Vanin kannentiivisteen vaihto
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Otsir, 20.10.2011.
  1. Otsir
    Otsir 1st gear
    Kannattaako hohhoilla edes tiivisteen vaihtoa jos ainut vaiva tällä hetkellä on vuotava öljy.On aika tyyristä liikkeessä teetättää kun ei alle 2000€ tunnu vaihtuvan ja jotenki tunnustaa että itellä menis sormi hyvin äkkiä perseeseen jos rupeis omassa pihassa vaihtamaan? Auto on -91 6.2d
  2. paja1
    paja1 Gearhead
    jos tosiaan ainut vaiva on tihkuva öljy niin bräkleenillä ihan puhtaaksi ja kuivaksi ja esim wurthin ms polymeerimassaa huolellisesti vuotokohdan päälle ja antaa kuivua kunnolla. näin esim. paikkasin yhden veneen imusarjan ölppävuodon ja hyvin on pitänyt. ja jos omat taidot epäilyttää ja tallina on taivas niin kattelisin sitä tiivisteenvaihtoa sitten kevväämmällä kun ilmat taas paranee,talven aikanahan saattaa vaikka ilmetä jotain suurempaakin remonttitarvetta niin menee sitten siinä samalla. :lol:
    ps:eek:otko muuten tutkinu tuon vuodon kuinka tarkkaan että se varmaan on toi kannentilke mistä se kuseksii?? :odroll:
  3. Otsir
    Otsir 1st gear
    No auton käydessä näky pientä kuplaa tiivisteen välistä tulevan ni arvelin notta sieltä sitä mustaa kultaa sitten valuu.Saattaa sitä vähä venakopan tiivistekin fuskata.Pitää tuossa vaikka bensalla putsailla koneen kylkeä notta näkee mistä se vuotaa. Ei se maahan asti valuttele kun muutamia tippoja sillon tällön eli ei sitä yhtenään tarvi olla lisäämässä. Nämä kylmät ja nopeasti pimenevät syysillathan on parasta aikaa tehä remonttia. Alkuviikosta revin syylärin irti kun on koko kesän vuotanu ja paketissa oottas lämppärin kenno ja termari asennusta.On se kumma kun ei voinu noitakaan vaihtaa kesällä :odroll:
  4. Cheyenne
    Cheyenne 1st gear
    JUst niinkuin itsekin toimisin... Eli ei korjata ennenkuin on pakko. :rotfl:
    No tietystihän pihalla ei itseänikään kiinnosta alkaa edes kesällä pahemmin "pieniä ja merkityksettömiä" vikoja korjaamaan muuten kuin sitten ehkä isomman pakollisen remontin yhteydessä...
  5. Otsir
    Otsir 1st gear
    Oli tuossa toisen remontin yhteydessä ilmanputsarikotelo irti ni arvelin,että samalla kai sen tiivisteen kunnon tarkastaisi. Ajattelin,että jos jotain kyseinen akti kiinnostaisi,niin otan kuvia työn edetessä.Jos jollain senseillä tulee mieleen juttuja joita purkaessa kannattaisi ottaa huomioon,niin niitä voi laittaa myöskin jakoon.
    http://aijaa.com/FnDl6I lähtötilanne. Imusarjassa on muuten paljon skeidaa sisällä. Täytynee laittaa likoamaan.
    http://aijaa.com/biWPUU imusarja irti. Mikäköhän idea lie tuolla tiivisteen keskellä olevalla hopeisella lätkällä? sen alla on kodella karstainen kanava jonnekkin.
    http://aijaa.com/o4qnQO Noissa kanavissa on kans sitä öljyistä skägää mitä imusarjassa.
    Suutinputket tuli kans purettua ja kuhan tuon ilmastoinnin kompuran saa huomenna pois eestä ni voi aukoa tuota venttiilikoppaa.
  6. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    Toisaalta jos remppoja lykkää voi olla että tuleekin kalliimpi paukku. Vaihtohinta liikkeessä suht tyyris. Täältä joku kyläseppä vaihtamaan kohtuukorvauksilla? Ei se itekkään tehtynä niin mahoton homma ole :D
  7. Otsir
    Otsir 1st gear
    Nii. Ihmisethän nuo on kasannu. Jos tuo onnistus,vaikka ahasta onki.
