Vaihteisto tietäjiä?
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja Kkim, 17.2.2025.
  1. Kkim
    Kkim 1st gear
    4l60E laatikko kyseessä. Vaihtaa vaihteet rajusti ja livedataa kun katsoo niin pc solenoidi ei anna mitään arvoja. Solenoidi otettu pöydälle ja mitattu, kokeiltu myös antaa suoraa virtaa ja näyttäisi olevan ihan ehjä. Muutaman kerran kun olen käynnistänyt uudelleen niin saattanu herätä livedata henkiin ja vaihteet toimii normaalisti.
  2. Hai
    Hai Double Gearhead
    Paineakkujen jousia poikki tai puuttuu.
  3. Kkim
    Kkim 1st gear
    Vaikka jousia olis poikki niin luulis solenoidin amppeereja näyttävän? Ja jos jousia olisi poikki niin silloin kun solenoidi herää henkiin niin luulisi ettei lastikko silti toimi kunnolla. Kun ei ole yhteyttä näyttää
    pc solenoid actual current 0 amps
    Pc solenoid ref. Current 0 amps
    Pc solenoid dury cycle 0
    mutta silloin kun saa yhteyttä ja laatikkokin toimii samalla niin
    pc solenoid actual current 1.07 amps
    Pc solenoid ref. Current 1.07 amps
    Pc solenoid dury cycle 48.44
  4. Kimmeli
    Kimmeli Gearhead
    tuleeko kaasupoljin ja öljyn lämpötila oikein vaihteiston eculle vian ollessa aktiivisena?
  5. Kkim
    Kkim 1st gear
    Kaikki muu tieto tulee paitsi sen solenoidin. Kyseessä trailblazer niin vaihteiston ja moottorinohjaus on samassa paketissa, sitä tässä just mietin että pitääkö tilata uusi moottorinohjaus vai voiko se solenoidi nyt pätkiä. Nyt on akun kaapelit irti ja kokeilen taas huomenna saanko solenoidin hereille, hokasin että aina kun ollut piuhat irti ja kaikki nollaantuu niin ekan startin saan yhteyden ja toisella en ja silloin on vikakoodi muistissa.
  6. Kkim
    Kkim 1st gear
    Niin ja maapisteet käyty läpi ja mitattu että moottorin/vaihteiston ohjauksellekki tulee maadotus ja piipattu solenoidin piuhat ohjaukselle ja nekin kunnossa
  7. Kkim
    Kkim 1st gear
    Tänään tuli taas kokeiltua saisiko solenoidin hereille. Alun navat yön pois ja ekalla käynnistyksellä solenoidi toimi ja vaihteet vaihtuivat nätisti, toisella käynnistyksellä solenoidi mykkä ja taas vaihtoi rajusti.
  8. Hai
    Hai Double Gearhead
    OK, eli mekaanisen vian kuten katkennut jousi, voi unohtaa.
    Oli varhaisemmissa 4L60E laatikoissa, missä ei ajettu muuta kuin auki/kiinni.
  9. Kimmeli
    Kimmeli Gearhead
  10. Kkim
    Kkim 1st gear
    Vika alkoi niin että alkuun saatto tehdä välillä ja toimi parikin viikkoa ja sitten vain lisäänty ja nyt tekee noin jatkuvasti.
  11. TURBOapc
    TURBOapc Gearhead
    Taisit jo vastauksen kertoa.
    Jos solenoidi toimii ja piuhat on ehjät niin silloinhan täytyy itse ohjainlaitteen olla rikki..
    Kkim tykkää tästä.
