Voiko olla jako 180 poskellaan?
Ketju osiossa 'Moottori', aloittaja sibe70, 7.3.2020.
  1. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Kyseessä suora kutonen, GM.
    Kone remppa tehty koneelle ja nyt henkiin herätys.
    Merkit kohdalleen ja jakajan pyörijä kohti ykköstulpan johtoo.
    Ei edes lupaa.
    Sytytysjärjestys: 153624
    Käänsin tulpan johdot niin, että ykkönen on kutosen paikalla, jne...
    Käynnisty ja toimii, mutta sytytys merkkejä ei näy...
    Voiko nokka olla 180 poskellaan jakopäästä ?
    Jos näin niin onko muuta merkitystä kun ajoitus merkit kadoksissa ja ajoitus korvakuulolla...
  2. Slant Sickness
    Slant Sickness Gearhead
    Merkkien pitäisi näkyä yhtä lailla otitpa signaalin 1 tai 6 pytyltä. Olisko jakaja tullut asetettua puoli kierrosta pieleen? Eikös se sovi niinkin paikoilleen? Mutta missä ovat merkit, sitä en tiedä.
  3. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Juu, meinaan että jos ajoitusmerkit on kohdallaan ja pyörijä näyttää suoraan kohti ykkös sylinterin johtoa. Kone ei käynnisty, mutta jos vaihdan tulpanjohdot jakajan kannessa niin että ykkösen johto on kutosen paikalla ja siitä sytytysjärjestyksessä niin kome käy.
    Silloin vauhtipyörässä ole kolmiomerkki (alakuolokohta ?) on ajoitusosoittimen kohdalla.
  4. SauliK
    SauliK 2nd gear
    Jos alakuolokohdan merkki näkyy niin jakajahan olis sillon varttikierroksen pielessä
  5. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Juu näkyy, pitää ny vielä katsoa että pyörijä todellakin osoittaa ykköstä....
  6. xarper
    Tai sit vaan dampperissa on merkit pielessä, ei olis eka eikä vika kerta.
    Kato TDC heittokellolla ja tee merkki oikeeseen kohtaan.
    Jussi289 tykkää tästä.
  7. l062059
    l062059 3rd gear
    Niin, nelitahtimoottoreissa jokainen sylinteri sytyttää kerran kahden kampiakselin kierroksen aikana.
    Tarkoittaa sitä, että jokatoisen ykk hetken aikana on sytytys ja jokatoisen kohdalla pako- ja imutahtien vaihtohetki. Jos syttyjärjestys on 153624, niin 1ja 6, 5ja2 sekä 3ja4 ovat vastinsylintereitä eli kierroksen päässä toistensa sytytyshetkistä ja muissa tahdeissa sama juttu.... ja jakajahan pyörii vain puolet kampiakselin kierroksista... Niin vielä siitä jaon pielessä olemisesta... Jakaja voi olla puoli kierrosta eli 180 astetta pielessä kampiakseliin nähden eli kierroksen kampiakselilla. silloin sytytyshetki sattuu just tuohon pako ja imutahdin väliseen vaihtohetkeen eikä varmaan käy, vaan paukahtelee miehekkäästi kaasarissa ja putkessa.
    Muokattu: 7.3.2020
    JR35 ja juko7 tykkäävät tästä.
  8. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Mutta voiko jako mennä sekasin konerempan yhteydessä jakopäässä, vai onko vain mahdollista laittaa jakaja 180 astetta väärään asentoon.
    Meinaan jos kampuraa ja nokkaa asennettaessa kuitenkin ajoitusmerkit ovat kohdallaan.
  9. Stang 72
    Stang 72 3rd gear
    Ne ajoitusmerkit on ollut 6sen kohdalla, muissakin merkeissä sattunut kohdalle.
    Pyörijan akselin voi laittaa kahteen asentoon, johdot on vain kiinitettävä vastaavasti.
    Ei silloin välttämättä mene tehtaan kaavion mukaan.
  10. fmila
    fmila Gearhead
    Jos Damperi on kaksiosainen, eli sen ulkokehä on vulkanoitu sisäkehään (keskiöön) kiinni, niin ne ovat voineet liikkua toisiinsa nähden, jolloin merkit voi olla pielessä paljonkin. Sen vuoksi ei Damperia pidä liottaa missään liukkarissa, eikä pistää missään tapauksessa pesukoneeseen muhimaan. Vanhuuttaan se vulkanointi hapristuu ja imee liukkarit ja kuumat pesuaineet itseensä, sen jälkeen voi pyörähtää minne vain. Konetta kasatessa olisikin aina hyvä tarkastaa merkkien paikkansa pitävyys vielä kun kansi (kannet?) on irti, mutta alakerta muuten nipussa.
