Vetonivel vaihto naksuminen vag iv
Ketju osiossa 'Vaihteisto ja voimansiirto', aloittaja MrTemz, 20.10.2016.
  1. MrTemz
    MrTemz 1st gear
    Eli tuli tämmönen ongelma.. vaihdoin sisemmän vetonivelen ja kyseessä on se isompi t10 pulteilla oleva vetari. Nyt ajaessa hiljaista nopeutta ainaskin kuuluu "naksuntaa" tai jotain sellaista. Onko normaalia vai missä vika? Vetari oli laittaessakin vielä niin jäykkä ettei saanut käsin taivutettua vaikka tuubin rasvaa sinne pistin. Notkeni jo selvästi pyörittelyn jälkeen. Mutta voisiko olla vaan ettei ole vielä voideltunut kunnolla? Ajettu noin 12km
  2. Karpov
    Karpov Double Gearhead
    No ei normaalilta kuulosta mutta aja nyt vähän enemmän vielä varoiksi.
  3. MrTemz
    MrTemz 1st gear
    Ei varmaan sellasta säännöllistä ääntä väljä koiranluu pitäis kun sen vaihtoa kehotettii katsastuksessa
  4. Karpov
    Pyörät linkussa asvaltilla pitääkö ääntä? Käännä molempiin suuntiin, aja ympyrää ja ykkösellä/kakkosella kaasua.
  5. MrTemz
    MrTemz 1st gear
    Testaan sitten parin vko päästä kun kortti tulee :D mitä meinais?
  6. Karpov
    Vetarin uloimmat päät antaa sillon äänen jos siellä vikaa. Sisemmän vaihdoit mutta ne harvemmin pitää ääntä? Lähinnä ravistaa.
  7. MrTemz
    MrTemz 1st gear
    No voisiko ääni johtua myös siitä jos ei ole napamutteri tarpeeksi kireällä? En viittinyt vanhaa pulttia yli 180nm kiristää kun menen uuden pian hakemaan. Pitää kuitenkin tuota ääntä ihan suorallakin .
  8. Karpov
    En usko mutten vanno.
  9. Nikuzai
    Mulla ois jotenkin ihmeellisesti muisti kuva, et tuttu joutu passattiin hakemaan takuuseen uuden sisemmän nivelen, kun piti ääntä ja rapsutti ajaessa ihan kuuluvasti, kuin ois pelli lipare jossain räpsyttämässä
    Mutta en kyllä mene sanomaa voisko olla, mutta ei välttämättä haittaa vaikka myyjäfirmasta kysyis onko ollut reklamaatioita
  10. MrTemz
    MrTemz 1st gear
    No toi oli hyvä kuvaus siitä äänestä, kun aloin jo miettimään että eikai siellä ota putkikiristimen pää kiinni johonkin, mutta en sitä usko kun se on siinä kumin pienemmässä päässä. Täytyy kysyä
  11. MrTemz
    MrTemz 1st gear
    Käytiin testaamassa. Ääni kuuluu aina jos jalkaa on kaasulla, moottorijarrutuksessa ei???
  12. MrTemz
    MrTemz 1st gear
    Tästä viä update! Lähti irti cetari kun tyhmänä en pistänyt momenttiin. No nyt uudella ääni kuuluu mielestäni vielä kovempaa ja tarkalleen: naksunta/muljahtelu 1 2 3 ja ehkä 4 vaihteella kun kierrokset on alle 2500. Enemmän kuuluu hiekkateillä kun asfaltilla. Koiranluun vaihdoin juuri äsken eikä vaikuttanut asiaan. Ääni kuuluu renkaan pyörimisen mukaan tahdissa. Voiko mennä tasauspyörästö kun lähti se vetari irti noin 60-70 vauhdissa?:( alkaa tää seatti aiheuttaan pikkuhiljaa harmaita hiuksia:oops: Ainiin lisäksi vielä, sen vaihdetun edellisen vetarin mukana tullut sama ääni lakkasi ~100km ajon jälkeen, kunnes irrotessaan kolisi ja alkoi tärräämään niin helkkaristi. Nyt ääni on kyllä kovempi mutta olisiko vain arabialaadun vika. (Oe-laatua ei motonetissä ole tuosta isommasta vetarista edes tilattavissa)
  13. Karpov
    Oisit laittanut sen kierrelukitteen...
    En tiiä voiko tasauspyörästö mennä jos ei molemmat vetarit irtoa.
  14. MrTemz
    MrTemz 1st gear
    No turha enään kirota, laitoinkin kyllä. Nyt on kaikkein vahvin lukite ja 85nm momentti kun ohjeen mukaan 90 on katkeemispiste. Ääni ei muutes kuulu myöskään pakittaessa ollenkaan, vaikka kääntäisi kumpaankin suuntaan. Joskus ehkä eteenpäin mentäessä kääntäessä mutta yhtälailla suorallakin niin en kyllä varmaksi sitä sanois.:confused:
  15. MrTemz
    MrTemz 1st gear
    Ongelma ratkes, osittain.. puuttuu ne "banaanit" sieltä vetarista ja hipoo pultit laatikon niitä tukiripoja jollon ääni kuuluu. Todisteena siellä oli metallisilppua. Mistäs näitä isompien vetarien aluslevyjä löytäis vai vaan laakkoselta
  16. niclas
    niclas 3rd gear
    1K0407357C on osanumero, noita varmaan saa vaikka slamitilta???
  17. JAMANT
    JAMANT Double Gearhead
    Minkäs mittaiset noi olis?? Kun mulla olis hyllyssä yhtä kokoa, mutta ne ei oo VAG-osia... Eli reikäväli keskeltä keskelle???
  18. Karpov
    Pulttien tuenko vuoksi tuo kaari? Jos lukite ja normi prikat niin mitenhän skulais?
  19. niclas
    niclas 3rd gear
    Ei noilla muuta tehtävää ole kuin tasoittaa kiristys vetonivelensuojakumin peltilaippaan mikä on hyvin ohutta. Pelkillä prikoilla yleensä menee lontolle ja räkii rasvat pihalle.
  20. MrTemz
    MrTemz 1st gear
    Laitoin tähän hätään kii jousiprikoilla, ja tuossa on siis se transportterin vetari eli mikä audi a4 on voin mitata sen kun kerkeen. Ääni kuuluu jostain syystä silti mutta todella harvoin. Katson koulussa joku päivä että tuleeko vielä ylitse sieltä takaa.
