VHT copper gasket spray
Ketju osiossa 'Yleistä rakentelusta', aloittaja 3964, 9.12.2014.
  1. 3964
    3964 2nd gear
    Saako tuota vielä jostain,tai löytyykö korvaavaa tuotetta kannentiivisteen (liimaukseen)?
  2. GRA-55
    GRA-55 1st gear
    South West Tradella on hyllyssä tuota tavaraa.
  3. 3964
    3964 2nd gear
    Kiitti. Ei ollu VHT:nä mutta oli vastaava tuote mopen valmisteena.
  4. Solvent
    Solvent 2nd gear
    Pikainen googletus paljasti, että ainakin kl-varaosat myy. Ja käsittääkseni SWT saa tilattua, ei ollut hyllyssä myös silloinkaan kun itse omani ostin.
  5. EddieT101
    EddieT101 3rd gear
    Kuopion Fixukselta ostin itse viime kesänä.
  6. Hautamäki
    Hautamäki 2nd gear
    Paikallinen moottorikoneistamo tai us-psrts(ainaski kevväällä oli vielä).
  7. rb
    rb Gearhead
    Niin.....
    EU:lta kun lahjaksi saatiin elintarvike viraston sijaan kemikaali virasto ja niillä tuntuu olevan loputtomasti aikaa väsyttää jokainen maahantuonnin kanssa tekemisissä oleva oman byrokratiansa alle.
    Touhusta tulee lähinnä mieleen 70- luvun virasto.
    Kaikki lähdevettä hapokkaampi vaatii niiden kanssa vähintään parin vuoden kirjeen vaihdon!!
  8. arskatehtaalla
    arskatehtaalla 2nd gear
    Löytyykö tätä kampetta joltain myytäväksi asti? Olis akuutti tarve...
  9. Kalu
    Kalu Gearhead
    Miten tuo eroaa vaikka CRC:n copper sprayhyn, mitä nyt saa vaikka puuilosta?
  10. sbm396
    sbm396 3rd gear
    Tuo VHT on lähinnä kontaktiliima tyyppinen tekee sellasen liimakalvon tiivisteeseen tavallisessa kuparisprayssa ei oo tätä ominaisuutta
  11. Impala76
    Impala76 Gearhead
    Hylomarilla on sprayna myös vastaava kannentiiviste liima
  12. sbm396
    sbm396 3rd gear
    Ja sitte löytyy vielä mopar merkillä samantyyppistä ainetta väriltään punasta joka maksaa ainaki 50e/pullo
  13. arskatehtaalla
    Joo kyllä hankala oli löytää mutta kyllä lopulta tärppäs! Nyt on vht:n kamaa omas varastos..:)
  14. maxvo2
    maxvo2 Gearhead
    Joo metsästin VHT:n rysyn öörli blue moottorimaalia ja keräilyerinä eri firmoista löytyi pullo kerrallaan.
    Joskus tosiaan tuntuu että original vissylin kohta kielletään. se kun on hapokasta ja siinä on vielä suolot ja kivennäiset tallella.
    Kai joku idiootti saa päähänsä että vain akkuvettä saa myydä. Se kun on "puhdasta" eli "turvallista".
  15. Fury
    Fury Gearhead
    Miten tämän VHT:n käyttö tapahtuu kun uudet kuparitiivisteet tulossa SBM rautalohkon ja alsakansien väliin? Lohkossa on liekkirenkaat ja studit. Ohut kerros molemmin puolin tiivistettä ja pitikö antaa hetki kuivahtaa ennen asennusta? Vedänkö heti täyteen momenttiin ja jälkikiristys sitten kun on kerran käytetty lämpöiseksi ja jäähtynyt? Huhut kun kertoo että on oma taiteenlajinsa saada just vesitila pitämään näillä..
  16. arskatehtaalla
    Maalaat molemmin puolin tiivisteet tuolla. Sen verran pitää antaa kuivaa, että pintaan napsahtaa sormi kiinni.. (kannattaa pitää tiivisteen takana jotain mihin sitten koittaa) Heti kiinni ja momenttiin. Ohjeen mukaan max 2h aikaa. Onhan tiivisteet löiattu?
  17. Fury
    Fury Gearhead
    SCE:n sivuilla ohjeissa sanotaan: "All SCE copper head gaskets are annealed in a vacuum oven after the punching process to provide malleable gaskets which are ready to use, do not use a torch to soften the gaskets. "
    eli ymmärtäisin että löiausta ei tarvittaisi uusille tiivisteille?
  18. arskatehtaalla
    Siltähän tuo näyttää..
  19. Le Mans
    Le Mans 1st gear
    Mitenkäs jälkikiristys: pitääkö/saako? Kuinka usein? Eri moottorivalmistajat ja eri tiivistevalmistajat sanovat eri asioita mutta jos liima välissä haittaako sidosta jos jälkikiristää?
  20. arskatehtaalla
    Tuskin se haittaa mitään kun jälkikiristys kuitenkin tehdään yksi pultti kerrallaan vähän auki ja uudelleen momenttiin.. Mun järjellä tuossa ei kyllä pääse tapahtumaan mitään tramaattista tiivistepinnoille..:)
