Vesiruisku?
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja MrTemz, 7.9.2016.
  1. MrTemz
    MrTemz 1st gear
    Ostin tollasen 1m seatin ja siihen on pistetty toi vesi/metanoliruisku enkä tiedä(vielä) siitä paljon mitään. Eli mistä siihen sitten sitä metanolia saisi? Kärkkäiselle on täältä pirkanmaalta vähän pitkä matka joten tältä seudulta olisi hyvä löytää. Ruisku on kytkennässä pissapoikaan, eli voinko laittaa nyt sinne ihan lasolseosta vai tykkääkö? Haetessa oli sulake irti kun aine oli loppu ja jos ymmärsin niin ahtopaineet laskee itsestään(?) Vai laskeeko siitä bleed venttiilin säätimestä mikä siellä on? Lämpötilat olivat kyllä haetessa ihan hyvät. Toimiiko etanoli/vesi seoksella, kun jostain luin että jäähdyttää kyllä mutta tehot ei kasva samalla tavalla. Ruisku oli devil's own.
  2. SPORT TRUCK
    SPORT TRUCK Double Gearhead
    Metanolipohjainen lasinpesuneste...sitä nyt myydään vähän jokapaikassa, ainakin kohta kun kurakelit alkavat.
    Jos et muuta keksi, niin etsi lähin autotarvikeliike ja kysy sieltä, tilaavat jos ei ole varastossa.
    Halvimmalla saa erilaisten "halpamarkettien" tarjouksista jotka ovat tyyliin : Osta 4 x 4L kannua kympillä.
    Uskomus ettei metanolipesunestettä enää muka myydä ei pidä paikkaansa...se vain saattaa olla lukkojen takana tai muuten myyjien valvonnassa (lain mukaan), mutta ostaa sitä voi kuten aina ennekin.
  3. three hundred
    three hundred Gearhead
    Kyllähän se kärkkäinen lähettää sen kanisterin jos ei huvita ajella....
  4. MrTemz
    MrTemz 1st gear
    Olen jo muutamasta paikasta kysynyt, ja kärkkäisellä on metanolille 45€ postimaksut joita en kyllä maksa. Mutta pitää varmaan sitten kierrellä vielä
  5. Nikuzai
    Eiks melkein joka marketista löydy hyllystä metanolipohjasta lasinpesunestettä
    Ei se vesiruisku nosta tai laske ahtoja vaan alentaa pakolämpöjä, joissain tapauksissa myös työtahdin lämpöjä
    Tehoa se voi nostaa jonkun verran kun vedessä on kuitenkin happea sitoutuneena
    Eli jos on pakolämpömittari, niin siinä huomaa mukavasti kun vedättää kunnolla ja pakolämmöt on jossain männät sulaa tienoilla ja nappaa vesiruiskun päälle, niin parisataa astetta tipahtaa melkein heti
  6. Fuselage
    Ainakin paikallisen Honkkarin ja Tarjoustalon halpis nesteet on metanolipohjaisia. Lasinpesuneste on hyvä, kun siinä on jo korroosion yms estoaineet mukana.
    Tosin kannattaa katsoa, onko se jo lantrattua tavaraa.
    Vesi/metanoli ruiskun vaikutukset. Laskee imuilmanlämpötilaa. Laskee palolämpötilaa ja pakolämpöjä (kunhan ei ole liian tymäkkä alkoholiseos. Lisää hieman tehoja(lue ihan marginaalisesti), kun kone toimii samalla höyrymoottorina. 1l vettä oli muistaakseni useampi tuhat litraa vesihöyryä. Joku palomies varmaan muistaa tarkemmin.
  7. three hundred
    Vajaa 1.5 mottia...
  8. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    Ehkä legendaarisin auto jossa vesiruiskua käytettiin oli B-ryhmän Audi.
    Mikkolan kirjassa oli että moottorin seokset oli säädetty niin että vedestä otettiin tarvittava happi. Jos vesi loppui niin meno loppui 200m jälkeen tulppien pimenemiseen.
    Pätkien välillä oli pimeitä huoltoautoja joissa täytettiin vesiruiskun säiliö.
  9. Nikuzai
    Pakko se on ollu lisää tuoda jos aikaa on kannattanu tuhlata sen ruiskun jatkuvaan täyttämiseen tai sit kauas riittoisen säiliön ja ylimääräisen bensan kuskaamiseen
  10. MrTemz
    MrTemz 1st gear
    Olen nyt käynyt tampereen honkkarissa, tokmanneilla ja löytötavaratalossa, myös tuli voitelukeskuksessa käytyä. Pelkkää eioota on tähän mennessä tullut.
  11. Kartsu
    Kartsu Double Gearhead
  12. micco
    micco 3rd gear
  13. micco
    micco 3rd gear
    Mahtoiko Mikkola olla kemiasta perillä? Vaikea on vedestä happea irrottaa.
  14. Bukero
    Bukero Gearhead
    mikkola on autoinsinööri koulutukseltaan ja kehitti tuota ohjusta muunmuassa.https://fi.wikipedia.org/wiki/Hannu_Mikkola sitä en tiedä kertoivatko siihen aikaankaan opiskelioille mitä vesi on.
  15. Fuselage
    Mitä? Eikö 2Smokie usko vesi/alkoholiruiskutukseen? Taisi olla Audille tai jollekin jopa taas tulossa käyttöön ihan katuautoon.
  16. f34
    f34 Double Gearhead
    kannattaa varoittaa palomiehiä, että eivät ruiskuta vettä tuleen, kun palotapahtuma saa vedestä happea...
  17. Fuselage
    Tulipalossa ei ole painetta, mikä taas on sylinterissä. Tosin riittääkö se erottamaan hapen....
  18. Nikuzai
    Monessako bar;issa vesi höyrystyy ilmaletkuissa?
    Ei taida tuhansia olla ja eikös sylintereissä kuitenkin aleta kymmenistä
  19. Remmiveto
    Remmiveto Gearhead
    Uudessa BMW M4 on Boschin vesiruiskusysteemi.
    Vesiruisku on tehokas tapa jäähdyttää ja parantaa moottorin hyötysuhdetta.
    Perinteinen ilma-ilma välijäähdytin toimii 60kmh->
    Vesiruisku toimii nopeudesta riippumatta.
    Oman projektin uudessa ruuviahtimessa on vesiruiskunsuuttimen paikka valmiina juuri puristustahdin alussa. Valmistajan tutkimuksien mukaan ruiskutettu vesi höyrystyy puristustahfin aikana ja se ei tiivisty välijäähdyttimen pintaan. (Kastepiste)
    Skeptinen kun olen niin hieman epäilen mutta niin he kertoivat kun ahtimwn tehtaalta hain.
  20. kingsway
    kingsway Gearhead
    Paljonko sitä vettä on suotavaa ruiskuttaa?
