Vilkkurele palaa!!!
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja kustum4evo, 2.12.2002.
  1. kustum4evo
    kustum4evo Gearhead
    mikäs on ku mulla amazonissa polttaa vilkkureleen.Autoon on vaihdettu alkuper.B16 tilalle B20 vissiin 140stä volvosta ja noi sähköt on tehty vähän miten sattuu...
    ostin auton just joku aika sit ja kun tietämättäni ajattelin et alkuper. releessä oli joku vika ku se lakkas toimimasta niin vaihoin toisen releen,toimi oman aikansa ja kärähti sekin,no vaihdettiin vielä yks rele joka kärähti oikein kunnolla...releen menevien apikojohtojen päällä olevat kutistesukatkin oli osittain sulanut!!Eli jostain tulee vissiin isoja ampeerimääriä,mut mistä. Laturi kuitenkin lataa ihan niinkuin pitääkin(13,50-14,00V)
    Kaikki polttimot vaihdoin 21W,mut ei auttanut ku kokeiltiin yhdellä releellä,joka hetken vilkutuksen jälkeen alkoi lämmetä aika kivasti..
    en tiedä onko vika sit vilkkuvivussa?? vai kiertääkö releen kautta sähköä jonnekin muualle,ku eihän mittarivaloissa pitäis näkyä vilkkumista-siis sellaista pientä-
    no sanokaa viisaat miehet jotain!?!? :???:
  2. mjo33400
    mjo33400 Gearhead
    Onko vika molempiin suuntiin vilkuttaessa.Todennäköisesti johto kulunut puhki ja lyö maihin.
