Vesipropun irtoaminen
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja tabs, 18.9.2013.
  1. tabs
    tabs Gearhead
    Milläs helkkarilla sais plommin pysymään luotettavasti moparin pikkulohkon kyljessä?
    Nyt meinaan ampu jo toistamiseen teräs plommin kuskin puolelta irti... Oli laitettu liiman kanssa kiinni, mutta reikä ilmeisesti on syöpynyt tai jotain?
    Nippeli tepolta katselin että olisi tarjolla ainakin messinkiä sekä kuparinen tai kuminen pulttikiristettävä. Onko suosituksia tai poppakonsteja, millä ton sais pysymään varmasti kiinni?
  2. -TH-
    -TH- Gearhead
    Re: Vesiplommin irtoaminen
    Tee siihen jenka. Nuo simkat on jostain syystä erittäin herkkiä pullauttamaan vedet pihalle.
  3. Blower 69
    Blower 69 2nd gear
    Ja sulla on varmaan jotain muitakin perusteita tolle väitteelle,kuin essolla kuullut höpinät,onko rauta jotenkin erilaista Moppen lohkossa,kuin jossain muissa,vaiko...?
    Mulla ei oo ikipäivänä irronnu yhtään prikkaa yhdestäkään Moparista.
  4. reynolds
    reynolds 3rd gear
    Olihan se toistamiseen irronnut vesiplommi varmasti asennettu oikein???...Ei se liimakaan ole oikotie onneen,jos plommi laitetaan väärin paikoilleen :-? ....Ja liimojahan on monenlaisia,eli sellaisia,jotka pitää....Ja sellaisia,jotka pitää ihan oikeasti :wink: ....Tosin ei tuollainen plommi tarvitse mitään liimoja pysyäkseen/pitääkseen :odroll:
  5. tabs
    tabs Gearhead
    ^Mitä tarkoitat oikein asentamisella? Sopivan kokoisella hylsyllä naputeltu paikalleen lohkontasoon asti.
    Alunperin ei ollut liimaa välissä-> rykäsy 5000 asti kakkosella ja plommi pihalle.
    Uusi pioneer paikalle tällä kertaa locktiten liiman kanssa(en muista numeroa) kesti kesän ajelut, kunnes tänään pikku polkasu ja taas plommi pihalle.
    Se aina se sama, kuskin puolen koneen korvan luota.
    Ton näkönen sieltä tänään pullahti:
  6. C2.0
    C2.0 Gearhead
    Tuottaisko painetta vesitilaan? Kansi halki? Kansipahvi?
  7. renttu81
    renttu81 Gearhead
    Kröhöm. Tuo näyttäs kuvan perusteella olleen vinossa.. :odroll:
  8. MW
    MW 1st gear
    Tee siihen propun kahtapuolta pienet kierteet,vaikka M4,sitte siihen väliin söpö pieni latanpätkä,siihen propun päälle ruuveilla kiinni.
    Joskus aikoinaan näin tollasen ohjeen jossain mopsin viilaus opuksessa.
  9. Pölyttäjä
    Pölyttäjä Gearhead
    Pysysikkö Milodonin roput paremmin, ovat vähän syvemmän mallisia mitä tuo sinun.
    Mulla ainakin nuo pysyny. Kierretiivisteen kanssa laitoin paikalleen.
  10. tabs
    tabs Gearhead
    ^Kuvassa näyttää kieltämättä vinolta, mutta näin kun kädessä pyörittelee niin suht suorassa on ollut.
    Kannet on uudet edelit ja pahvit vaihdettiin viime talvena, kun epäiltiin samaa, mutta vanhoissa ei ollut mitään vikaa.
    Jotenkin se kuitenkin tuntuis liittyvän kuitenkin kierroksiin ja paineen kasvuun. Tai sitten olaan vaan tunaroitu se aavistuksen vinoon ja reikä on vähän väljistynyt...
    Jos seuraavaksi kokeilis sellasta korkeampi reunasta messinki mallia, vai uskaltaako niihin kumisiin pulttikirrattaviin luottaa?
  11. Pölyttäjä
    Pölyttäjä Gearhead
    Toimi mulla semmonen kumimallikin. Jouduin laittamaan kerran semmosen, kun en saanut normaalia roppua kiini koneen ollessa autossa paikallaan. Se kumi leviää sinne reiän sisäpuolelle aika paljo eikä varmasti lähe itekseen irti.
  12. JTE3
    JTE3 Gearhead
    Josko plommi ei ollut tarpeeksi syvällä.
    Yleensä plommin reuna on pari milliä syvemmällä kuin lohkon taso.
  13. 63S88
    63S88 3rd gear
    +1
  14. kime2
    kime2 Gearhead
    Tee tabs noin niin johan on kumma jos ei ala pysyä tai heppaa plommi kiinni!
  15. Mopar
    Mopar Gearhead
    Tällä pysyy.
  16. edsel.fi
    edsel.fi Gearhead
    plommi ??? uus sana mulle, ihan vesipropusta puhutaan yleensä ...
    omassa elli edselissä oli kumiset pultilla kiristettävät proput, olleet varmaan +30 vuotta, toisan autolla 1983-2008 ajettiin ed omistajan mukaan noin 10 maili, kun sisusta palaneen Elli parka oli tallissa piilossa.
    Kumiproput oli aivan korppuna, tietty sitten kovemmassa kiihdytyksessä yks proppu irtosi. Kun aloitin moottoria purkamaan , moottorilohko oli todella paskainen, ölymäistä möhkää niin ulkopuoleta kuin sisäpuoleta täynnä.
    Kaikkien kuuden vesipropun alla oli rasvattomat alueet, ilmeisesti kaikki kumiproput olivat aikanaan vuotaneet, ties kuinka kauan?
  17. toyopet
    toyopet Gearhead
    Tyhmä kysymys ehkä mutta voiko lohko elää kovassa rääkissä niin paljon, että roppu tipahtaa?
    Vesitilassahan on lämpimällä koneella kuitenkin lievä ylipaine.
  18. JuPa305
    JuPa305 1st gear
    Mulla kävi 740 volvossa samanlailla, että lommi lensi pois... Tein vanhasta lohkolämppäristä, joka kiristi sisäpuolelle uuden, hyvin on pitänyt :)
  19. Rocket engineer
    Rocket engineer 1st gear
    Kyllähän valurautakin elää rasituksenalla. Ja lämpö vielä laajentaa reikää. Ehkä proppu ei laajene yhtäpaljon, koska on erilaista seosta. Ja tuo koneenkorva vieressä voisi viitata tuohon valuraudan elämiseen?
    Voi olla monen pikuasian yhdistelmä tuo irtoilu? Kulunut reikä + lämpölaajeneminen, lohkoneläminen ja painepiikki - ja avot.. Voi se lattarauta tai kumiproppu olla ihan hyvä ajatus, jos ei syvempimallinen pysy?
  20. Fuselage
    Itsellä lenti kanssa aikoinaan kierroksia enemmän antaessa 360cid kuskipuolelta keskimmäinen roppu irti. Oli rautanen versio. Sit laitoin messinkin ja hyvin piti, mutta oli vmäinen saada paikoilleen.
