Vedeneroitin paineilmalinjaan maalauskäyttöön
Ketju osiossa 'Työkalut, koneet ja tarvikkeet', aloittaja 6PPC, 27.5.2020.
  1. 6PPC
    6PPC Double Gearhead
    Hei Kotimaalarit
    Mitä vedeneroittimia olette käyttäneet paineilmalinjassa maalauksessa. Ja miten ne on toimineet.
  2. Seppä Leonardo
    Seppä Leonardo Gearhead
    Rompetorilta ostin vanhan erottimen,ratkaisuna siinä oli tuloputki alas asti ja työvälineelle lähtö ylhäältä, noin 10 mm paksuinen huopa tuettuna reikälevyllä ,6 kpl näitä huopia.Löytyy edullisia tarvikeliikkeistä.Tuokin vanha toimi hyvin eikä tullut öljyä ilman seassa.
  3. f34
    f34 Double Gearhead
  4. teippi-mikko
    teippi-mikko Gearhead
    Tarvii ottaa myös huomioon kompuran tuotto, lämpimästä ilmasta ei perus vedenerotin vettä erota.
  5. f34
    f34 Double Gearhead
    Normaali mäntäkompura 150L säiliöllä ja 5,5kW tehoilla, teoreettinen vastapainetuotto 660L/min.
    Autotalli olosuhteissa mulla on ollut ongelmaa roskien kanssa, ei niinkään veden, vaikka erottaja ei vettä erottaisikaan.
    Tämä tilanne käytännössä, teoriassa voi olla toinen tilanne.
    Muokattu: 28.5.2020
  6. Seevu
    Seevu Double Gearhead
    Ope amiksessa sanoi, että vedenerottajaan kannattaa panostaa. Itsellä on joku Motonetin halppis. Ihan jälkeä oon saanu aikaiseksi.
  7. Kapteenikosmos
    Kapteenikosmos Gearhead
    Mulla oli raju ongelma veden kanssa kun ruuvikompura lämpösessä pannuhuoneessa jossa tietty vielä välillä kosteita puita. Ensi kokeilin laittaa yhde erottimen sinne pannuhuoneeseen heti ruuvin jälkee ja välisäiliö kans pannuhuoneessa (väärä paikka kun on lämmin). Toinen erotin sitten tallissa ennen letkukelaa. Vettä tuli ja piisas välillä kun olis hanasta laskenu ja etenkin tallin puolen erotinta sai aika tiuhaa tyhjätä ja paljon meni erottajasta ohikin.
    Sitte kuulin vinkin, että vanhasta 12kg sammuttimesta sykloonikuivain eli kyljestä kyljen suuntasesti sisään ja yläpääst keskeltä ilma pihalle. Toimii aivan käsittämättömän hyvin! Sammuttimen jälkeen olevaan tommoseen peruskuivaimeen ei jää vettä käytännössä enää ollenkaan. Sammuttimesta saa sitte laskea vettä melko tiuhaan. Laitoin sammutinerottimen sellasee paikkaa, että voi paiskata vielä letkuineen päivineen pystyyn kylmää vettä täynnä olevaan saaviin joka tehostais kuivaamista entisestään esim maalaushommia ajatellen. Toimii kyllä ainaki näillä keleillä niin hyvin, että voi maalata aivan rauhassa tommosenaankin
  8. Rautamäki
    Rautamäki 3rd gear
    Mulla on kanssa tuollainen sammutinpönttö (6 kg:n sammutin) linjan päässä. Kompuran ja käyttöpaikan välillä on kymmenkunta metriä teräsputkilinjaa missä ilma jäähtyy aika tehokkaasti. Kosteus tiivistyy putkessa vedeksi ja jää sammuttimeen. Ilman tuota pönttöä ei hiekkapuhalluksesta tullut mitään, kun vesi meni puhalluspyttyyn asti.
  9. puna niska
    puna niska Gearhead
    Onko kuvaa sammutin kuivaimesta?
