vaniin sivuvaloja
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja autoilija, 15.9.2002.
  1. autoilija
    autoilija Gearhead
    Laitoin tuonne muuallekkin samaa kyselyä..
    Eli saako astinlautoihin laitella jotain pikkuvaloja,tai siis mitä laki tästä sanoo?Ja millaisia ootte laittanut?Joskus olen näitä nähnyt ja ei mun mielestä mitään pahan näkösiä,vaikka mulla onkin tällainen käyttövani niin vois sopiakkin,vai mitä ootte mieltä?
  2. KajS
    KajS Gearhead
    Tästä oli kerran keskustelua "Astron valot" otsikon alla, jos oikein muistan.
  3. autoilija
    autoilija Gearhead
    Eli keltaista sivulle saa näyttää jos oikein käsitin?Paljonko maksoit keltaisista takasivuvaloista?
  4. KajS
    KajS Gearhead
    "Paljonko maksoit keltaisista takasivuvaloista?"
    Paljon, jotain 55 euroo pari, mutta onkin sitten hienot ja original Mopar spare parts.
  5. Anonymous
    mistä niitä saa ostaa ja mimmosia ne ovat
  6. KajS
    KajS Gearhead
    Niitä Dodgen original sivuvaloja saa tilata Autokeskuksista (siis Chrysler ja Nissan-kauppa) kautta maan.
    Toimittivat jopa Belgiasta turkuun kolmessa päivässä.
    Autokeskukset on kivoja kauppoja, palvelu on asiallista eikä paljon kuulu kommentteja "ai se on niin vanha auto..."
  7. 454SS
    454SS 3rd gear
    mulla oli joskus vanin astinlaudan mittaiset valokaapelit. katsastusmiehen mielestä lailliset ainakin nelisen vuotta sitten
  8. Kerberos
    Kerberos Gearhead
    Ai jaa, hmmm... minkähän määräysten mukaan?? No hyvä ainakin, että ei tullut sanomista.
  9. autoilija
    autoilija Gearhead
    mulla olis valot vaan en uskalla alkaa porailemaan reikiä kun ei niistä löydy minkään tapaista e-merkintää tai ylipäätään mitään tekstiä,kun ei viitsis joka katsastuksen yhteydessä niitä irroitella,vai riittääkö että vetää teipit siksaikaa?Ainakin täälläpäin tunnutaan olevan hyvin tarkkoja ettei vääränlaisia valoja loista ihmisiä pelästyttämässä.
  10. 454SS
    454SS 3rd gear
    ilmoitti katsastuksessa, että vanin akseliväliin mahtuu 2 valoa säännösten mukaan ja mulla oli vain 1. sivuvalon kokoa ei sen mukaan oltu määritelty, joten koko astinlaudan mittainen kaapeli laskettiin yhdeksi valoksi. kumma kyllä, kun meilläpäin liikkuu vaneja joissa on neljä valoa astinlaudassa ja taka-akselin takapuolella vielä yksi
  11. mpjaprotopaja
    mpjaprotopaja 1st gear
    Kyselin porvoon katsastusaseman päälliköltä asiaa sivuvaloista marrarskuussa-02 ja se kerto että ennen oli sääntö että keltaisia sivuvaloja ei saa olla kuin tietyn välimatkan päässä toisistaan, ja tämä pykälä on poistettu. Eli saa laittaa.
  12. Kerberos
    Kerberos Gearhead
    Tosiaan sivuvalojen lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta vastaan tulee se, että niitä ei saa olla niin lähekkäin että sen valon voisi katsoa olevan kahdennettu.
    Koska sivuvaloja EI saa kahdentaa, eli jos kahden valon ympärille piirretään suorakulmio, niin ne valot eivät saa olla 60%:a sen suorakaiteen pinta-alasta.
    Valojen sijoituksesta sen verran, että vähintään 35 cm, ja enintään 150 cm (poikkeustapauksissa 210 cm)maasta.
    Valojen "linjan" tulee olla suoraviivainen, eli ei mitään siksak- kuvioita.
    Ajoneuvot jotka on otettu käyttöön 1.1.1997 jälkeen, sivuvalojen tulee olla E-/e-hyväksyttyjä.
  13. B.B.Chevy
    B.B.Chevy Double Gearhead
    Mä laitoin myös aikoinaan eli toissa vuonna omaan vaniini astinlautoihin valokaapelit. Hienot oli eli koko lauta loimotteli pimeässä eli siihen vajaan kolmen metrin matkallehan tulee aika monta "polttimoa" kun niitä oli jotain noin 5-10 cm välein. Ennen katsastusta kyselöin hommasta varmuuden vuoksi tutuilta tuolla VTCF ry:llä ja suosittelivat ainakin ottamaan piuhat irti ennen katsastusta. No tein niin eli maadotusjohdot irti, eikä niistä inssi kysellyt yhtään mitään. Eli varmistelin niin päin että jos olis jotain merkattu esim. otteeseen niin mieluummin niin päin että ne pitäis toimia, kuin että pitäis laittomina poistaa.
    Voishan ne tosiaan tulkita niinkin että siinä on yksi lamppu, mutta luultavasti ovatten kuitenkin laittomat ja jokainen kaapelin sisällä oleva polttimo lasketaan lampuksi jolloin niitä onkin kolmisenkymmentä/astinlauta.
  14. autoilija
    autoilija Gearhead
    Kiitän!