    Muutamissa nyky vehkeissäkin on joitakin "ongelma moottoreita", joissa tämä on mahdollista, jopa alle 10 vuotiaita löytyy. Toi ulkokehän irtoaminen "vauhdissa" voi aiheuttaa jopa rankempia vaaratilanteita.
    t. AM
  11. fennia
    fennia Gearhead
    Jos sulla on ollut nokka/kampura merkit kohdallaan on jako ok. Jakajan saa kyllä 180 pieleen helposti.
    juko7 tykkää tästä.
  12. sibe70
    sibe70 Gearhead
    Jep, kiitos avusta.
    Jakaja 180 astetta pielessä
    Slant Sickness tykkää tästä.
  13. tapsah
    tapsah 2nd gear
    :D:D:D:D:D voi,voi
  14. JarmoY
    JarmoY 1st gear
    Heittokellollahan ei näe yläkuolokohtaa vaan männän topparilla mutta jos kone käy niin korvakuulolla sytyn säätö tai saahan tulpanreiästä suunnilleen tdc kohdan selville jolla näkee onko merkit lähelläkään oikeaa.
  15. xarper
    Miksei näkis?
    DX tykkää tästä.
  16. Slant Sickness
    Se heittokello liikkuu tosi laiskasti kuolohohtien tienoilla ja lisäksi on koneen välykset, jotka voivat sekoittaa mittausta. Kun tavalla tai toisella stoppaa männän mekaanisesti jonnekin 20-30 astetta (voi olla muukin määrä, mutta ei ihan lähellä ykk) tienoille ja veivaa koneen stoppariin eessuntaas ja merkkaa molemmat, niin ykk on niiden merkkien puolivälissä.
    Voi kokeilla uudemman kerran ja kas taas tulee ihan sama tulos. Mutta heittokellolla on vaikeaa.
    Soveltaen tommosen stopparin saa kyhättyä tulpanreikään ruuvattavaksi (varoen kuitenkin venttiileitä vaurioittamasta) ja voi tarkastaa merkit ihan kansi paikallaan.
  17. minorv8
    minorv8 Gearhead
    Onnistuu heittokellolla samalla lailla kuin stopparilla. Arvioi karkeasti missä on YKK ja nollaa kellon siihen. Sitten pyörittää konetta siten että kello näyttää esim. 10 satkua enne YKK, kirjaa astelukeman ja pyörittää YKK:n yli samat 10 satkua ja katsoo lukeman. YKK on astelukemien välissä. Murheena tietty se että miten sen heittokellon saa tungettua kasattuun koneeseen.
    JR35, Jussi289, fennia ja 1 muu tykkäävät tästä.
  18. DX
    DX Gearhead
    juu, noin suunnilleen heittokellolla nokkakin ajotetaan
    voi ottaa pyörityssuunnissa huomioon myös laakerivälyksen vaikkei sillä mitään älytöntä merkitystä taida olla
    ja periaatteeshan kelloo ei tarvi edes nollata, riittää, että pyörittää yläkuolokohdan molemmin puolin kellon samaan lukemaan,
    tai vaikka nollaa kellon ekan merkin kohdalla ja pyörittää sitten ykk toiselle puolen nollaan
    ja merkkaa nää kohdat kampuraan ja mitä kauemmas toisistaan,
    sitä tarkempi mittaus.
    mutta juu, ykk on sitten keskellä näiden merkkien välissä, ihan niinku topparillakin kattoessa.
    Muokattu: 11.3.2020
    juko7, xarper, Jussi289 ja 2 muuta käyttäjää tykkäävät tästä.
  19. Buick225
    Buick225 Gearhead
    Moottoriguru Jappe Malin kävi muinoin meidän tallilla ajoittamassa kaverin stroukkerin nokan ja ehdottomasti vaati stopparin ja astelevyn dampperiin. Ei kuulemma saa tarkkaa ykk,ta muuten. Uskottiin moninkertaista pro stock bike mestaria.
    Itse en ota kantaa.
    SBChevy tykkää tästä.
  20. 69
    69 3rd gear
    Mää tein stopparin vanhasta tulpasta, 6mm ruuvi sisään ni on säädettävä.