  10. Bluestone
    Toivottavasti ei kellään tuollainen sammuttimesta omatekemä kuivain vaan posahda ja aiheuta mitään mihin vakuutusyhtiö takertuisi? Omatekemä paineastia; saattaa vakutuuskäsittely keskeytyä ja jää vahingot omalle kontolle. :oops::confused:
  11. f34
    f34 Double Gearhead
    Jos se on tehty hiilidioksidisammuttimesta, jotka pitäisi kestää 300 bar, niin hiukan pintaruosteisenakin aika harvoin räjähtäisi?
  12. Rautamäki
    Rautamäki 3rd gear
    Puolesta välistä menee ilma sisään tangentin suuntaisesti, ylhäältä T-kappaleesta ulos. Pienemmän vedenerottimen ja kynsiliittimen kautta hiekkapuhallukseen, toinen haara letkukelalle ja muuhun käyttöön. Ennen kelaa on myös tuollainen virallinen vedenerotin. Ei juuri ollenkaan keräänny vettä niihin. Maalaukseen menevällä ilmamäärällä ei pöntössä varmaan mitään suurempaa pyörrettä kehity. Kuten edellä mainitsin, niin oletan että pääasiassa veden erottuminen tapahtuu putkilinjassa ja tuo pönttö vaan pysäyttää veden matkan.
    Ei noin pienestä purkista ole mitään vaaraa ympäristölle vaikka räjähtäisikin, enkä usko että voikaan räjähtää. Jos ruostuu pohjasta niin alkaa vaan vuotaa. Ei tuo tainnut olle edes kuuden kilon sammutin kuten aiemmin muistelin, vaan ehkä kolmen-neljän.
    Foorumi rajaa kuvan, klikkaamalla näkee kokonaan.
    Muokattu: 29.5.2020
  13. Naketti
    Naketti 3rd gear
    Tuo sammutinkikka onkin hyvä idea! Jotkut on kaiketi vanhoista vesikiertoisista pattereista tehnyt myös vedenerottimia.
  14. puna niska
    puna niska Gearhead
    Kiitos kuvasta.
    Patteri ollut useammassakin paikassa itsellä jäähdyttämässä ilmaa ennen erotinta
  15. Kapteenikosmos
    Muokattu: 29.5.2020
    sleepercooler tykkää tästä.
  16. Kapteenikosmos
    Pikanen googletus kertoo, että jauhesammuttimen paine on noin 14bar tyypillisesti eli aika laho raato tarvii olla kyseessä, että saa silmilleen 8-10bar paineilmalla. Ja niinku joku sano, niin noin pieni pytty alkaa todennäkösesti ennemmin vuotamaan ruostehuokosesta kuin tusahtaa
  17. teippi-mikko
    Mä tein duuniin uudesta vesipatterista ”jäähdyttimen” kompuran kaveriksi. Hyvin on pelannu kun ei paremmasta tiedä. Räjähdyspaine patterille taisi olla 16bar nurkilla. Ylänurkasta sisään ja vastakkaisesta alanurkasta ulos ja siitä vedenerottimeen.
  18. Catiska
    Catiska Gearhead
    Hitsi, tuo sammutinkikka on loistava! Sopivasti nurkissa yksi tyhjä/vanha sammutin josta saa näppärästi kuivaimen.
  19. OldschoolAhole
    OldschoolAhole 1st gear
    Löytyy pro mallin veden erotin ja ollut muitakin vastaavia.Yhdelläkään ei ole veden erotus onnistunut.
  20. mopar-mikko
    mopar-mikko Gearhead
    Mulla on varsinaisen kompressorin jälkeen vanhan pikkukompuran 24l säiliö jossa paineensäätimen jälkeen vedenerotin. Toimii mielestäni hyvin. Vedet tuppaa jäämään siihen 24l säiliöön. Maalatessa vaan toi pikkutankki samassa tilassa.
