Vikakoodien tulkinta apua
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja Blue-berry, 6.6.2016.
  1. Blue-berry
    Blue-berry 2nd gear
    Luin subusta vikakoodit. Ja jos vilkkumisen katsoin oikein niin sain koodit 33 ja 34.
    33 EGR control pressure/Baro sensor circuit high
    34 Injection timing stepper motor fault
    Olenko oikeassa? Ja mitähän noille pitäisi tehdä?
  2. HulluCaminomies
    HulluCaminomies 1st gear
    Vika voi olla EGR:ssä tai tai sen letkuissa. Vika voi olla myös MAP-anturissa (sen voi mitata volttimittarilla pienellä jumpalla, lukeman pitäisi heittää rajusti, kun kaasua polkaistaan. Jos lukema pysyy alhaalla tai mitään ei tapahdu lukemissa, MAP on paska.
    Stepper motor taas aiheuttaa aaltoilua tyhjäkäynnillä. Ajossa ei huomaa mitään, mutta tyhjäkäynti seilaa hullun lailla. Tosin auki juuttunut EGR saattaa tehdä saman.
    Dieseleissä koneen "kalkatus" vaihtelee vasaraniskuista bensakonemaiseen, jos stepper on rikki.
    Aloittaisin ottamalla EGR:n letkut ja itse venttiilin tarkistukseen. Onko kalvo ehjä ja sulkeutuuko venttiili kokonaan?
    Huonolla tuurilla vikaa on kaikissa kolmessa.
    EGR:n vika saattaa sotkea MAP:in sielunelämän....
  3. Blue-berry
    Blue-berry 2nd gear
    okei... Kiitoksia. Mistä tuon stepper motorin löytää oikein?
  4. HulluCaminomies
  5. Blue-berry
    Blue-berry 2nd gear
    Voiko tuota stepper motoria testata itse jotenkin? Vai onko vain korvakuulolla pääteltävä onko rikki? Ei kuitenkaan turhanpäiten viitsisi uuttakaan ostaa...
  6. Pas(i)kiainen
    Pas(i)kiainen Gearhead
    Tuo nettisivu sanoo että jos tuo koodi tulee niin tuo pulikka on pimeänä, tai sitten jos pumppu on ollut irti niin sen ajoitus on niin paljon pielessä ettei toi stepper motor saa korjattua sitä.
    Voithan sä varmaan johtosarjavian mahdollisuuden poistaa mittaamalla yleismittarilla piuhat ettei ole katkoksia/huonoa kontaktia.
    Mutta mistäs toi ruiskupumppu pyörii? Meneekö "jakajan" paikalle? Mietin vaan et jos olis jakoketju niin venynyt.
    Kuhan nyt mutuilen ja aiheutan keskustelua...
  7. HulluCaminomies
    12 voltillahan se toimii. Jotkut valopäät olivat testanneet sitä sähköjunan muuntajalla hahahah...!!! Siihen liittimeen 12V joko keskelle tai reunoille. Säätää sitten jompaan kumpaan suuntaan. 12voltilla se ei mene rikki, vaikka kytkisi "väärin". Jos mitään ei tapahdu, laite on pimeänä, mutta jos säätötanko liikkuu, vika on muualla pumpun ajoituksessa. Menee melkein korjaamokeikaksi tai sitten on syvennyttävä enemmän ruiskutuspumpun ajoittamiseen....
    Sen säätöalue on ainoastaan 3 astetta, joten periaatteessa venynyt jakoketju voi aiheuttaa vikakoodin.
  8. Blue-berry
    Blue-berry 2nd gear
    Mutta siis tuon stepperin voi ite ottaa pois pumpusta ja testata? Minkälainen homma se on?
    Koitin tuossa ettiä sitä egr venttiiliä, mutta varmaan joku on aikaisemmin sen ottanut pois. Tai ainakaan en löydä sen näköistä kikkaretta mistään... Vinkkejä sijainnista otetaan vastaan. Sen puuttuminen toisaalta selittäisi sen vikakoodin.
  9. JP-350
    JP-350 Gearhead
    Ei mulla ainakaan 95 subbarissa egr:ää ole.
  10. JP-350
    JP-350 Gearhead
    Vierailu isojen poikien dieselsivustolla avas tilannetta, egr löytyy vaan l56 koneista joita löytyy ilmeisesti 1500 runkoisista. L65 koneessa ei ole egr:ää,senhän takia tolla alipainepumpulla ei näissä tee muuta kun ohjaa hukkaporttia.....l56:ssa sitä tarvitaan myös egr ohjaukseen. Eli se koodi tulee painetunnistimesta.
    Muokattu: 8.6.2016
  11. Blue-berry
    Blue-berry 2nd gear
    Jaa niin minkä paineen tunnistimesta? 2500 runkone juu kyseessä... Lähtee se alipainepumppu kyl verko painoks jos se oireilee.
  12. JP-350
    JP-350 Gearhead
    Ensin meinasin että imarin paineanturista mutta sehän onkin boost-anturi.... eli siis tuo 33 koodi meinais baro sensoria joka löytyy rintapellistä. Ja ettei mene liian helpoks niin jotkut koneet voi vissiin olla vaan yhdelläkin anturilla (imarissa oleva boost-anturi) eli välttämättä tuota erillistä baro-anturia ei löydy, jos sellainen on niin löytyy helposti hydroboosterin läheltä.
    Muokattu: 9.6.2016
  13. Blue-berry
    Blue-berry 2nd gear
    Noniin.. Eilinen meni suutin ja hehku projektissa, niin jos tänään tuohon stepperiin perehtyisi.
    Onko se siis pumpussa kiinni vai vaan pumpun vieressä jossakin? Pitääkö siis koko imusarja ottaa pois vai riittääkö vain ahtimelta tulevien putkien irroitus?
    Voihan sitä tuossa pihassa juoda kaljaa ja ihan tutustumis mielessä purkaa turhaankin paljon, mutta kun ei millään viitsisi
    Selfie tykkää tästä.
