vm-95 Luminan takajousitus
Ketju osiossa 'Jarrut ja jousitus.', aloittaja Luminav6, 3.4.2009.
  1. Luminav6
    Luminav6 1st gear
    Moro!
    Onkos porukalla kokemusta Luminan tms. GM W-bodyn takajousituksesta että mikä paikka siellä kuluu? Käyttöautossani on pitemmän aikaa pitänyt takajousitus narinaa sopivissa kallistuksissa ja montuissa, mutta nyt kolisee jo aika pahasti, eli jottain tarttis tehrä.
    Jenkkifoorumeilla puhuttiin jostain puslista, ilmeisesti ne tulis kyseeseen...
    Jos jollain on omakohtasia kokemuksia niin niitä otetaan vastaan,
    helpottais ehkä vian metsästyksessä.
    Iskaritesti meni syksyllä ainakin vielä ihan kelvollisesti läpi että niissä tuskin vikaa on.
  2. Luminav6
    Luminav6 1st gear
    No kunnei vastauksia kuulunut niin vastaanpa ihan ite...
    Pitkittäinen tukitanko ruostunut poikki saakka.
    Nämä kun ovat U-palkkia tuppaavat keräämään suolasaastaa.
    Southwest tradeltä löytyi hyllytavarana, laitin tilaukseen.
    Arvatkaa vaan meneekö uuteen palkkiin hiukan ruostesuojamassaa.
    Eli noita pirssejä ajaville neuvo, kannattaa tankoa vaihtaa
    ennenkuin poikki kajahtaa, saattaa iskarin kiinnitykset olla
    kovilla kun pääsee pyörä tekemään ylimääräistä liikettä.
  3. Legioona
    Legioona 1st gear
    En olisi tiennyt oikeaa vastausta, mutta on arvostettavaa että itse kirjoitit jatkotoimenpiteistä. Tuokin löytynee joskus jälkipolvien luettavaksi sitten...
  4. Jebulis
    Jebulis Gearhead
    Omassa Luminaattorissa kolisi kanssa takapää. Syynä oli takaiskareiden "lautasten" väljyys.
    Päälle päin lautaset näyttivät ihan ehjiltä, mutta kumi oli kuitenkin iskarin kiinnityskohdasta painunut aikaamyöten sen verran kasaan, että iskari ei kiristynyt niihin ihan kunnolla, joten iskarin yläpään kiinnitys pääsi vapaasti liikkumaan sentin verran.
    Uudet iskareiden lautaset onkin sit aika kalliit, ainakin tuolla metroautossa...
    Omaan laitteeseen lisäsin sitten vain kumilevyt tuonne iskarin yläosan ja lautasen väliin. Ei kolise enää.
    Uudet lautaset tulee sit ens tilistä...
  5. sibe70
    sibe70 Gearhead
    huomasin vasta jutun mutta joo poikittaiset tukitangot ruostuu poikki.
    yleinen vaiva luminassa.
    Ainakin SWT:ltä saa edullisesti.
  6. toroidi
    toroidi 3rd gear
    Takaiskareiden lautaset aiheuttaa kivaa kolinaa. Itse taisin tilata taannoin rokkiautosta muun nöyhdän ohella, olisko ollu 20 taalaa/puoli.
  7. Luminav6
    Luminav6 1st gear
    Lautaisista
    Moro!
    Tossa on lautaset vielä ihan kohtuullises kunnossa, ei menny vieläkään vaihtoon vaikka tulikin palan matkaa ajettua eläväisellä takakulmalla.
    Tosin tossa ei o vielä mittarissa kuin reilut 220 tkm...
  8. Jebulis
    Jebulis Gearhead
    Pitäisi koittaa tilata tuolta rokkiautosta nuo "takaiskareiden lautaset".
    Milläs nimellä niitä Amerikaksi kutsutaan? Osaapi sitten tilata, kun tietää osan nimen, kun kuvaa en ainakaan noista löytänyt.
  9. Luminav6
    Luminav6 1st gear
    Moro
    Olisko Coil Spring Insulator?
    Ei tualta rokkiautosta oikeen muuta sopivan olosta löytynny...
  10. Paasikivi
    Paasikivi 1st gear