  8. mase
    mase 1st gear
    Jos kupliminen on ainoa murhe kannentiivisteessä, ei kannata ottaa auki. Kuskinpuolen kannen takapäässä kupliminen on ihan normaalia vanhoissa 6.2 koneissa. Öljy tulee luultavasti venakopasta, joka kuuluu liimata silikonilla kiinni, ei tiivistettä väliin.
  9. Otsir
    Otsir 1st gear
    Sieltä tiivisteen välistä tuntus tulevan ilmoja pihalle.Kuulostaa höyryveturilta lähinnä,on myös hieman nolon kuuloista ajaa sellaisella suhisijalla.Luulin sen tulevan pakosarjan tiipparista,mutta empiiriset tutkimukset osoittavat toista. Oli miten oli, tuossa pari kuvaa lisää.
    http://aijaa.com/lk97YS Venakopan välissä oli käytetty rutkasti tiivistemassaa. Vähempi voisi olla enempi sen kanssa läträtessä.
    http://aijaa.com/QB4Tc8
    http://aijaa.com/lgUAuV
    kannattaskohan suuttimet tarkastuttaa tähän samaan konkurssiin,kun ois tilaa ottaa ne nyt irti :odroll:
  10. mase
    mase 1st gear
    Sutkuttaa paineita pihalle, mutta vesien ja öljyjen kanssa ei ole ongelmia? Kuulostaa aika uskomattomalta että paine tulisi tiivisteen välistä ulos, mutta ei menisi lainkaan vesitilaan.
  11. Otsir
    Otsir 1st gear
    Se on uskomatonta tämä elämä kaikkinensa
  12. Kossu44
    Kossu44 3rd gear
    Ne imusarjan tiivisteen kiiltävät lätkät tulppaa egr kanavat. Tiivisteitä kahden laisia, tohon on joku vaihtanu tulppaavat mallit jälkikäteen. Suutin huolto kannattaa tehdä jos budjetti sen kestää, välttämättä ikinä tehty mitään niille. Voi näkyä hyvinki positiivisesti kulku haluissa ja polttoaine mittarissa.
  13. chevymetall
    chevymetall 1st gear
    Oman kuuskakkosen vuotoja tukkiessa pitäny nyrkkisääntönä, että vain se sika pitää, mikä näkyy. :wink:
  14. Otsir
    Otsir 1st gear
  15. reynolds
    reynolds 3rd gear
    No ilman muuta vaihdat molemmat kansipahvit...Ja suosittelen,että käytät kannet tarkistuksessa koneistamossa... :wink:
  16. 59Kingswood
    59Kingswood Gearhead
    Ton etukammion ei kyllä pitäis olla tollee irrallaan...
  17. Otsir
    Otsir 1st gear
    Jos tarkotat tuota pyöreetä nappia tuossa,niin se on ainoo joka tipahtaa pois paikaltaa kun kantta kääntelee.
  18. 59Kingswood
    Just se. Sen kammion pitäis olla puristussovitteella kiinni kannessa. Voi olla toisen kannen metsästys edessä, jos kannessa oleva reikä on hakkautunut väljäksi.
    Se vuotokin taisi olla tolla kohdalla?
  19. Otsir
    Otsir 1st gear
    Nojoo. Siinähän se vekki siinä tiivisteessä tosiaan oli.
  20. Kossu44
    Kossu44 3rd gear
    Kannattaa katsoa myös lohkon suoruus tosta vuoto kohdalta teräs viivaimella ja liuska mitalla vähintään. Äkkiä noin iso vuoto syö montulle sen kohdan.
    Aika huonosti voi saada tota kantta kuntoon järkevään hintaan, mut koneistamolla ne sen kertoo. Käytettyjä kansiakin noihin kyl löytyy kohtuu hintaan jos koneistamo haluu kilon kultaa, niinku se nykyjään alkaa kaikessa tunti työssä olla.
