Venttiilijousen pituudet, sbc
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja jankinnu, 2.5.2007.
  1. jankinnu
    jankinnu 3rd gear
    Kattelin tossa venttiilijousien speksejä ja niissä lukee:
    Coil Bind height: 1.153in
    Installed height: 1.7in
    Open height: 1.2in
    Tarkoittaakos tuo nyt sitten sitä, että maksiminosto venttiilin päässä on noiden kahden erotus 1.7in-1.153in=0.547in vai 1.7-1.2=0.5in? Nuo jouset kuuluivat samaan pakettin nokan kanssa, jolla on 1.5 vivuilla nostoa max 0.49in. Mietin vaan, et meneekö jouset uusiksi jos joskus vaihtaa 1.6 vipat?
  2. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Coil bind mitta on jo mennyt niin sanotusti yli, eli täytyis jättää jonkinverran jousen lankojen väliin rakoa. Dampperi niistä taitaa ensin loppua ja siinä koskettaa langat yhteen ennenkuin jousesta vai onko niissä edes dampperia? Tottelisin tuota open heightiä noston suhteen.
  3. jankinnu
    jankinnu 3rd gear
  4. vipottaja
    vipottaja 1st gear
    Toi "coil bind height" on yleensä maksiminosto, jolla jousia voi käyttää, silloin lankojne väliin jää vielä minimiväli, eli n. 1,5 milliä. Paineet taas sitten ilmoitetaan yleensä joillain tasakorkeuksilla, ja sitävarten noi 1.7 ja 1.2", sitte ilmotetaan myös toi lbs per inch, josta saa laskettua auki ja kiinnipaineet muille korkeuksille.
  5. jankinnu
    jankinnu 3rd gear
    Ok, kiitoksia tiedosta. Eli jos nyt oikein ymmärsin, niin 1.6 keinuvipujen 0.522" (1.6/1.5*0.49) nosto on alle ton 0.547" eli saattas sopia, mut hyvä mitata sitten kuitenkin ettei tule ikäviä yllätyksiä..
    Onko joku muuten mittaillut, miten rankkoja heittoja todellisessa vipusuhteessa on tuohon ilmoitettuun 1.5 tai 1.6 lukemaan?
  6. vipottaja
    vipottaja 1st gear
    Riippuu ihan vipasta, monet alsavipat on vähän "yli", niissä on yritetty laskea notkumista mukaan, ainakin valmistajan selityksenä epätarkkuudelle. Jousissa on muitakin kriteerejä kun se mille nostolle ne riittää, eli paineiden pitäis kanssa olla nokan rampeille sopivat. Toi välityksen vaihto nopeuttaa venttiilin liikkeitä n. 7%, mitä se tekee jousipainevaatimuksille?
  7. 4d sedan
    4d sedan Gearhead
    Jaa, annoin siis väärää tietoa, Vipottajalla olikin homma hallussa jotn valaistuin tässä itsekin. Omista laitteista vaan noita jousihommia ihmetellyt mutta olen varmaan mitannut väärin. Eiks tosta 0,06" -> 1,5mm lankojen välistä voi vielä vähän tinkiä kunhan juosipaine on varmasti kys. komboon riittävä?
  8. vipottaja
    vipottaja 1st gear
    En tiedä, en oo kokeillut.
  9. CCZ28
    CCZ28 3rd gear
    Coil bind height (in) ,
    Niin voiko jousen shimmata maximi nostolla tuohon arvoon , vai pitääkö jättää enempi pelivaraa ?
  10. JuTi-racing
    JuTi-racing Gearhead
    0,06" taitaa olla semmonen yleismaailmallinen pelivara mikä pitää jättää.
  11. Jussi289
    Mulla oli rakentaja vissiin yrittäny tota ja just kuten 4d sedan tuolla yllä sanokin, niin dampperit oli syöny ittensä läpi shimmeistä. Servicemanuskan arvoilla shimmit sai jättää pois. Ja pakopuolella roto-cap retainerit vähentää jousen tilaa.
  12. 68corvette
    68corvette Gearhead
    Coilbind height on yleensä se pituus jolla jousi pohjaa.
    Usein on lyhyempikin, mutta aina tuo mitta olisi syytä mitata.
    Open height on se mitta mikä on valmistajan suosittelema maksiminosto.
    Maksiminoston voi ylittää kunhan pohjaamis korkeudet mittaa ensin.
    Jousen käyttöikä voi myös lyhentyä yli open height käytössä, mikäli jousen materiaalin rasituslujuus nousee liian suureksi.
