyörän pulttien pituus!
    Katkeaako lautaspyörän pultit
    GM B ja D-koppasten 8,5" peräongelma, mm. Capricet
    minkä GM:n perä?
    caminon perä
    GM perä
    mikä perä malibussa
    GM 8,5" perä öljyt
    gm perän osien vaihtoa
    gm perän ristikon henkselit
  2. chevy 34
    chevy 34 Gearhead
    No perskeles! Täähän oli hyvä juttu :)
  3. E.B.Ford
    E.B.Ford 2nd gear
    no joo ku ei taas malta lopettaa kun on alottanu :-?
  4. A.McBill
    A.McBill Gearhead
    Ylläpito/valvoja vois laitaa tän topiikin roikkumaan tonne ylös ettei tippuis ollenkaan?
  5. E.B.Ford
    E.B.Ford 2nd gear
    mielummin tämä mistä löytyy kaikki tai ei ihan kaikki mut osa ainakin.
  6. leksa
    leksa Gearhead
    Hyvä juttu!!!
