Lincoln mk V/ vinyylinvaihto + muuta
Ketju osiossa 'Projektit', aloittaja EsaH, 7.12.2016.
  1. EsaH
    EsaH 1st gear
    Eli nyt jos aloittelisi tuon Lincolnin (-77) puolivinyylin vaihtoa..
    Ensimmäisenä heräsi kysymys, mikä on sopivin liima uuden vinyylin asentamiseen?
    Väliinhän tulee vielä pehmuste. Se ajattelin tehdä vettä imevän vaahtomuovin sijasta ohuesta laminaattilattioiden alle tarkoitetusta kopinanvaimennusmatosta (2mm). Onko järkeä?
    Jos jollain jotain projektiin liittyviä vinkkejä, laittakaa ihmeessä ;)
  2. Bukero
    Bukero Gearhead
    kaiken mitä sinne vinyylin alle laittaa täytyy kestää kovia lämpötiloja (musta katto) abaut
    yli 60 C* auringossa.
    kiilto- kontaktiliima ilmeisesti kestää mutta voi olla muitakin.
  3. Bukero
    Bukero Gearhead
    taitaa liueta noihin tolueeniliimoihin ne pehmusteet...
  4. EsaH
    EsaH 1st gear
    Muokattu: 8.12.2016
  5. juhapih
    juhapih Double Gearhead
  6. 220seb
    220seb 3rd gear
    rautakaupan kontakti liima tiksolla olen monet vinyyli katot liimannu ja johan pysyy kun vain noudattaa käyttö oheita tollaseen varmaanki riittää vähän yli litra. En kyllä suosittele laittaan mitään pehmustetta alle jos haluaa pitkäikäisen vinyylin jos on jotakin kysyttävää niin voin antaa konsultti apua Puh 0400/477063
  7. viikinki75
    viikinki75 Double Gearhead
    No mitäs järkeä siinä vinyylissä sitten on, jos ei pehmustetta laita?
    Eikös se ole nimenomaan sen idea.
  8. teddy99
    Kannattaa muuten tehdä koeliimaus johonkin, ennenkuin levittää liimat auton katolle.
    Minulla oli vastaava työ, joka tehtiin liikkeessä. Ei tehty koeliimausta ja käytetty liima muodosti kuivuessaan kaasua ja mihin se kaasu pääsee vinyylin alta? Tuli muuten hieno kun vinyyli kun oli täynnä ilmapalloja.... Taisi mennä takuuseen se työ.
  9. EsaH
    EsaH 1st gear
    Taisi 70-luvulla tulla muotiin nuo toppaukset. Mulle annettiin ymmärtää, että siellä on välissä vaahtomuovi. Ei ollut. Vaan enempi se muistuttu kuitumaista vanua.
  10. PetriN
    PetriN 3rd gear
    Joo Tixolla olen minäkin laittanut, se kun on hyytelömäistä, niin on helpompi levittää tasainen kerros.
  11. EsaH
    EsaH 1st gear
    Tänään sain vanhan vinyylin irti, purkamisessa puhdetta riittävästi.
    Tuo valkoinen vanu oli reunoilla ja keskellä mustaa kumimattoa.
    Ruosteen vähyys yllätti, odotin skeptisenä paljon pahempaa. Vaikka onhan sitä tuossakin riittämiin.
    Seuraavana pitänee putsata liimajäämät sekä ottaa oopperaikkunat vielä irti.
    Sitten hiekkapuhallukseen ja maalarille..
  12. linc-77
    linc-77 Gearhead
    Mä olen kans ajatellu tuota katon päällystämistä, mulla vaan on noi listanreijät hitsattu umpeen... Saiskohan noita reunalistoja jotenkin muuten järkevästi tuohon kiinni?
  13. EsaH
    EsaH 1st gear
    Onko sulla listat vielä tallessa? Myös se takalasin kehys, joka jää vinyylin alle?
  14. 220seb
    220seb 3rd gear
    Ei minulla ainakaan ole mitään kaasu palloja jäänyt vinyylin alle taitaa olla että on kyseessä hätäinen asentaja jos semmösia jää .
  15. linc-77
    linc-77 Gearhead
    Muokattu: 10.12.2016
  16. EsaH
    EsaH 1st gear
    Ei siihen taida olla muuta konstia tehdä reiät?
    Kiinnikkeet ovat muuten tuollaisia:
  17. EsaH
    EsaH 1st gear
    Nyt edistytty maalausvaiheeseen. Hiekkapuhallettu ja kitattu. Kuvan jälkeen jo ruiskutettu pohjaväri ja hiottu..
  18. juhapih
    Mulla verhoilija laittoi sisäkaton kankaan ja sen kanssa superlon toppauksen kiinni Casco kontaktiliimalla ruiskuttaen. Ei sulattanut mitään, eikä tullut kangaskaupan kankaasta läpi, eli hyvin sujui... Toppauksen toisella pinnalla oli "nylon"-kangas... Annettiin kuivua kosketuskuivaksi ennen kiinni painamista. Ett sillee...
  19. EsaH
    EsaH 1st gear
    Muutin otsikkoa, kun tämä homma näköjään lähtenyt hieman lapasesta..
    Pikkasen hommassa maalauksen jälkeen edetty, keula kasattu
    Vinyylikatto tulee tuolta: http://www.newstalgiaparts.com/
    Onneksi tilasin näytepalat, tietokoneen näyttö kirkasti sävyjä kummasti.
    Eli katto nyt tilauksessa.
    Purin kylkilistoista muovit (oli muuten sitkeästi liimattu) ja värjäsin näytepalan mukaiseen tummanpunaiseen sävyyn. Joka on taasen napattu alkuperäisestä kyljen pinstripestä.
  20. EsaH
    EsaH 1st gear
    Vinyyli tullut. Kovin väljältä näyttää ilman pehmusteita..
