Valurautalohkossa halkeamat pultin reijissä
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja maverick999, 12.7.2020.
  1. maverick999
    maverick999 Gearhead
    Terve,
    Mitähän tälle olisi tehtävissä? Onko kemiallisista metalleista apua tai pitääkö yrittää hitsata? Halkeamat ylettyvät sentin dekistä alaspäin. Tietääkseni noista ei oo ollut haittaa ainakaan sen puoleen ettei nesteitä ole mennyt sekaisin. Kyseessä on siis rivi-nelosen keskimmäisten viereisten pulttien reiät.
    Muokattu: 12.7.2020
  2. Mikkis
    Mikkis Double Gearhead
    Vesikanava ilmeisesti vieressä?
    kasatessa varmaan kannattaa käyttää jotain tiivistettä kierteessä.
  3. maverick999
    Joo vesikanava vieressä. Pultit ei mene läpi vesitilaan. Noissa on kuulemma ollut ongelmana sitä, että kasatessa jäänyt monttujen pohjalle öljyä tms ja kiristäessä kantta halkaissut tuon reunan.
    Muokattu: 12.7.2020
  4. Fuselage
    Tossahan vesi ei pääse kuin pultin reikään, reilusti tiivisteliimaa yms pulttiin, ettei vesi tule sieltä ulos.
    En lähtis hitsailee, ellei kierre ole niin lyhyt että halkeama voisi vaikuttaa kiristysmomenttiin.
    maverick999 tykkää tästä.
  5. maverick999
    Kierrettä on ehkä 30mm eli halkeaman alapuolelle jäisi vielä 2/3 kierteestä
  6. Fuselage
    Aika vähän, en ole insinööri yms, mutta minusta aika lyhyt kierre 30mm ja jos siitä on 1/3 halki. Viisaammat ehkä osaa sanoa paremmin, mutta minusta avaisin noi ja hitsaisin ja uudet kierteet.
  7. 6PPC
    6PPC Double Gearhead
    Myös silikonitiivisteliima voi hajottaa paikkoja, jos sitä pääsee kierteen pohjalle. Ainakin alumiiniosissa
  8. meteor
    meteor 3rd gear
    Jos kierteen pohjalle on jäänyt öljyä ja pultti kiristetään eikö se halkeama tule sinne alaosaan eikä tuohon tasopinnalle. Oma veikkaus on se ,pultti kiristetään se vetää tätä poteroa missä kierre on ylöspäin sen verran että tasopintaan on tullut särö.
    juko7 tykkää tästä.
  9. maverick999
    Onkohan huono jos sitä laittais vähän pulttiin kierteen puolivälistä ylöspäin kun asentaa kannen. Luulis että sitä ei silloin menis sinne montun pohjalle.
  10. mietmi-3
    mietmi-3 Double Gearhead
    Raskaankaluston puolella ku noita kierre murtumia esiintyy niin heivaavat pultit pois ja laittavat liiman kans pinnapultin eka lohkoon ja sitte kansi kiristetään mutterilla. Kuulemma toimii. 6.5 tiisselin yks kaverini kasas just näin ja joo ei enää kupli syyläriin.
    artsiracing tykkää tästä.
  11. artsiracing
    Eihän sitä liimaa sinne reikään pääse jos sitä vain pultin kierreosaan laittaa,
    varmistaa vaan ettei siellä vanhoja liimoja ym muuta ole.
    Tuo pinnapultti on hyvä idea, jos haluaa mielelleen rauhan. Hitsailemaan en ensimmäisenä ryhtyis.
  12. maverick999
    Kaivoin vanhan kansipahvin esiin. Siinähän oli myös pientä jälkeä noiden reikien kohdalla, mutta ei näyttäisi aiheuttaneen mitään erityistä. Nyt on copper gascetia jospa sitä laittais pultteihin. Noissa rei’issä on näköjään vajaa sentti tasaista ennenkuin kierre alkaa eli max puoli senttiä ulottuu kierteeseen nuo halkeamat.
    Muokattu: 13.7.2020
  13. 1purehell
    1purehell Double Gearhead
    Lainaan sen verran topicia, että mikä mömmö olis hyvää lohkon ulkopuolisen halkeaman korjaukseen? Kyseessä on käytännössä "maamoottori", eli ei paineistettua vesitilaa, eikä mitään kriittistä muutenkaan. Hitsaus tietty paras vaihtoehto, mutta tässä tilanteessa ei ole aiheellista purkaa moottoria yhtään tän hetkistä enempää.
  14. maverick999
    Sen verran tutkiskelin näitä hommia että rohkenisin arvella että joku hyvä kemiallinen metalli. Belzona taisi olla parasta (mutta kallista!) kamaa.
  15. maverick999
    Jep. M10
  16. artsiracing
    Tollanen voi korjautua vaikka syylärinkorjaukseen tarkoitetulla mömmöllä, mutta kokeile vaikka Holtsin Wonderweldia, Motonetissä pari kymppiä.
  17. Hupeli
    Hupeli 2nd gear
    Löysin jostain divarista Audin suomenkielisiä alkuperäisiä korjaamo käsikirjoja, ajalta jolloin kaikki ei ollut vielä tietokoneella.
    Agb lle oli kansiin määritelty halkeamien suuruus jolloin oli vielä käyttökelpoisia.
    Agb on S4 tupla turbo moottori.
  18. Toimisko LOCTITE EA 3463? Sillä Steve korjasi Massikan kantta:
  19. Belmont
    Belmont 1st gear
    Korjasin veneen moottorin, 3 pyttyinen diesel. Syksyllä vedet unohdettu sisään ja ensimmäisillä pakkasilla lohko halki:oops:. Kaksi noin 4cm mittaista railoa. Hioin reunoilta puhtaaksi ja viistin hieman halkeamia. Putsasin, oisko ollut vannehappoa tai jotain muuta tehokasta liuotinta. Huuhtelin ja kuivasin. Sitten vain Plastic padding kemiallista metallia tasainen kerros. Hioin sen karheaksi. Liimasin asennusliimalla alumiini levyt korjaus kohtien päälle. Hyvin on kestänyt jo monta vuotta.
  20. maverick999
    Ei tuu kilpamoottoria. Vähän piristän muuttamalla nokka-akselin 264 -> 292, mutta siitä tulee tonne projekti-topiciin lisää
