Vilkut
Ketju osiossa 'Sähkölaitteet', aloittaja MosseKuski, 28.4.2019.
  1. Stang 72
    Stang 72 2nd gear
    Eyeballin kaavio on varsin toimiva kun tekee konversion tavan vilkkukatkaisijalle.
    Vaatii tosiaan omat vilkkureleet V/O ja diodit jos vain yksi merkkivalo.
    Joskus nuoruudessa luettu myös Ruotsin Wheelsistä.
    US mallin vilkkukatkaisijassa muistaakseni 6 napaa, eli takajarru/vilkku menee sen kautta, ja ne maadoitetaan lampun kannasta, kuten todettu.
  2. MosseKuski
    MosseKuski 1st gear
    Juuh eipä tuonne oltu heitelty diodeita väliin mihinkään suuntaan niin nyt niitä on joka suunnassa ni saas nähä alkaako skulaamaan pikkuhiljaao_O
  3. MosseKuski
    MosseKuski 1st gear
    Jees.. Diodeista oli kiinni..... Noh oppia ikä kaikki. Ensimmäinen näin iso projekti itsellä ja kaverilla joka tekee mukana niin hänenkin sähkökursseista taitaa olla yli 20 vuotta ;)
    Kalu tykkää tästä.
  4. hantta
    hantta Gearhead
    Sähköstä en muuta tiedä, kuin sen, että poppaa ja räiskii, mutta hajahuomiona omista 60 luvun Chevroleteistä ja Mopareista, kun virrat on pois ja painaa jarrua, syttyvät jarruvalot, ja kun kääntää vilkun vasempaan, sammuu vasen jarruvalo, ja oikealle sama ;)
  5. Jussi289
    Noin sen kuuluukin toimia. Kun jarruvalo on jatkuvassa sähkössä ja vilkku vasta ku virrat päällä.
    hantta tykkää tästä.
  6. hantta
    hantta Gearhead
    Juu, kirjoitin tuon, jotta on helppo havainnoida tuota perin yksinkertaista toimintaa, ja se, miksei esim. peräkoukun sähköjä niinvain oteta takavaloista ;)
  7. CevyAntti
    CevyAntti 1st gear
    Säädin omaanikin nuo jarruvilkku systeemit tuolla kaaviolla.(Syystä että parantelin johtosarjaa ja nyt jouduin tekeen tuolleen) Nyt sitten katosi hätvilkut. Cevyssähän ne on siinä rattiputkessa se nuppi joka tönätään. Syöttää releeltä virtaa katkasijan kautta vilkuille. Nythän nuo vilkkureleet vaihtu yhdestä originaalista ennen katkasijaa kahteen jälkeen ketkaisijan. Tässä varmaan vika. Vilkkukatkaisijalta tulee neljä johtoa vilkuille (2 kpl/puoli). Aattelin noista "ryöstää" puolet (nyt kytketty kaks plus kaks))ja syötellä virtaa diodien kautta tuonne releitten jälkeisiin johtoihin. Voiko olla ihan näin helppoa???
  8. karhu01
    karhu01 2nd gear
    Laita hätäkatkaisijalta yhdistämään viiksestä lähtevä oikean ja vasemman vilkun johto nii eikähä se sillä ala hätävilkut pelaamaan.
  9. CevyAntti
    CevyAntti 1st gear
    Kokeilin tota omaa ideaani. Ei toiminut. Tai rele rikki. Luultavimmin en ole tajunnut jotain. Tuohon edelliseen vinkkiin en oikeen saa ajatusta mukaan.
    Pohdinta ja tutkinta jatkuu.
